高云半导体推出的Arora Ⅴ系列GW5AT-LV60 FPGA,作为晨熙®家族的第5代杰出产品,凭借其内部资源的丰富性与创新架构,成功吸引了业界的广泛关注。
GW5AT-LV60 FPGA内置了高性能的DSP模块,这一全新设计不仅支持AI运算,还极大地提升了数据处理能力。同时,高速LVDS接口以及丰富的BSRAM存储器资源,为开发者提供了更为灵活和高效的硬件基础。
尤为值得一提的是,GW5AT-LV60 FPGA集成了高云半导体自主研发的DDR3 MIPI C/DPHY、MIPI CPHY以及Serdes收发器等先进接口技术。这些技术的集成,不仅提升了数据传输的速度和稳定性,还进一步扩展了FPGA的应用范围。
为了满足不同场景下的应用需求,GW5AT-LV60 FPGA提供了多种管脚封装形式,便于开发者根据实际需求进行选择。凭借其低功耗、高性能的特点,GW5AT-LV60 FPGA特别适用于视频图像应用开发领域,为开发者带来了更为广阔的创新空间。
举报投诉
收发器
10文章
3844浏览量
111551 -
数据处理
655浏览量
30101 -
高云半导体
20文章
148浏览量
52042
热点推荐
高云半导体车规级FPGA产品GW5AT-LV60UG225A0通过AEC-Q100 Grade 1认证
近日,高云半导体基于 22nm 先进工艺平台打造的车规级 FPGA 产品——GW5AT-LV60UG225A0,成功通过国际公认的汽车电子可靠性标准 AEC-Q100 Grade 1认证。这标志着
高云半导体携手汽车一级供应商推出CMS电子后视镜解决方案
2025年11月13日,中国深圳,国内领先的FPGA供应商广东高云半导体科技股份有限公司(以下简称“高云半导体”)携手汽车一级供应商联合宣布,基于高云半导体
Altera Agilex 3 FPGA和SoC产品家族的性能分析
本文采用严谨的基准测试方法,对全新推出的 Agilex 3 FPGA 和 SoC 产品家族进行性能分析。该系列专为成本优化型应用设计,兼具高性能
【高云GW5AT-LV60 开发套件试用体验】五、正弦波生成和LCD屏幕显示
高云GW5AT-LV60 FPGA的图像开发板,采用核心板与底
发表于 07-27 23:49
【高云GW5AT-LV60 开发套件试用体验】四、软件项目开发-LCD屏幕显示
GW5AT-LV60 FPGA的图像开发板, 使用的是高云半
发表于 07-27 11:57
【高云GW5AT-LV60 开发套件试用体验】三、LED灯控制实验
高云软件开发环境搭建好以后,进行正式的FPGA编程前,必须使用安装好的Gowin 软件,结合
发表于 07-21 05:57
【高云GW5AT-LV60 开发套件试用体验】 LVDS屏显示和camera
12801024,帧率为
60帧,数据格式为RAW10。
底板提供了一个LVDS显示接口,采用40P 0.5mm间距的FPC连接 器,包含5对差分信号和6个控制信号,分别为4Data+1Clk和I2C、复 位
发表于 07-02 10:26
【高云GW5AT-LV60 开发套件试用体验】串口通信回环
的逻辑与
代码如下:
module FPGA_G60_Top
inputclk_25M,
//USB-UART
input UART_RXD, //H11
output UART_TXD
发表于 06-18 18:19
【高云GW5AT-LV60 开发套件试用体验】点亮LED
系统复位
计数器模块 :使用 27 位计数器产生延时
输出控制 :将计数器的最高位输出到测试 IO
代码如下:
module FPGA_G60_Top
inputclk_25M
发表于 06-18 17:16
*1024,帧率为 60帧,数据格式为RAW10。 底板提供了一个LVDS显示接口,采用40P 0.5mm间距的FPC连接 器,包含5对差分信号和6个控制信号,分别为4Data+1Clk和I2C、复 位
【高云GW5AT-LV60 开发套件试用体验】SC130GScmos模块与LVDS屏和HDMI输出例程测试报告图像显示部分细节补充
FPGA差分输入io,且FPGA内部II2C控制模块对CMOS进行参数配置,图像数据经过FPGA内部IP进行MIPI解析转为DVP并口数据,再通过DDR缓存输入屏或HDMI控制模块并输出图像显示。
在这个活
发表于 06-09 09:46
【高云GW5AT-LV60 开发套件试用体验】项目简介-带warp畸变的屏幕模组
大家好,现在我来跟大家讲讲咱们用这个FPGA芯片可以做什么产品。首先大家可以看看视频,视频上是把高云的板子接到了一个hdmi的投影机上,然后投射colorbar到墙面。
从图片可以看到,如果我们把
发表于 06-07 23:23
【高云GW5AT-LV60 开发套件试用体验】代码解读-LVDS屏幕驱动
今天我们继续来学习高云开发板的代码,我们拿着开发板自然是要开发的,所以看代码是非常重要的,何况这种FPGA开发板上面没啥外设的,基本上都是接口,写这种评测报告嘛,其实光拍板子也是拍不出什么引人入胜
发表于 05-31 23:01
【高云GW5AT-LV60 开发套件试用体验】代码解读-串口通讯
完FPGA板子读代码是很重要的,特别是对于学C语言的宝贝们,从编程转来搞FPGA可能会对pipeline的编程比较不适应。
上篇点灯的代码解读讲了一些特别基础的代码,这里的串口通讯如果能自己写出来
发表于 05-26 02:18
高云Arora Ⅴ系列GW5AT-LV60 FPGA:晨熙®家族高性能新星
