铁电存储器是一种非易失性存储器,具有高速写入、高重写耐久性和低功耗的特点。利用这些特点,铁电存储器被广泛应用于需要高频率记录设备本身及其周围环境状态的工业和车载应用中。
国芯思辰提供的用于旋转编码器的舜铭存储铁电存储器,在用于计算电机转速的旋转编码器时,不会影响铁电存储器本身的快速启动、高速写入和低功耗。存储在铁电存储器中的数据的计算和写入是通过线圈的电动势等产生的少量电能完成的,即使没有电源,也能继续计算电机的转数。
1、快速启动:与闪存和其他存储器解决方案不同,铁电存储器不需要升压电源或复杂的内部电源排序。这意味着不需要等待电源稳定,并且可以在电源打开后立即访问存储器。
2、高速写入和高重写耐久性:与EEPROM不同,舜铭铁电存储器不需要写操作的等待时间,并且能够进行大量重写。
3、低功耗:舜铭铁电存储器在写入数据时不需要升压电源,并且由于写入时间短,它所需的功率远低于其他类型的非易失性存储器。这使得它能够在能量收集等弱电源上运行,并且即使在电池供电系统中也能长时间运行。
4、抗磁场:MRAM是一种能够进行高速写操作的非易失性存储器。然而它对磁场非常敏感,因此需要使用防磁屏蔽来保护它。由于铁电存储器的存储单元结构,它对磁场和电场具有很高的抗性,并且对软件错误也有抵抗力,因此铁电存储器也被用于太空应用。
5、不需要电磁:由于铁电存储器是非易失性存储器,它不需要电池来存储数据,因此非常适合替代具有类似规格并以类似方式使用的电池备份SRAM。
舜铭存储器SF24C512是铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术来形成非易失性存储单元,可以支持100万次读/写操作,高速读写可确保实时存储,可帮助系统设计者解决实时存储数据和帮助系统设计者解决了突然断电数据丢失的问题。另外SF24C512的数据保持为10年@85℃ (200年@25℃),高耐久性的特点,可以实现频繁记录操作历史和系统状态。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
编码器
45文章
4022浏览量
143708 -
铁电存储器
2文章
199浏览量
18837 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2530
旋转编码器选用国产铁电存储器(SF24C512)的5个理由
