Analog Devices Inc.(亚德诺半导体公司)的 ADuM362N 6 通道数字隔离器基于 iCoupler®技术。这些隔离器结合了互补金属氧化物(CMOS)和背靠背单片空心变压器技术,以提供卓越的性能特征。ADuM362N 隔离器具有 10ns 的最大传播延迟,在 5V 时脉冲宽度失真小于 3ns。这些隔离器还具有 150Mbps 的 5V 工作时最大保证数据速率、180kV/μs 的典型高共模瞬态抗扰度以及 2.25V 至 5.5V 的电平转换范围。
ADuM362N 隔离器的数据通道是独立的,有多种配置可供选择,耐受电压额定值为 3kVRMS。这些隔离器采用 16 引脚、符合 RoHS 标准的 QSOP 封装。ADuM362N 隔离器用于 PWM 控制器信号隔离、串行外设接口(SPI)数据转换器隔离以及通用多通道隔离应用。
*附件:数据手册 adum362n-3535114.pdf
FEATURES
180kV/μs typical high common-mode transient immunity
High robustness to radiated and conducted noise
10ns maximum propagation delay
Low dynamic power consumption and <1.65mA/ch at 1Mbps
2.25V to 5.5V level transition
125°C high-temperature operation
±8kV IEC 61000-4-2 ESD protection across the isolation barrier
±4kV HBM ESD protection on input/output pins
Fail-safe high (N1) or low (N0) options
16-lead, RoHS compliant, and QSOP package
RQ-16 (QSOP) package:
- UL 1577 (pending):
- V
ISO=3000VRMSfor 1 minute
- V
- EN IEC 60747-17 (pending):
- V
IORM=636VPEAK - VI
OSM=10,000VPEAK (reinforced)
- V
- IEC/EN/CSA 62368-1 (pending)
- IEC/CSA 60601-1 (pending)
- IEC/CSA 61010-1 (pending)
- CQC GB 4943.1 (pending)
APPLICATIONS
- Serial-Peripheral Interface (SPI) data converter isolation
- RS-485 and controller area network with flexible data rate (CAN FD) industrial field bus isolation
- PWM controller signal isolation
- General-purpose multichannel isolation
BLOCK DIAGRAMS
数字隔离器
17文章
922浏览量
79069
ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412:四通道隔离器的技术剖析与应用指南
ADuM6400/ADuM6401/ADuM6402/ADuM6403/ADuM6404:四通道数字隔离器的技术剖析与应用指南
ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402四通道数字隔离器技术手册
ADuM3151/ADuM3152/ADuM3153用于SPI的3.75 kV、7通道、SPI隔离器、数字隔离器技术手册
ADuM160N/ADuM161N/ADuM162N/ADuM163N六通道数字隔离器技术手册
ADuM362N数据手册#基于 iCoupler®技术 6 通道数字隔离器
