深不可测的遗传算法的原理原来是这么简单
h1654155971.7688 来源:未知 作者:李倩 2018-03-12 11:40 次阅读
很多人认为,算法是数学的内容,学起来特别麻烦。我们不能认为这种观点是错误的。但是我们也知道,软件是一种复合的技术,如果一个人只知道算法,但是不能用编程语言很好地实现,那么再优秀的算法也不能发挥作用。
有一次,一个人问我:
“你写的都是小儿科的东西,几十行代码就能搞定,能不能整一点高深的算法?”
我反问他什么是他所理解的高深的算法,他答复说:“像遗传算法、蚁群算法之类的。”于是我给了他一个遗传算法求解0-1背包问题的例子,并告诉他,这也就是几十行代码的算法,怎么理解成是高深的算法?他刚开始不承认这是遗传算法,直到我给了他Denis Cormier公开在北卡罗来纳州立大学服务器上的遗传算法的源代码后,他才相信他一直认为深不可测的遗传算法的原理原来是这么简单。
还有一个人直言“用三个水桶等分8升水”之类的问题根本就称不上算法,他认为像“阿法狗”那样的人工智能才算是算法。我告诉他计算机下棋的基本理论就是博弈树,或者再加一个专家系统。但是他认为博弈树也是很高深的算法,于是我给了他一个井字棋游戏,并告诉他,这就是博弈树搜索算法,非常智能,你绝对战胜不了它(因为井字棋游戏很简单,这个算法会把所有的状态都搜索完)。我相信他一定很震惊,因为这个算法也不超过100行代码。
对于上面提到的例子,我觉得主要原因在于大家对算法的理解有差异,很多人对算法的理解太片面,很多人觉得只有名字里包含“XX算法”之类的东西才是算法。而我认为算法的本质是解决问题,只要是能解决问题的代码就是算法。
一个人只有有了很好的计算机知识和数学知识,才能在算法的学习上不断进步。不管算法都么简单,都要自己亲手实践,只有不断认识错误、不断发现错误,才能不断提高自己的编程能力,不断提高自己的业务水平。
其实任何算法都有自己的应用环境和应用场景,没有算法可以适用于所有的场景。这一点希望大家明白。同时,我们也要清楚复杂的算法都是由普通的算法构成的,没有普通的算法就没有复杂的算法可言,所以复杂变简单,由大化小,这就是算法分治递归的基本思想。
我们可以下面一个数组查找的函数说起。一句一句讲起,首先我们开始从最简单的函数构造开始:
1.intfind(intarray[],intlength,intvalue)
2.{
3.intindex=0;
4.returnindex;
5.}
这里看到,查找函数只是一个普通的函数,那么首先需要判断的就是参数的合法性:
1.staticvoidtest1()
2.{
3.intarray[10]={0};
4.assert(FALSE==find(NULL,10,10));
5.assert(FALSE==find(array,0,10));
6.}
这里可以看到,我们没有判断参数的合法性,那么原来的查找函数应该怎么修改呢?
2.{
3.if(NULL==array||0==length)
4.returnFALSE;
5.
6.intindex=0;
7.returnindex;
8.}
看到上面的代码,说明我们的已经对入口参数进行判断了。那么下面就要开始写代码了。
2.{
4.returnFALSE;
5.
6.intindex=0;
7.for(;index< length; index++){
8.if(value==array[index])
9.returnindex;
10.}
11.
12.returnFALSE;
13.}
上面的代码已经接近完整了,那么测试用例又该怎么编写呢?
1.staticvoidtest2()
2.{
3.intarray[10]={1,2};
4.assert(0==find(array,10,1));
5.assert(FALSE==find(array,10,10));
6.}
运行完所有的测试用例后,我们看看对原来的代码有没有什么可以优化的地方。其实,我们可以把数组转变成指针。
2.{
4.returnFALSE;
5.
6.int*start=array;
7.int*end=array+length;
8.while(start< end){
9.if(value==*start)
10.return((int)start-(int)array)/(sizeof(int));
11.start++;
12.}
13.
14.returnFALSE;
15.}
如果上面的代码参数必须是通用的数据类型呢?
1.template
2.intfind(typearray[],intlength,typevalue)
3.{
4.if(NULL==array||0==length)
5.returnFALSE;
6.
7.type*start=array;
8.type*end=array+length;
9.while(start< end){
10.if(value==*start)
11.return((int)start-(int)array)/(sizeof(type));
12.start++;
13.}
14.
15.returnFALSE;
16.}
此时,测试用例是不是也需要重新修改呢?
1.staticvoidtest1()
2.{
3.intarray[10]={0};
6.}
7.
8.staticvoidtest2()
9.{
10.intarray[10]={1,2};
11.assert(0==find(array,10,1));
12.assert(FALSE==find(array,10,10));
13.}
最后,我们总结一下:
(1)我们的算法需要测试用例的验证
(2)任何的优化都要建立在测试的基础之上
(3)测试和代码的编写要同步进行
(4)算法的成功运行时一步一步进行得,每一步的成功必须确立在原有的成功之上
  • 遗传算法
原文标题:算法又难又神秘?你大错特错!
文章出处:【微信号:weixin21ic,微信公众号:21ic电子网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于改进遗传算法的图像分割方法
    基于改进遗传算法的图像分割方法提出一种应用于图像分割的改进遗传算法,算法中引入了优生算子、改进的变异算子和新个体,避免了局部早熟,提高了收敛速度和全局收敛能力。   关键词: 图像分割&
    发表于 09-19 09:36
    基于遗传算法的片上网络虚通道分配算法
    【作者】:李晓辉;曹阳;王力纬;陈晨;【来源】:《华中科技大学学报(自然科学版)》2010年03期【摘要】:针对虚通道技术导致片上网络(NoC)面积增加的问题,提出了一种基于遗传算法的NoC虚通道
    发表于 04-22 11:34
    MATLAB遗传算法工具箱及应用
    MATLAB遗传算法工具箱及应用
    发表于 03-23 18:33
    遗传算法
    有哪位大神懂遗传算法的,求赐教!!!!!!!!
    发表于 04-23 20:13
    遗传算法辨识程序
    遗传算法辨识程序
    发表于 01-04 13:31
    遗传算法辨识程序
    遗传算法辨识程序.zip
    发表于 01-07 12:09
    遗传算法的基本原理
    遗传算法的基本原理.zip
    发表于 01-07 12:13
    第8章遗传算法辨识
    第8章遗传算法辨识.rar
    发表于 03-18 20:58
    简单遗传算法无法解出最终值
    最近在学习遗传算法,看的是《遗传算法遗传规划》书上有个简单遗传算法例子,求y=x^2 在x∈[0,31]上的最大值。但是只讲了思路,让我逐
    发表于 03-12 23:55
    基于遗传算法的异步电机
    在对异步电机矢量控制系统分析的基础上,给出了参数优化设计的数学模型,采用了一种改进的遗传算法,并利用Matlab软件对PID参数进行了优化设计,得到了满意的优化参数.讨论了遗传算法的一些关键技术,如
    发表于 12-10 15:40
    遗传算法的优化 精选资料分享
    1、基于改进遗传算法的大型海上风电场优化电网设计(Optimal Electric Network Design for a Large Offshore Wind Farm Based on a
    发表于 07-12 07:00
    什么是遗传算法
    什么是遗传算法
    发表于 11-22 06:11
    遗传算法的特点和应用概述
    简单、通用,鲁棒性强,适于并行处理。二、遗传算法的特点和应用 遗传算法是一类可用于复杂系统优化的具有鲁棒性的搜索算法,与传统的优化算法相比,
    发表于 12-31 06:21
    一种解决早熟收敛的自适应遗传算法设计
    为了解决简单遗传算法(Simple Genetic Algorithm,SGA)易陷入局部最优解的问题,及以往自适应遗传算法只考虑与进化代数相关的交叉与变异概率,而忽略个体分布情况及种群规模
    发表于 06-16 10:40 11次下载
    matlab遗传算法程序算法源程序
    遗传算法MATLB程序,里面有遗传算法的选择、交叉、变异函数,一些简单的MABTLAB遗传算法例子!-GA MATLB procedures, there are genetic al
    发表于 02-08 13:07 156次下载
