高性能模拟与数模混合产品供应商思瑞浦3PEAK近期隆重推出了一款创新的智能低边驱动器阵列——TPM8866。该产品专为48V系统设计,集成了8个通道,每个通道均配备了独立的保护和诊断功能,为继电器、单极步进电机以及PLC数字输出等领域提供了高效可靠的解决方案。
TPM8866的核心亮点之一是其内置的输出开路监测功能。这一功能通过寄存器配置实现灵活使能,使得系统能够实时监测各输出通道的状态。当任一输出通道(例如OU1)发生开路故障时,TPM8866的nFAULT引脚将迅速响应,采用开漏输出结构主动下拉至低电平,向外部系统发送明确的故障报警信号。
这一设计不仅提升了系统的故障检测能力,还确保了系统在面临潜在故障时能够迅速作出反应,从而有效保障系统的稳定运行。对于需要高可靠性和实时故障诊断的应用场景而言,TPM8866无疑是一个理想的选择。
思瑞浦3PEAK以其深厚的技术积累和创新能力,再次通过TPM8866展现了在高性能模拟与数模混合产品领域的领先地位。
举报投诉
寄存器
31文章
5622浏览量
130589 -
数模混合
24浏览量
9538 -
思瑞浦
3文章
203浏览量
9800
热点推荐
思瑞浦发布8通道PDM转I2S/TDM芯片TPDA7008
在音频芯片赛道持续深耕多年之后,思瑞浦再一次亮出了自己的新牌。
这家国内领先的汽车及工业接口芯片供应商近日正式发布了全新芯片TPDA7008,一款
替代TI LP8866-Q1车规级48V/200mA六通道LED恒流源背光驱动器具有故障检测及诊断功能
相移PWM调光⚫12位模拟调光⚫ 最高48V VOUT升压- 开关频率100kHz至2.2MHz- 升压展频以降低EMI- 升压同步输入,可通过外部时钟设置升压开关频率⚫ 广泛的故障诊断功能⚫ 提供
发表于 04-15 14:41
思瑞浦车规级高边开关TPW4020DQ,以硬核技术,重塑高端智能功率控制
在电气化与智能化浪潮中,高边开关作为连接数字控制与物理执行器的关键,其性能至关重要。为满足高端市场对性能、可靠性与智能化的极致需求,思瑞
探秘SGM42406:8通道串行接口低边驱动IC的卓越性能
的SGM42406——一款38V、8通道串行接口低边驱动IC。 文件下载: SGM42406-B
行业首发!引领汽车通信接口迈入48V时代,思瑞浦48V系统LIN收发器TPT1621Q赋能全新架构车载互联
聚焦模拟和数模混合思瑞浦(3PEAK)作为行业领先的汽车及工业接口供应商,率先推出了行业首款针对48V电池应用的通用车规LIN收发器芯片--TPT1621Q,可广泛用于汽车电子子系统的
八通道智能驱动器SiLM92108,集成驱动与诊断,简化多电机系统设计
面对汽车车身控制与工业自动化设备中日益增多的电机驱动需求,传统方案因通道数有限、外围电路复杂、诊断功能分散等问题,难以实现高效可靠的多轴控制。高集成度的SiLM92108八通道
发表于 01-09 08:22
DRV81646:四通道低边驱动器的技术亮点与应用指南
DRV81646:四通道低边驱动器的技术亮点与应用指南 在电子设备的驱动电路设计中,一款性能优良的驱动
SiLM94112MG-AQ 12通道可编程半桥电机驱动器,智控车身应用
控制:8位精度占空比调节,实现精准的电机速度控制。
-宽逻辑输入电压:支持3.3V/5V逻辑输入,易于与各种微控制器接口。
3.全面保护机制,提升系统可靠性
-实时故障诊断:提供完整
发表于 11-07 10:24
车规认证 + 集成工艺双buff!思瑞浦高边开关TPW20400QQ守护ADAS稳定
聚焦模拟和数模混合聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出全新一代低功耗车载摄像头四通道高边开关T
SiLM92108-232EW-AQ集成电流检测的8路智能半桥栅极驱动器代替TLP92108232QXXUMA1
状态和故障诊断。
强大的驱动能力与适应性:
宽电压工作: 支持 5V 至 28V 工作电压,最高 40V 耐压。
可调
发表于 07-31 08:46
思瑞浦发布TPM8866:48V 8通道智能低边驱动阵列,强化故障诊断
