国之重器燃气轮机100问全解析
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2025-02-19 10:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1
什么是燃气轮机?
答:燃气轮机是以连续流动的气体为工质带动叶轮高速旋转,将燃料的能量转变为有用功的内燃式动力机械,是一种旋转叶轮式热力发动机。
2
燃气轮机理想简单循环(布雷登循环)包括哪几个热力过程?
答:布雷登循环包括4个过程:
(1)压气机中等熵压缩(或绝热压缩)过程;
(2)燃烧室中定压加热过程;
(3)透平中等熵膨胀(或绝热膨胀)过程;
(4)大气中定压放热过程。
3
什么是简单循环?什么是联合循环?
答:简单循环是利用由压缩、燃烧和膨胀过程的热力循环。联合循环是燃气轮机与蒸汽循环或其他流体的朗肯循相环联合的热力循环。
4
什么是燃气轮机压气机?什么是燃烧室?什么是透平?
答:燃气轮机压气机是利用机械动力增加工质的压力,并伴随有温度升高的燃气轮机部件。
燃烧室是燃料和空气在其中混合燃烧以产生高温燃气的部件。
透平是使工质在叶片通道中膨胀,变热能为机械能的旋转式动力机械。
5
什么是燃气-蒸汽联合循环?它有何优点?
答:燃气-蒸汽联合循环是指燃气轮机的排气热量被用来产生朗肯循环中的蒸汽。这种循环的优良热力性能是由于综合了每个循环的最佳热力特性,因此具有较高的热效率,即在燃气轮机循环中能在较高的温度下加入热量,而在朗肯循环中热量能在较低温度下释放。
6
什么是燃气轮机温比?什么是压气机压比?
答:温比是指循环最高温度t3*(燃气初温)与最低温度t1*之比值。
压气机出口的气体压力P2*与进口的气体压力P1*之比值,反映工质被压缩的程度。
7
什么是燃气轮机比功率?比功率单位是什么?
答:燃机比功是指相应于进入燃气轮机压气机的每1kg空气,在燃气轮机中完成一个循环后所能对外输出的机械功(电功)或净功。
8
什么是燃气轮的进气道?什么是排气道?
答:燃气轮机的进气道是指将工质引入压气机进气口法兰的管道。排气道是指引导工质从燃气轮机排向大气或热回收装置或预冷却器的管道。
9
什么是燃气轮机燃气初温?
答:燃气轮机燃气初温是燃气透平中第一级喷嘴后缘平面处的燃气的平均滞止温度。
10
什么是燃气轮机标准额定输出功率?
答:燃气轮机的标准额定功率是指在IS0工况下,即环境温度15℃、海平面高度、相对湿度为60%、以及燃用天然气的工况下连续运行,发电机出线端的最大持续功率。
11
简述在轴流式压气机中的气体增压过程?
答:外界通过工作叶轮上的动叶栅把一定数量的压缩轴功lc传递给流经动叶栅的空气,使气流的绝对速度动能增高,同时使气流的相对速度动能降低,以促使空气的压力得以增高一部分。
随后,由动叶栅流出的高速气流在静叶栅中逐渐减速,这样就可以使气流绝对速度动能中的一部分进一步转化为气体的压力势能,使气体的压力再进一步增高。
12
什么是注蒸汽燃气轮机?
答:注蒸汽燃气轮机是利用燃气轮机的排气通入余热锅炉产生蒸汽,再将其余(或一部分)注入到燃烧室和高低压透平中,形成燃气蒸汽混合工质,到透平中膨胀做功的燃气轮机。
13
什么是IGCC技术?它由哪两部分组成?
答:IGCC技术即整体煤化联合循环技术,它是指采用煤将煤气化技术和高效的联合循环相结合的先进动力系统。它由两大部分组成,即煤的气化与净化部分和燃气-蒸汽联合循环发电部分。
14
什么叫热电冷联供系统?
答:所谓热电冷连供系统就是在热电联产机组之后添加制冷设备,用热点机组产出的余热或发出的电力(或轴功)带动制冷机组,向用户供冷的一体化系统。
15
压气机一般分为哪两类?它们各有什么特点?
答:轴流式压气机:流量大和效率高,在大中型燃气轮机中获得广泛的应用。
离心式压气机:空气流量小,效率高于轴流式的,简化了机组的结构,主要用在小功率燃气轮机中。
16
简述轴流式压气机性能的主要参数?
答:轴流式压气机性能的主要参数:
(1)空气流量;
(2)压比;
(3)压气机等墒效率;
(4)压气机输入功率。
17
如何定义压气机特性线与透平特性线?
答:燃机压气机的通用特性曲线用于表示压气机在不同工况下各性能参数(转速、压比、流量、效率等)之间的关系曲线。透平特性曲线用于表示不同工况下各性能参数(转速、膨胀比、流量、效率等)之间的关系。
18
轴流式压气机叶片脏污和积垢对燃气轮机的性能有哪些影响?
答:轴流式压气机的叶片脏污和积垢会改变压气机叶片的气动性能,导致压气机的流量、压比和效率都下降,性能曲线发生变化。一方面压气机性能的下降使得燃机的出力和效率均下降;另一方面,压气机性能曲线变化,会使机组的运行线接近喘振边界,即喘振裕度减小,更容易引起喘振。轴流式压气机的脏污和积垢会引起压气机的空气流量、内效率和压比下降。
19
什么是燃气轮机压气机的摩擦损耗?
答:燃机压气机的摩擦损耗是空气流经压气机时,与叶片表面、气缸壁面以及空气质点之间相互摩擦所引起的能量损耗。
轴流式压气机的内部能量损失有哪些?
答:轴流式压气机的内部能量损失有:
(1)在压气机通流部分发生的摩阻损失和涡流损失。(2)径向间隙的漏气损失。
(3)级与级之间内气封的漏气损失。
(4)工作叶轮或转鼓端压与气流的摩擦鼓风损失。
21
轴流式压气机的流动损失包括哪些?
答:轴流式压气机的外部损失有:
(1)叶型损失。
(2)经环端面损失。
(3)二次流损失。
22
如何定义透平与压气机的级效率?
答:透平的级效率是指级的实际焓降与级的等熵焓降之比。压气机的级效率是指级的等熵压缩功与级的实际耗功之比。
23
轴流式压气机的叶型损失都包括哪些?
答:轴流式压气机的叶型损失包括:
(1)摩擦损失
(2)分离损失
(3)尾迹损失
24
什么是压气机的失速?什么是渐进失速?什么是旋转失速?
答:压气机的失速是指由于气流冲角过大而造成压气机叶片型面上气流附面层严重分离,致使压气机性能下降的现象。渐进失速是指可能出现的压气机运行工况,特征是较为稳定,但流量低和压缩效率很低。旋转失速是指可能出现的压气机运行工况,有一个或多个低速或逆流区横跨部分压气机叶栅通道,并且沿着转子旋转方向旋转,但旋转方的速度只是转子速度的几分之一。
25
压气机内产生旋转失速有哪些危害?
答:压气机旋转失速的危害:旋转失速出现后,叶片会受到周期性交变的气动力作用,叶片材料会因此而产生疲劳。如失速频率接近叶片自振频率,将会使叶片产生很大的振动应力,造成叶片损坏。
26
什么是压气机喘振?喘振时有哪些特征?
答:压气机的工质流量和气流参数的时大时小的低频周期性强烈振荡,为旋转失速发展的结果。喘振时,压气机的出口压力、流量等参数会出现大幅度的波动,机组的转速和功率都不稳定,并伴有强烈的机械振动,发出低沉的噪声。
27
什么是喘振裕度?喘振发生时有哪些特征?
答:喘振裕度是指在压气机和连接管道中,出现工质流量以较低的频率振荡为特征的不稳定流动工况。喘振发生时,压气机的出口压力。流量等参数会出现大幅度的波动,机组的转速和功率都不稳定,并伴有强烈的振动,发出低沉的噪声。
28
防止燃气轮机压气机喘振的方法有哪些?
答:防喘振方法通常有中间放气、采用旋转导叶和分轴压气机(双/三转自压气机)等。尽管方法不同,但指导思想都是通过减小非设计工况时的冲角变化来保持压气机工作的稳定性。
29
启动过程中为什么要减小压气机进口可转导叶角度?
答:启动初期,在低转速时,压气机前几级会出现过大的正冲角,如果减小进口可转导叶的安装角,使动叶栅进口的绝对速度流入角得以减小,那么就可以消除偏离设计值的正冲角,从而扩大压气机的稳定工作范围,防止压气机喘振。所以,启动过程中要减小压气机进气口可转导叶角度。
30
简述燃气轮机压气机使用进口可转导叶对燃气轮机运行的影响?
答:高压比的压气机其前面数级往往采用跨声速级,不仅在启动时且在较大的功率范围内,扩大压气机的稳定范围都是很重要的问题。这时不仅进口需要导叶可调,且前几级静叶亦要求可调。增加进口旋转导叶后,可以达到防喘目的,提高压气机在非设计点效率高,改善了燃机的加速性。
31
简述燃气轮机燃烧室的作用?
答:燃气轮机燃烧室的作用就是把燃料中的化学能经过燃烧释放出来,转变为热能,使气体的总焓增大,提高燃气在涡轮和尾喷管中膨胀作功的能力。
32
简述燃气轮机燃烧室的工作特点。
答:(1)高温。
(2)高气流速度。
(3)高燃烧热强度。
(4)高过量空气系数。
33
过量空气系数如何定义?
答:过量空气系数即实际空气量与理论空气量的比值。
34
简述燃烧室性能对燃气轮机性能的影响。
答: 燃烧室出口局部温度过高会引起透平叶片的过热和烧毁;燃烧的不稳定会导致熄火;燃烧组织不好,会使燃烧过程的流动损失增加,燃烧效率降低,同时在火焰筒和透平叶片工作表面会产生积炭。火焰筒壁面上积炭会使冷却变坏,造成过热变形甚至开裂,透平叶片上积炭将使叶片的气动性能变坏,降低了透平效率,并会影响转子的平衡,造成燃气轮机的振动。
35
简述燃气-蒸汽联合循环的几种方案。
答:燃气-蒸汽联合循环的方案:
(1)无补燃型联合循环。
(2)补燃型联合循环。
(3)排气全燃型联合循环。
(4)增压锅炉型联合循环。
(5)给水加热型联合循环。
36
简述燃气轮机进气冷去技术的几种方法。
答:燃气轮机进气冷却技术的方法:
(1)LNG冷却;
(2)冰蓄冷;
(3)液体空气喷雾;
(4)冷水直接喷雾。
37
燃气轮机压气机动静叶片各有何作用?
答:动叶片:即对空气流做功,有使空气流压力增加。
静叶片:对空气流有导向作用,同时使空气流压力进一步增大。
38
简述燃气轮机燃烧室的基本结构组成。
答:燃烧室的结构主要由壳体、火焰筒、点火装置;联焰管等组成。
39
简述燃气透平的工作特点。
答:燃气透平的工作特点:
(1)工作气体温度高;
(2)燃气透平级焓降高、转换能量大;
(3)燃气透平级的气动负荷大,整个透平的级数少。
40
简述燃气轮机燃烧器旋流器的作用。
答:燃气轮机燃烧器旋流器使一次空气沿火焰筒内壁作螺旋状的旋转运动,是一种火焰稳定器。
41
燃气轮机燃烧室有几种布置形式?
答:燃气轮机燃烧室有4种布置形式:
(1)圆筒型;
(2)分管型;
(3)环型;
(4)环管型。
42
天然气内漏会引起什么严重后果?应采取什么防范措施?
答:当天然气漏入燃气设备的烟气通道,浓度达到爆炸极限范围时,如突然点火,就会引起爆炸,这种情况有时也会发生在尾部烟道中。所以在点火之前应对燃气通道进行充分的吹扫,排除燃气通道或烟道中可能存在的可燃气体,防止点火时发生爆炸。
43
保证燃气轮机燃烧室内燃烧稳定必须具备哪些条件?
答:燃气轮机燃烧室燃烧好必须具备条件:
(1)燃料与空气的数量配合合适,并使两者能够很好的混合。
(2)必须保持燃烧区有较高的温度水平。
(3)必须保持燃烧区的气流速度合适。
44
燃气轮机燃烧室试验中冷吹的目的是什么?
答:燃气轮机燃烧室试验中冷吹的目的是:确定气流的分配和组织,速度场、压损率及油雾的分布等情况。
45
燃气轮机燃烧室试验中热力试验的目的是什么?
答:燃气轮机燃烧室试验中热力试验的目的主要确定和调整燃烧情况,测定温度场和效率。
46
燃气轮机轴流式透平的特点是什么?
答:燃气轮机轴流式透平的特点是:容许流过比较大量的燃气流量,效率较高,在结构上又便于做成多级形式,因此能够满足高膨胀比和大功率的要求。
47
燃气轮机气体燃料有哪两种燃烧方式?分别简述这两种燃烧方式的定义及特点。
答:预先混合式燃烧方案:把天然气与一次空气预先混合后,再供到火焰筒中去燃烧的方案。
特点:燃烧火焰比较短;燃烧稳定性则比较差;在低负荷工况下燃烧效率有较大幅度的降低;
扩散燃烧室的燃烧方案:把天然气与空气分别供入燃烧区,一边混合、一边进行燃烧的方案。
特点:火焰要比预混式的长;燃烧稳定范围宽;需注意一次空气与天然气的配合关系。
48
燃气轮机转子结构有哪些特点?
答:燃气轮机转子结构特点:
(1)内部有空气流动,使其温度变化和气缸步调保持一致,在受热和冷却时,转子和汽缸的直径和长度同时变化。
(2)压气机和透平的转子采用盘鼓式,用一根中心拉杆,通过各轮盘外缘压紧面上的端面齿,来对中,压紧轮盘并传递扭杆。
(3) 重量轻,热惯性小,刚度和强度都很好,有利于快速启动。
49
燃气轮机透平采用轴向装配式的纵树形叶根有何特点?
答:纵树形叶根的优点:
(1)强度好、承载力大;
(2)尺寸紧凑、质量较轻;
(3)热膨胀自由,增强叶根和轮缘的冷却效果;
(4)拆装方便;
50
简述燃气轮机透平叶片常用的几种冷却方式。
答:透平叶片冷却方式:
(1)对流冷却;
(2)冲击冷却;
(3)气膜冷却;
(4)发散冷却。
51
何为燃气轮机透平叶片的对流冲击冷却方式?
答:燃气轮机透平叶片的对流冷却方式是指冷却介质流经被冷却部件的表面,并带走热量的冷却方式。
52
何为燃气轮机透平叶片的冲击冷却方式?
答:燃气轮机透平叶片的冲击冷却方式是指冷却介质以射流形式喷向被冷却部件的表面,并带走热量的冷却方式。
53
何为燃气轮机透平叶片的气膜冷却方式?
答:燃气轮机透平叶片的气膜冷却方式是指冷却介质从被冷却部件表面的一排或几排小孔或缝隙流出后,形成一层气膜,以遮护部件的冷却方式。
54
何为燃气轮机透平叶片的发散冷却方式?
答:燃气轮机透平叶片的发散冷却方式是指冷却介质从被冷却部件的内部透过整个细微多孔壁面,形成一层气膜,以遮护部件表面的冷却方式。
55
燃气轮机抽气冷却对燃气轮机性能的有利方面是什么?
答:抽出燃气轮机压气机的空气冷却高温部件,可以提高燃气温度,因而可以改善装置的经济性并增加单位流量的功率。
56
燃气轮机抽气冷却对燃气轮机性能有哪些不利的影响?
答:燃气轮机抽气冷却对燃气轮机性能的不利影响:
(1)增加透平的鼓风损失;
(2) 增加压气机压缩功的损失;
(3)抽气掺入主流时引起的紊流损失;
(4)增加可用热量损失。
57
简述燃气轮机热通道高温材料的两种涂层类型及其作用。
答:抗腐蚀涂层,其作用是在材料的表面上生成一种良好结合的均匀的氧化层,能防止氧的扩散和硫化作用。
热障涂层,其作用是为了减少高温燃气与基体的热交换。
58
理想简单循环燃气轮机的循环效率与什么有关,为什么?
答:定义为循环增压比,则理想简单循环的循环效率
所以,理想简单循环燃气轮机的循环效率只与压比有关,与温比无关,并随着π的增大而增加。
59
简单燃气轮机透平的工作原理
答:当高温高压的燃气流过透平静叶(喷嘴)时,使气流加速,相应地燃气的压力和温度却会逐渐下降。在静叶中燃气的部分焓值转化成为动能,当这股具有相当速度的燃气以一定的方向喷射到工作轮上的动叶流道中去时,就会在动叶片上产生周向分力,从而推动工作叶轮连续旋转,并使燃气速度下降,在这个过程中,燃气就把部分能量传递给了工作叶轮,使叶轮在高速旋转中对外界作出机械功。
60
简述提供燃气轮机热效率和比功的措施。
答:提高热效率和比功的措施是很多的。就简单循环燃气轮机来说,提高温比、透平效率、压气机效率和燃烧室效率;或是减少机组各部分的流阻损失。当上述参数选定后,为了使机组的热效率和比功达到最大值,就必须合理选择最佳压比。提高机组热效率的另外两种措施是采用回热循环和燃气-蒸汽联合循环的方案。提高机组比功的另外两种措施是采用间冷循环和再热循环。为了保证比功达到最佳值,还必须对机组中各压气机之间的压比值或各透平之间的膨胀比值进行合理分配。
61
影响燃气轮机效率的主要因素有哪些?
答:压气机的压比和燃气透平进口温度(称为燃气初温)是影响燃气轮机效率的两个主要因素。提高压比并相应提高燃气初温,可使燃气轮机效率显著提高。
62
什么是燃气轮机的自持转速?
答:自持转速是指燃气轮机转子能够正常运行的最小转速,此时,不需外力来维持燃气轮机的稳定运行或使转子加速。
63
燃气轮机启动系统的主要作用是什么?
答:燃气轮机启动系统主要作用:
(1)将燃气轮机从静止状态启动到盘车转速;
(2)将燃气轮机转速加速到点火转速并保持到点火成功;
(3)将燃气轮机加速到自持转速。
64
燃料燃烧过程中生成的NOx一般有哪几种形式?
答:燃料燃烧过程中所生成的NOx有三种类型,即热力型NOx、燃料型NOx和快速型NOx。
65
什么是燃气轮机的变工况特性?
答:变工况是指偏离设计工况或额定工况的其他运行工况。例如,当机组功率变化或大气参数变化时,燃气轮机在偏离设计工况点工作。
66
什么是热悬挂?
答:热悬挂简称热挂,是燃气轮机在启动过程中,由于燃气温度上升过快,与机组升速率不协调造成压气机严重失速,即使再增加燃料量,也不能使机组正常升速的现象。
67
燃气轮机在线水洗时为什么要适当降低燃气轮机负荷?
答:燃气轮机在线水洗时注入的水在高温下蒸发成蒸汽,使进入燃气轮机的流量骤然增大,如果水洗时燃气轮机负荷较高,燃气轮机可能会过负荷,所以水洗时要适当降低燃气轮机负荷。
68
燃气轮机为什么要定期进行水洗?
答:燃气轮机运行一段时间后,由于空气中的灰尘、沙子、盐分等物质可能被吸入压气机,某些物质会粘附在压气机流通表面,使压气机输出功率减小,效率降低。定期水洗可以清除上述粘附物,一定程度上提高机组输出功率及效率。
69
天然气调压的色谱分析仪的作用是什么?
答:色谱分析仪的作用是分析天然气的组分和热值。
70
天然气调压站的SSV和ESD是什么意思?
答:SSV阀—快速关断阀;ESD阀—紧急关断阀。
71
燃气轮机压气机进口可转导叶、燃烧室旁路阀及压气机各级抽气阀分别是用什么介质来驱动的?
答:压气机进口可转导叶及燃烧室至旁路阀是用控制油驱动;高中低抽气阀则是用仪用压缩空气来驱动。
72
燃气轮机APS停机包括哪几个节点?
答:APS停机包括燃(汽)机停止、余热锅炉停止、真空破坏、冷却水系统停运等四个节点.
73
燃气轮机APS启动包括哪几个节点?
答:APS启动包括冷却水系统启动、真空建立、余热锅炉启动、燃(汽)机启动、机组并网、升负荷等六个节点。
74
受限空间内天然气爆炸的预防措施有哪些?
答:受限空间内天然气爆炸的预防措施有:
(1)在受限空间内安装足够的通风设备,就可大大降低爆炸风险。
(2)使用相应标准的接地系统防止在传输过程中产生静电积累。
(3)工作人员应穿防止产生静电材料做的衣服。
(4)远离热源及火源:如距离火源至少15m以上,特殊情况必须进入该区域的汽车排气管必须装阻火罩等。
(5)工作时,应使用防止产生火花的工具,动火必须办好动火工作票。
75
燃气轮机停机后为什么要向透平缸内通入压缩空气进行冷却?
答:为了防止透平缸因上下缸温差而形成“猫拱背”,影响机组再启动,停机后向透平缸内注入一定量的冷却空气,以减小上下缸温差。
76
危险气体探测仪发出报警时,应如何处理?
答:当危险气体检测仪发出报警,应立即到现场查看天然气泄漏严重情况,并正确启动自动控制系统将危险源控制住;当达到天然气爆炸下限值时,发出应急疏散报警,岗位操作人员应立即撤出危险区域,并向上风方向疏散,由部门负责人清点人数,并向应急指挥部报告;进入事故现场的抢救人员要密切注意环境安全情况,及时向指挥部报告现场的情况,抢救完成后立即撤离疏散事故现场。
77
简述天然气调压站的主要组成?
答:调压站主要包括:入口紧急关闭单元、流量计单元、分离/过滤单元、燃气加热单元及调压单元等。
78
天然气调压站的作用是什么?
答:接收、计量来自天然气末站的燃气,并对燃气进行加热、过滤、调压,以满足燃机、启动锅炉运行所需的燃气参数和品质。
79
燃气轮机转子冷却空气(TCA)管道上为什么要设置节流孔板?
答:转子冷却空气流量越大,透平轮盘及叶片工作温度越低,燃机越安全,但是,使用太多的空气冷却转子后,将使进入燃机作功的空气量减少,燃机效率及出力均下降。因此在TCA管道设节流孔板以限制冷却空气量,运行中一旦发现透平轮盘温度偏离设计值(过高或过低),可以通过改变(增大或减小)节流孔板的孔径来兼顾燃机运行的安全性和经济性。
80
什么是燃气轮机的EOH?
答:燃机EOH是指机组等效运行小时数,是考虑各种运行过程影响机组寿命的加权系数后的计算运行小时数,可用来确定燃机检修周期或预计寿命。
81
简述燃气轮机的TCA过滤器的工作原理。
答:TCA过滤器是一个离心式空气分离器,在过滤器中,空气流经旋流器产生旋流,密度较大的杂质在离心力的作用被分离出来,被排到燃烧室或排气道中,防止杂质堵塞动叶通气小孔。清洁空气则转到另一个方向,继续参与冷却。
82
什么是燃气轮机燃烧室的燃烧效率?
答:燃气轮机燃烧室的燃烧效率(或称燃烧完全系数)μr表示实际燃烧过程偏离理想过程的程度。
83
简述燃气轮机的组成。
答:燃气轮机组由燃气轮机本体、进排气系统、辅机系统、被驱动设备及辅机等组成。
84
燃气轮机压气机进气室的防爆门的作用是什么?
答:当进气过滤器的压差达到一定数值后,为了防止进入压气机空气量的减少以及过滤器的损坏,防爆门会自动开启,让一部分空气不经过过滤直接进入压气机。防爆门全开时可保证机组50%的空气流量。此时应手动停机。
85
为什么在甲烷浓度过高的地方用甲烷测试仪测不到甲烷的含量?
答:甲烷测爆仪是用来检测甲烷在空气中的含量,测量是氧化后的甲烷。所以,需要有足够多的氧气将出现的甲烷完全氧化。这就是说,当环境中没有足够的空气(氧气)就不能完全将出现的甲烷氧化,导致测爆仪只检测到很低的甲烷含量甚至根本检测不到甲烷,当在甲烷的体积含量高于60%的环境中使用测爆仪,测爆仪会错误地显示根本没有甲烷。甲烷测爆仪只有甲烷在空气中的体积含量低于10%的时候才能可靠使用。
86
燃气轮机为什么要采用叶片冷却技术?
答:现代燃气轮机除了要采用耐高温材料制造叶片外,更重要的是采用叶片冷却技术:引入空气从内部冷却空心的叶片,可使叶片在实际温度高于材料许可值的燃气包围下,本身温度仍低于材料的许可值而安全工作。这样就能在已有的高温材料基础上更多地提高燃气初温,从而有效地提高燃气轮机效率。因此,发展冷却叶片和提高冷却效果,是提高燃气轮机效率的一条重要途径。
87
燃气轮机冷却空气(TCA)的作用是什么?
答:燃气轮机冷却空气系统的作用是,冷却来自压气机出口空气,用以冷却透平动转子和动叶。
88
燃气轮机压气机进口可转导叶(IGV)的作用是什么?
答:压气机进口可转导叶(IGV)主要有两方面的作用:
(1)在燃机启动、停机的低转速过程中,关小IGV开度起到防止压气机发生喘振的作用;
(2)当机组负荷较低时,通过关小IGV的角度,减小进气流量,使燃机的进口温度及排烟温度保持在较高水平,以提高联合循环的热效率
(3)启动时关小IGV可减小压气机耗功,改善启动加速性能。
89
燃气轮机燃烧室旁路阀的作用是什么?
答:在燃机点火时及低负荷阶段,通过打开燃烧室旁路阀,使压气机出口的部分空气直接旁通到燃烧室尾筒,控制适当的空燃比以使燃料容易着火,及低负荷时不因空气量太大而吹灭火焰,起到稳定燃烧的作用。
90
燃气轮机排气系统由哪几部分组成?
答:燃气轮机的排气系统有:排气室、膨胀接头、过滤管、低频消音器、烟囱。
91
为什么说冷端驱动的燃气轮机转轴所承受的扭矩要大于热端驱动的情况?
答:热端驱动时,压气机和发电机位于透平的两侧,透平产生的转矩向两边传递给压气机和发电机,压气机和发电机的转轴都只承担自身的驱动转矩。冷端驱动时压气机和发电机位于透平的同一侧,压气机转轴不但要承受用以驱动自身的转矩,还要将另一部分转矩传递给发电机,所以,冷端驱动的机组对压气机转轴承受扭矩的能力要求更高一些。
92
什么是燃气轮机冷端驱动和热端驱动?
答:冷端驱动是指燃机的输出轴(带动发电机的一侧)位于压气机进气端,热端驱动是指燃机的输出轴(带动发电机的一侧)位于透平排气端。
93
什么是燃气轮机的高速盘车?哪些情况下需要高速盘车?
答:用SFC将机组带动到一定的转速(约700rpm)进行高速旋转,称为高速盘车,简称高盘。
以下情况需要髙盘:
(1)机组启动前,需启动高盘进行吹扫,避免燃机及其排气道内残存的可燃气体在点火时发生爆燃;
(2)机组启动动期间由于火焰故障而燃机跳闸后,为了吹扫留在排气管道内的气体,也应进行高盘吹扫;
(3)燃机离线水洗时需要进行高盘;
(4)停机后为了加快冷却,缩短检修等待时间时需要高盘冷却。
(5)机组大修或长期停机后,再次启动之前,为了检查起动装置运行是否正常,燃机的各个部分是否处于完好状态,必须进行高盘。
94
什么是刚性转子?什么是挠性转子?
答:刚性转子是指工作转速低于第一阶临界转速的转子。
挠性转子是指工作转速高于第一阶临界转速的转子。
95
燃气轮机保护动作分哪几类?
答:燃气轮机保护动作分为:
(1)燃气轮机进入不正常状态时,机组发出报警;
(2)燃气轮机进入不太严重危害状态时,燃气轮机采取自动停机,并发出报警;
(3)燃气轮机进人危急状态,机组报警并遮断燃气轮机。
96
燃气轮机保护系统的特点是什么?
答:燃气轮机保护系统的特点:
(1)保护系统是和主控制系统分开的完全独立的系统,每套保护都有自己的敏感元件、放大器、执行电路等:
(2)在任何情况下,只要保护系统发出遮断信号,都有两个独立的通道去切断燃料供应;
(3)每种保护都采用重复的敏感元件,重复的通道,以提高保护系统本身主要环节工作的可靠性。
97
燃气轮机保护系统的作用是什么?
答:燃气轮机的保护系统和控制系统是不可分割的一个整体。在燃气轮机正常运行时,由控制系统实施控制,使燃气轮机在所要求的参数下运行。当机组由于某些不可预测的原因而偏离正常的运行参数时,保护系统应报警并指示报警的由来,以便运行人员及时分析故障的原因和排除故障。当燃气轮机关键参数超过临界值或控制设备故障危及机组安全运行时,保护系统在报警的同时通过切断燃料使机组跳闸。
98
燃气轮机在线水洗和离线水洗有何特点和区别?
答:离线水洗:离线水洗时燃机保持高盘转速(700rpm)。离线水洗要求大气温度高于规定值,水洗用水的水质符合规定。需要打开及关闭大量疏水阀门,操作较在线水洗复杂。可以用清洗剂清洗,效果比在线水洗好。
在线水洗:当燃气轮机运行中,负荷在规定范围内时进行的水洗。在线水洗要求水洗时大气温度高于规定值,水洗用水的水质符合规定,操作简单,但在线水洗只能用清水清洗。
99
简述燃气轮机离线水洗的过程。
答:燃气轮机离线水洗的过程是指燃气轮机冲洗水和清洗剂经过混合后,经由水洗泵排出,通过压气机、透平离线水洗电动阀(或手动阀)进入压气机、透平内,并对其进行浸泡与漂洗,最后通过排污阀排出的整个过程。
100
天然气前置过滤器模块的主要作用是什么?
答:天然气前置过滤模块主要作用是:
(1)过滤天然气杂质。
(2)分离并排放天然气中凝结液体。
(3)可介入天然气加热系统。
(4)测量天然气流量、温度、压力。
(5)实现天然气的开通,关断,放散。
  • 燃气轮机
原文标题:100问带你全方位了解国之重器——燃气轮机
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汇川技术PCS完成海南首例储能黑启动实战验证
    近日,海南凯润(东方)新能源有限公司燃气轮机黑启动项目正式通过海南电网调度控制中心验收。该项目采用汇川技术储能变流器(PCS)设备,首次试验即一次成功,标志着海南省首例化学储能协同燃气轮机黑启动项目落地。这也是国内非电网企业首次独立完成储能黑启动
    的头像 发表于 05-13 10:40 278次阅读
    工业园区能源综合管理平台方案
    某工业园区主要用能包括电力、工业蒸汽、空调冷热水、生活热水4种类型,通过多个燃气轮机、蒸汽轮机、发电机组、余热锅炉等设备将天然气转换成各类能源,满足园区各个企业的不同用能需求。现要求建设信息化的能源管理平台,以加强能源管理水平并提升能源利用效率。
    的头像 发表于 04-20 16:54 359次阅读
    工业园区能源综合管理平台方案
    涡轮叶片检测:为航空“心脏”构筑多维质量防线的精密科学
    涡轮叶片,被誉为“工业花”上的璀璨明珠,是航空发动机和燃气轮机中工况最恶劣、技术含量最高、失效后果最致命的核心部件。它的质量直接决定了发动机的性能、寿命和安全性。因此,涡轮叶片检测成为贯穿其
    的头像 发表于 03-24 14:46 412次阅读
    DS100DF410:低功耗10GbE四通道定时的深度解析
    DS100DF410:低功耗10GbE四通道定时的深度解析 在高速数据传输的领域中,定时
    的头像 发表于 12-24 09:15 640次阅读
    哈尔滨汽轮机厂有限责任公司选购我司HS-1000A恒温恒湿试验箱
    作为我国“一五”期间重点建设的国有大型发电设备制造骨干企业,哈尔滨汽轮机厂有限责任公司(以下简称“哈汽集团”)深耕火电、核电汽轮机及重型燃气轮机领域,其产品以技术先进、安全可靠享誉全球,远销30多个
    的头像 发表于 11-24 09:23 795次阅读
    哈尔滨汽<b class='flag-5'>轮机</b>厂有限责任公司选购我司HS-1000A恒温恒湿试验箱
    深开鸿精彩亮相2025高交会,展现“强劲心跳”!
    2025年11月14日至16日,第27届中国国际高新技术成果交易会(高交会)在深圳国际会展中心(宝安)盛大举办。作为开源鸿蒙技术与生态的重要推动者,深开鸿在9号馆(科技巨头产业
    的头像 发表于 11-16 21:43 1058次阅读
    深开鸿精彩亮相2025高交会,展现<b class='flag-5'>国</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>器</b>“强劲心跳”!
    涡轮部件多源不确定性机理与分类体系研究:从几何变异到认知局限的系统解析
    涡轮部件作为航空发动机和燃气轮机的核心组成部分,其性能直接决定了整个动力系统的效率、可靠性与寿命。在实际运行环境中,涡轮部件的气动与换热性能往往与设计预期存在显著差异,这种差异主要源于寿命周期中存在的多源不确定性因素。
    的头像 发表于 11-12 14:29 819次阅读
    涡轮部件多源不确定性机理与分类体系研究:从几何变异到认知局限的系统<b class='flag-5'>解析</b>
    大国之心:舰船燃气轮机的关键技术性能与试验验证体系研究
    舰船燃气轮机作为一种高效的动力装置,在现代海军装备中扮演着至关重要的角色。自20世纪中期以来,燃气轮机凭借其功率大、尺寸小、质量轻、起动迅速以及加速性和机动性好等突出优点,逐步取代了传统的蒸汽轮机和柴油机,成为大中型水面舰艇的主
    的头像 发表于 10-14 10:16 1355次阅读
    大国<b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>器</b>之心:舰船<b class='flag-5'>燃气轮机</b>的关键技术性能与试验验证体系研究
    从航空到能源:湖南泰德航空如何用航空技术重构燃气轮机“生命系统”
    气轮机:现代工业的“心脏”燃气轮机作为高效动力装置的核心,被誉为现代工业的“心脏”,其应用覆盖发电、船舶推进、油气输送、航空动力等多个关键领域。与传统内燃机相比,燃气轮机凭借高热效率(可达40%以上
    的头像 发表于 09-25 11:21 531次阅读
    从航空到能源:湖南泰德航空如何用航空技术重构<b class='flag-5'>燃气轮机</b>“生命系统”
    当飞行心脏技术落地:湖南泰德航空的流体控制如何重塑燃气轮机生命线?
    在发电厂、远洋巨轮乃至油气管道的心脏部位,燃气轮机正以磅礴之力驱动着现代工业的脉搏。这台精密而强大的机器,其持续高效运转的核心秘密,深藏于三个至关重要的系统之中:燃油系统、滑油系统和冷却系统。它们
    的头像 发表于 09-25 11:06 672次阅读
    当飞行<b class='flag-5'>器</b>心脏技术落地:湖南泰德航空的流体控制如何重塑<b class='flag-5'>燃气轮机</b>生命线?
    未来航向:零碳化、智能化、集成化如何定义下一代船舶动力系统
    船舶动力系统是一个高度集成的复杂工程系统,主要由动力装置、传动系统和辅助系统三大部分组成。其中动力装置作为船舶的动力来源,主要包括柴油机、燃气轮机、蒸汽轮机以及混合动力系统
    的头像 发表于 09-24 11:25 1527次阅读
    霍尔传感在智慧小区燃气联网监测中的应用方案与解析
    一、核心功能设计 ‌燃气流量计量与数据采集‌ 霍尔传感通过检测燃气表内部叶轮或涡轮上磁铁的旋转频率,将机械运动转换为电脉冲信号,实现燃气流量的精确计量(精度达±1%以内)‌。例如,
    发表于 08-13 11:05
    简仪产品在旋转叶片振动监测中的应用
    航空发动机、燃气轮机、汽轮机、烟气轮机等大型旋转机械是关乎国家安全的核心重大装备,广泛应用于能源化工、航空航天、军事国防等关键领域。
    的头像 发表于 07-18 13:48 1013次阅读
    简仪产品在旋转叶片振动监测中的应用
    2025涡轮技术大会暨民用航空发动机与燃气轮机展在苏召开
    航空发动机与燃气轮机,是国家科技实力、工业实力和创新能力的重要体现。为响应国家“双碳”发展战略,努力突破关键核心技术及产品,积极促
    发表于 06-04 15:04 1580次阅读
    2025涡轮技术大会暨民用航空发动机与<b class='flag-5'>燃气轮机</b>展在苏召开
    Cadence邀您相约2025涡轮展
    2025 涡轮技术大会暨民用航空发动机与燃气轮机展(2025涡轮展)将于 5 月 27-29 日在苏州国际博览中心盛大举办。
    的头像 发表于 05-28 17:55 1216次阅读
