运放电路采集电流0~1A、电压0~15V
fcsde-sh 来源:fcsde-sh 2025-02-20 11:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当我们利用单片机ADC采样功能,采集电流电压信号时,单片机的IO口输入电压范围是0~3.3V,所以为了保证安全,需要把测量电压保持在这个范围之内。
设计目标:
采集电流范围:0~1A
采集电压范围:0~15V
计算运放电路的放大倍数之前,需要先明确几个模电的概念-------虚短、虚断。
虚短:运放的两个输入端视为同等电位。
虚断:因为流入运放输入端的电流往往不足1uA,所以输入端可以视为等效开路。
一、电流采样电路(低端采集):
电路设计
高端检测:采样电阻靠近电源正端
优点:1、可以检测负载是否短路 2、无地电平干扰
缺点:1、共模电压高,使用非专用分立器件设计复杂、成本高、面积大。
低端检测:采样电阻靠近电源负端
优点:1、共模电压低,可以使用低成本的普通运算放大器
缺点:1、检测电流引入地平干扰,电流越大地电位干扰越明显,有时甚至会影响负载。
电路分析
利用差分放大电路,预设采集1A电流,通过0.01Ω采样电阻,将电流信号转化为对应的电压信号,设计放大150倍,满偏电流对应1.5V电压,正向输入端添加1.65V直流电压偏置,使得输出满偏电压为3.15V
电路计算:
假设集成运放为理想运放,由虚短,虚断可知
Vout = Vin / ( R6 + R8 ) * R8 * ( R2 / R5 ) + 1.65V
ADC计算:
V ={ [ ( Vout / 4096) * 3.3 ] - 1.65V } / R8 * ( R6 + R8 )
二、电压采集电路:
电路设计:
电路分析:
利用电压跟随器,通过R6,R7分压电阻,将0~15V电压映射到0~3.3V,通过单片机ADC采集,计算出实际电压值。
电路计算:
Vout = Vin / (R6 + R7) * R7
ADC计算:
V = [(Vout / 4096) * 3.3] / R7 * (R6 + R7)
三、运放参数分析:
1、输入失调电压:输入失调电压的测试方法是将运放的两个输入端接地,测输出电压,理想运放此时输出应该是0V,但由于制造工艺问题会造成两个输入端不对称。将此时的输出电压除以运放的增益倍数就是失调电压
2、输入失调电压的温漂:在一定温度范围内,输入失调电压的变化与温度变化的比值。作为失调电压的补充,便于计算放大电路由于温度变化造成的输入失调电压漂移大小。
3、输入偏置电流:当运放输入的直流电压为0时,运放两个输入端流进或流出的平均值。这个参数越大对原信号的影响越大。
4、输入失调电流:两个输入端偏置电流的插值,反应运放内部的对称性,对称性越好输入失调电流越小。
5、共模电压输入范围:运放两端与地能加的共模电压的范围,轨到轨输出指输入共模电压范围十分接近电源轨。
6、输入动态范围:即输出电压范围,所谓轨到轨输出,指输出的Voh,Vol十分接近正负供电电源(电源轨)
7、输出电流特性/短路电流限制:即运放的带载能力,一般会给出输出电流特性电流大小(灌电流或源电流),也有给出短路时的极限电流。
8、压摆率:即转换速率,运放在闭环条件下,将一个大信号(阶跃信号)加到运放输入端,从运放输出端测得的输出电压上升速率。由于在转换期间,运放输入极处于开关状态,所以运放的反馈回路不起作用,也就是转换速率与闭环增益无关。压摆率越大,对应的带宽也越高。
9、增益带宽积 GBP:定义为运放的闭环增益为1的条件下,将一个恒幅正弦小信号输入到运放的输入端,从运放的输出端测得闭环电压增益下降3db(相当于输入信号减小到0.707倍)所对应的信号频率。即LMC6482放大1倍电压时输入信号超过1.5MHz,电压增益就会急速下降,实际应用中输入信号的频率要小于增益带宽积,并且单极放大的增益不能太大,否则输入频率也要大打折扣。
10、运放参数分析:运放工作于线性区时,差模增益与共模增益的比值。在运放输入两端加相同信号时,输入输出间的增益称为共模电压增益AVC,则CMRR = AV/AVC值越大抑制共模干扰的能力越强,越大越好。
四、实际电路测试:
1、电压采集:
(1)LM358运放:
2、电流采集:
(1)OPA2188运放:
(2)LM358运放:
(3)GS8552运放:
Multisim中无GS8552系列运放)
以上误差范围为 2% ~ 8%之间,在实验误差范围为之内,电路设计合理。
  • 单片机
  • 运放
原文标题:运放电路采集电流0~1A、电压0~15V
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    维修电源:解析015V,10A直流稳压可调电源电路
    无论电器维修还是电子制作都离不开直流稳压电源,直流稳压电源不仅可以输出可调的稳定电压,还可以调节电流,恒流保护负载不被大电流烧毁,下面介绍一款直流电源电压
    发表于 01-05 09:23 2.2w次阅读
    跟踪式 0 ~ ±15V 稳压电源
    设计注意事项:1.左边为输入,右边为输出;2.地线的走线尽量面积大一些,电源三限引出线也应相对粗一点;3.基准源10mA走线与正输出、负输出大电流线不应共用一根多股线。使用时,面板上应加装一个电压表,以指示
    发表于 10-14 09:33
    dsp28377的DA输出的电压0-3v,我想转换成-15v15v,请问用哪个放比较匹配dsp?
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-21 10:17 编辑 用的是TMS320F28377D,他的内部DA输出电压0-3v,现在我要把0-3v,转换成双极性的-15v到+
    发表于 05-21 10:07
    请问有什么方法能测0~15V电压
    请问有哪些方法可以直接测0~15V 电压? 用万用表测电压也算一种方法,用单片机AD采集也算一种,还有没有其他方法了?
    发表于 05-20 04:39
    输出1A正24V1A正负15V、2A正负5V的电源,该怎么设计呢?
    如果接市电用一个变压器和桥堆设计出来能同时输出1A正24V1A正负15V,2A正负5V的电源该
    发表于 11-19 14:14
    可提供-1A1A的输出电流同步PWM控制器LT8714EFE
    LT8714EFE 200kHz,20V至30V输入的典型应用电路可产生-15V15V输出,可提供-1
    发表于 04-15 09:55
    0-12A1A可变电源
    0-12A1A可变电源
    发表于 09-30 16:09 1182次阅读
    <b class='flag-5'>0-12A</b>,<b class='flag-5'>1A</b>可变电源
    FC3放组成15V1A稳压电源电路
    图中所示是用中增益放FC3组成正稳压电源的线路.输出电压V0=15V,输出电流I0=
    发表于 10-07 17:15 2604次阅读
    0 - 15V 1A可调稳压电源电路设计
    发表于 03-27 17:03 49次下载
    电路输出0-15V和可输出1A电流的可调电源的电路图及制作说明
    这是一个很有特色的电源电路。它不仅电路简单,且造价低廉,制作也非常简单。由于都是一些常用器件,很适合电子爱好者仿制。电路输出0-15V连续可调,并可输出
    的头像 发表于 10-13 13:50 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b>输出<b class='flag-5'>0-15V</b>和可输出<b class='flag-5'>1A</b>的<b class='flag-5'>电流</b>的可调电源的<b class='flag-5'>电路</b>图及制作说明
    LT6105演示电路-+15V和-15V电源(0A至2A)电流检测监控器
    发表于 06-04 10:57 7次下载
    LT6105演示<b class='flag-5'>电路</b>-+<b class='flag-5'>15V</b>和-<b class='flag-5'>15V</b>电源(<b class='flag-5'>0A</b>至2<b class='flag-5'>A</b>)<b class='flag-5'>电流</b>检测监控器
    0-10v0-24v信号变送器/0-5v信号变送器控制驱动模块
    >> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入 >> 0~100mA/0~500mA/0~1A
    发表于 12-30 14:03 2900次阅读
    <b class='flag-5'>0-10v</b>转<b class='flag-5'>0-24v</b>信号变送器/<b class='flag-5'>0-5v</b>信号变送器控制驱动模块
    0至30V可调电压电源电路原理图
    该电源提供可在0至30V之间调节的cc电压电流强度为1A,并具有内置的可编程电流限制。
    的头像 发表于 07-25 17:26 6861次阅读
    在<b class='flag-5'>0</b>至30<b class='flag-5'>V</b>可调<b class='flag-5'>电压</b>电源<b class='flag-5'>电路</b>原理图
    15V 1A稳压对称电源电路图及PCB布局设计
    这是一款易于构建的 15V 1A 稳压对称电源,能够提供 +15V DC 和 -15VDC 的稳定电压。最大
    的头像 发表于 07-28 17:31 4960次阅读
    <b class='flag-5'>15V</b> <b class='flag-5'>1A</b>稳压对称电源<b class='flag-5'>电路</b>图及PCB布局设计
    0-15V/1A可调电源电路原理图
    这是可调电源的原理图,电压输出可以从0V15V变化,固定电流输出最大为1A。该电路非常简单且易
    发表于 08-29 15:19 6629次阅读
    <b class='flag-5'>0-15V</b>/<b class='flag-5'>1A</b>可调电源<b class='flag-5'>电路</b>原理图
