常见元器件电位器的分类、参数及测量介绍
m3eY_edn_china 来源:未知 作者:李倩 2018-03-12 08:40 次阅读
电位器是可变电阻的一种,通常是由电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。下面小编为大家讲解一下关于电位器的一些常识。
电位器的分类
按其电阻体所需的不同材料,电位器可以分为碳膜电位器、金属膜电位器、碳质实心电位器、有机实心电位器、线绕电位器、玻璃釉电位器等。
按其结构的不同,电位器可分为单圈、多圈电位器,单联、双联同轴电位器,带开关电位器,锁紧和非锁紧型电位器。按调节方式又分为旋转式电位器、直滑式电位器。常用电位器如图所示。
电位器的参数
电位器的主要参数有标称阻值、额定功率、分辨率、滑动噪声、阻值变化特性、耐磨性、零位电阻及温度系数等。除了与电阻器的参数相同外,还有以下一些参数。
1.阻值的变化形式
电位器在调节时根据其阻值随触点变化的规律分为直线式电位器、指数式电位器、对数式电位器三种。
(1)直线式 电位器的阻值随滑动端的运动作线性、均匀变化。它一般用字符“X”表 示,适用于分压、偏流的调整等。
(2)对数式 电位器的阻值随滑动端的运动作对数规律变化。它一般用字符“D”表示, 适用于收音机、音响等的音调控制。
(3)指数式 电位器的阻值随滑动端的运动作指数规律变化。它一般用字符“Z”表示, 适用于收音机、音响等的音量控制。
2.动态噪声
由于电阻休阻值分布的不均匀性和滑动触点接触电阻的存在,电位器的滑动臂在电阻体移动时产生噪声。这种噪声对电子设备将产生不良影响。
常用的电位器有,WT系列碳膜电位器、WH系列合成膜电位器、WS系列有机实芯电位器、WTH—1、2系列微调玻璃釉电位器、WH173小型直滑碳膜电阻器、WXD系列线绕电位器等。
电位器的测量
1.电位器标称阻值测量
电位器有3个引线片:两个端片和一个中心抽头触片。测量其标称阻值时,选择万用表欧姆挡适当量程,将万用表两表笔搭在电位器两端片上,万用表指针所指的电阻数值即为电位器的标称阻值。
2.性能测量
性能测量主要测量电位器的中心抽头触片与电阻体接触是否良好。测量时,将电位器的中心触片旋至电位器的任意一端,选择万用表欧姆挡适当量程,将万用表的一支表笔搭在电位器两端片的任意一片上,另一支表笔搭在电位器的中心抽头触片上。此时,万用表上读数应为电位器的标称值或为0。然后缓慢旋转电位器的旋钮至另一端,万用表的读数会随着电位器旋钮的转动从标称值连续不断下降或从0连续不断上升,直到下降为零或上升到标称阻值。
在旋转电位器旋钮的过程中,万用表的指针上升或下降滑动应平稳,无跳动或跳跃现象,且旋转寸电位器无过松或过紧的感觉等。
在测试电位器好坏上主要要求是一要阻值符合要求;二要中心滑动端与电阻体之间接触良好,转动平滑。对带开关的电位器,开关部分应动作准确可靠、灵活。因此在使用前必须检查电位器性能的好坏。
  • 元器件
  • 电位器
原文标题:常见元器件电位器的分类、参数及测量介绍
文章出处:【微信号:edn-china,微信公众号:EDN电子技术设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电位器的作用
    电位器电位器是一种可调电阻,也是电子电路中用途最广泛的元器件之一。它对外有三个引出端,其中两个为固定端,另一个是中心抽头。转动或调节电位器转动轴,其中心抽头与固定端之间的电阻将发生变化
    发表于 02-26 15:35
    电子元器件电位器的认识
    )。主要参数为阻值、容差、额定功率。广泛用于电子设备,在音响和接收机中作音量控制用。 从外观看,脉冲电位器与普通电位器一样都是三个引脚,但在其内部与引脚1、2相连的是两个长短不一的金属静片,与引脚3相连
    发表于 07-12 17:58
    常见元器件电位器分类参数测量介绍
    电位器是可变电阻的一种,通常是由电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。下面小编为大家讲解一下关于电位器的一些常识。 电位器分类  按其电阻体所需
    发表于 09-18 10:38
    可调电位器常见故障及零电阻的判断
    不了解可调电位器常见故障问题和选择技术,那么让小编向您简要介绍一下可调电位器常见故障问题!  (1)请注意,在
    发表于 07-01 15:27
    电位器分类及型号资料分享
    :它又可分为 ①有机合成—ws,②无机合成—wn,③导电塑料—wd; 膜式电位器:它又可分为 ①碳膜电位器—wt, ②金属膜电位器—wj。 (二)按调节方式分类: ①旋转式, ②推拉式
    发表于 05-13 06:57
    电位器分类
    电位器分类:
    发表于 08-07 23:40 655次阅读
    六脚电位器怎么接线?接法知识详解
     六脚电位器,顾名思义,这种电位器就是带有六个脚的电位器,这种电位器型号不多,但是应用却也是广泛的。常见可调
    发表于 11-29 11:00 5.7w次阅读
    六脚<b class='flag-5'>电位器</b>怎么接线?接法知识详解
    数字电位器工作原理详解_数字电位器应用_数字电位器选型指南
    本文介绍了什么是数字电位器、数字电位器的特点与数字电位器工作原理,其次详细的介绍了数字电位器应用
    发表于 01-23 10:20 6w次阅读
    数字<b class='flag-5'>电位器</b>工作原理详解_数字<b class='flag-5'>电位器</b>应用_数字<b class='flag-5'>电位器</b>选型指南
    电位器解析
    用字母R或RP(旧标准用W)表示。 电位器分类方法 1.按电阻体的材料分类 电位器按电阻体的材料可分为线绕电位器和非线绕
    的头像 发表于 04-07 10:23 1w次阅读
    smt贴片元器件电位器的结构说明
    中间抽头的调节而改变的。从BGA封装及元器件类型的角度来讲,电位器标称阻值范围为100Ω—1MΩ,阻值允许偏差为±25%,额定功耗系列为0.05W—0.5W之间,阻值变化规律为线性。在贴片加工厂家中识别电位器可根据外形结构不同,
    的头像 发表于 02-14 16:59 4244次阅读
    smt贴片<b class='flag-5'>元器件</b>中<b class='flag-5'>电位器</b>的结构说明
    常见的电子元器件分类介绍
    电子元器件分类有哪些?随着科学技术的发展,电子元器件的种类越来越多,大约有万余种。以下是常见的电子元器件
    的头像 发表于 07-18 08:58 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>的电子<b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>分类</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    电位器的作用以及接线方式,电位器的应用场合、选用原则
    电位器是一种元件,在电路当中应用很广泛,在电路中可以单独使用,也可以与其他电子元器件一起使用并构成具有各种功能的电子电路。电位器的电路符号是“RP”,其实电位器有很多,比如电磁炉
    的头像 发表于 02-09 15:00 9475次阅读
    电位器是什么?
    电位器:电子设备中的关键元件 在电子设备中,调节、控制和转换电路参数的关键元件之一就是电位器电位器是一种可调电阻,通过改变电阻值来调整电
    的头像 发表于 10-18 09:22 4790次阅读
    <b class='flag-5'>电位器</b>是什么?
    带开关电位器的工作原理 带开关电位器分类 带开关电位器的特点
    带开关电位器的工作原理 带开关电位器分类 带开关电位器的特点 带开关电位器是一种常见的电子元件
    的头像 发表于 03-05 17:06 1.3w次阅读
    8脚电位器怎么测量好坏
    测量8脚电位器(特别是双联八脚电位器)的好坏,主要涉及到对其电阻值的检测和调节功能的验证。以下是一个详细的测量步骤,用于评估8脚电位器的性能
    的头像 发表于 09-15 11:24 1.9w次阅读
