ISL28915 介绍
SL28915是一款针对低功耗应用而优化的纳米功率比较器。该器件设计采用1.8V至5.5V单电源供电,典型功耗为500nA。这些器件还具有推挽输出级,具有轨到轨输入和输出摆幅(RRIO),允许最大限度地利用电池。小尺寸、低功耗、单电源和轨到轨工作特性相结合,使它们非常适合全电池供电的器件。ISL28915具有一个使能引脚,采用6 Ld SOT-23封装。该器件工作温度范围为-40°C至+125°C。
数据表:*附件:ISL28915有效纳米功率推挽输出比较器技术文档.pdf
主要参数
- 分辨率 :16位数字输出
- 光强检测范围 :0.01 lux 至 64k lux
- 接口 :I2C 接口(支持标准模式和快速模式)
- 工作电压 :2.25V 至 3.63V
- 低功耗 :工作电流典型值为 100µA,待机电流小于 1µA
- 封装 :2mm x 2mm 8-pin ODFN 封装
- 温度范围 :-40°C 至 +85°C
- 内置红外滤光片 :有效抑制红外光干扰,提高可见光检测精度
- 可编程增益 :支持多种增益设置,适应不同光照条件
应用领域
特点
- 高精度 :16位分辨率提供精确的光强检测
- 低功耗 :适合电池供电设备
- 小尺寸 :2mm x 2mm 封装适合空间受限的应用
- 抗干扰 :内置红外滤光片,减少红外光干扰
- 灵活配置 :可编程增益和多种工作模式
举报投诉
比较器
14文章
1937浏览量
112157 -
纳米
2文章
731浏览量
42696
热点推荐
三输出功率控制器ISL6402/2A的性能特点及应用
Intersil公司推出的两种新型先进的三输出功率控制器ISL6402和ISL6402A.两种信号输入电压宽,具有高集成度,高的功率效率和低
发表于 12-31 09:53
•1687次阅读
TLV3231 具有推挽输出的20ns单通道比较器技术手册
TLV323x 是具有推挽输出的 5V 单通道和双通道比较器系列。该系列具有出色的速度功率组合,传播延迟为 20ns,整个电源电压范围为 2
TLV1812-EP 具有推挽输出的40V双通道比较器技术手册
TLV1812-EP 和 TLV1822-EP 是具有多个输出选项的 40V 双通道比较器。该系列提供轨到轨输入以及推挽或开漏输出选项。这些
TLV1811-Q1 具有推挽输出的汽车类单通道、微功耗高压比较器技术手册
TLV181x -Q1 和 TLV182x -Q1 是一个 汽车级 40V 单通道、双通道和四通道比较器系列,具有多个输出选项。该系列提供具有推挽或开漏
TLV1811 具有推挽输出的单通道、微功耗高压比较器技术手册
TLV181x 和 TLV182x 是一个 40V 单通道、双通道和四通道比较器系列,具有多个输出选项。该系列提供具有推挽或开漏输出选项的轨
TLV1805-Q1 具有推挽输出和关断模式的汽车级高电压比较器技术手册
TLV1805-Q1 高电压比较器集独特的宽电源范围、推挽输出、轨至轨输入、低静态电流、关断功能和快速输出响应组合特性于一体。所有这些 特性
TLV1805 具有推挽输出和关断模式的高电压比较器技术手册
TLV1805 高电压比较器集独特的宽电源范围、推挽输出、轨至轨输入、低静态电流、关断功能和快速输出响应组合特性于一体。所有这些 特性 使该
深入解析SGM8708:低功耗双推挽输出比较器的卓越之选
深入解析SGM8708:低功耗双推挽输出比较器的卓越之选 在电子设计领域,对于低功耗、高性能比较器
