现在是万物互联的时代,为了让联结更轻巧方便,各种通信设备之间的连接方式,从之前的有线通信升级为蜂窝、蓝牙、WIFI、GNSS等无线传输方式,这些信号都必须通过天线实现终端与其他设备的沟通。
为了保证无线信号的强度和稳定,一般在机壳上有凸起或者缝隙来实现天线功能,但此时外部静电可能因此进入天线及内部的射频电路。所以对于RF端口的天线调谐开关,射频电路前端,以及PA之前会评估加上TVS,保护比较脆弱的内部器件。对于RF端口TVS的选取,要考虑工作电压,启动电压,钳位电压,结电容,浪涌耐受度,以及谐波等参数,这些参数都需要综合考虑,在本文中,我们重点讨论工作电压和启动电压。
TVS的工作电压表示为Reverse working voltage,简写为Vrwm,这个参数表示此TVS管适合用于防护的电压系统。启动电压表示为Breakdown voltage,简写为VBV或Vbr,表示流过TVS管的电流为1mA时,TVS两端的电压。一般我们更关注Vbr的最小值,表示小于此电压,TVS管一定不会导通。
关于工作电压Vrwm,工程师在选型时,有时会额外留出余量,避免系统正常的电压波动触发TVS,例如在3.3V的系统上使用Vrwm为5V的TVS,这样造成的影响是会选择到启动电压与钳位电压更高的TVS,因而导致降级的保护性能。
一般情况下,TVS的启动电压Vbr最小值是工作电压的1.1~1.2倍,我们已经考虑到系统电压的波动,所以在TVS规格中,已经留出了10%~20%的余量,故推荐选择Vrwm与系统电压相同的TVS,可以获得最优的保护性能。
随着技术的发展,新制程的深回扫型TVS应用也越来越普遍,比如AZ5B9S-01F,其Vbr 最小值为4V,但其Vrwm为1.5V。原因是此TVS启动后,电压会回扫到接近Vhold≈1.5V,所以AZ5B9S-01F推荐使用在1.5V及以下的接口,如果只按照Vbr来选型,可能会面临latch-up的风险,Amazing的TVS在标注Vrwm时,都会保证Vhold>Vrwm,协助客户实现latch-up free的设计。
了解了以上关于TVS的工作电压和启动电压的相关知识,结合RF端口的具体应用,就可以确定如何选择正确的TVS电压。我们通常使用的射频电路阻抗匹配为50Ω,VSWR(驻波比)预设为1:1,我们可以计算出不同单音信号功率对应的峰值电压。
| RF Power(dBm) | Vrf(V) |
| 20 | 3.16 |
| 25 | 5.62 |
| 30 | 10.00 |
| 31 | 11.22 |
| 32 | 12.59 |
| 33 | 14.13 |
| 34 | 15.85 |
| 35 | 17.78 |
| 36 | 19.95 |
表1、 50Ω系统不同功率对应峰值电压
从以上数据得知,在理想无反射的条件下,20dBm的峰值电压为3.16V,使用Vrwm为5V的TVS就可以满足需求,此功率范围对应的无线通信方式为GNSS和蓝牙,推荐使用AZ5B75-01B。蜂窝移动通信系统会有更高的发射功率,一般参考2G蜂窝网络GSM900的典型功率为33dBm;4G LTE支持HPUE能达到35dBm,其电压峰值为17.78V。对于NR 5G信号,则需要考虑PC2 26dBm均值功率以及信号峰均比来计算峰值电压。Amazing针对最高35dBm及36dBm的发射功率,分别推荐
AZ4617-01F和AZ9924-01F等高压,超低电容TVS。
由于天线为阻抗变换器件,各个位置阻抗不同,电压也不同,需要精确仿真才能得到各个位置电压。在实际的电路应用中,也可以使用射频信号源和频谱仪测试的方法来验证TVS的启动电压选取是否合适。实验设置如图1,通过射频信号源输出信号经过TVS管,检查频谱仪接收到的信号是否出现功率急剧衰减来判断。由于信号源输出功率的限制和保护频谱仪,我们也可以在线路上加入衰减器(本文实验中衰减器为-60dBm).
图1、使用频谱仪测试TVS Set up
以708MHz频点的测试结果为例,图二的左图,信号源输出26dBm,频谱仪接受到的功率为25.5dBm表示射频信号沒有造成TVS启动,选型正确。图二的右图,信号源输出32dBm,经过TVS之后,只有16.6dBm被频谱仪接收,证明此TVS被触发,不能使用在此32dBm的天线端口。
图2、708MHz时的频谱仪接受结果
本文针对天线端口的TVS的工作电压和启动电压做了相关的描述,由于RF系统的复杂性高,实际应用可能需要考虑更多因素。Amazing也不断地在开发新产品,以满足客户在天线系统中的各种需求。
提供原厂方案技术,欢迎联络075582542001,82574660谢谢惠顾~
TVS
8文章
1007浏览量
63892 -
RF
66文章
3204浏览量
172328 -
端口
4文章
1115浏览量
34076
保护器件选型实战:TVS管、压敏电阻、气体放电管与保险丝的核心要点与设计提醒
【新品发布】攻克热电失控!艾为Plus‑TVS 稳护端口,破局浪涌电压驼峰!
2022 AMAZINGIC Product Catalog晶焱科技产品目录
AZ晶焱科技(AMAZINGIC)后疫情时代来临,E-Bike已成为生活习惯,为E-BIKE电动自行车提供解决方案~
PTVS3-xxxC-TH系列高电流TVS二极管:高功率直流母线保护的理想选择
TPD3S0x4:USB端口保护的理想选择
选择TVS二极管的关键考量因素
5.0SMDJ系列TVS二极管:保护电子设备的可靠选择
回扫型TVS 是否适合用在开关电源端口
如何选择合适的TVS管
回扫型TVS保护方案 FOR TYPE-C端口
CMOS有源晶振电压详解
AMAZINGIC晶焱科技:详解RF端口如何选择TVS启动电压
