定华雷达仪表学堂:雷达物位计的维护检修规范
西安定华电子 来源:西安定华电子 作者:西安定华电子 2025-02-21 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
雷达物位计是先进的雷达式物位测量仪表,测量距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表适用于固体料、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合。
常见故障:
1、断电重启
雷达物位计本身有很多防护功能,如果正常运行中雷达料位计自身出现故障保护,可进行断电重启,此时雷达物位计内部的故障有可能消除,重新上电后恢复正常。这种处理方法适用于高液位测量的储罐雷达料位计的维修。毕竟十多米高的储罐,爬到罐顶上处理雷达料位计不是一个简单的事情,能在地面解决的先解决。
2、通过面板消除故障
如果断电重启仍然不能消除故障,要到现场实际查看故障,通过雷达物位计面板首先观察有无错误代码,有无故障保护措施,如果有通过面板清除,重启后观察雷达料位计是否正常。
3、做空频谱
雷达物位计的测量原理是检测接受到的电磁波频谱,若被测液体与雷达天线之间的净空中有较强的电磁波反射或干扰,那么雷达料位计极有可能把这反射的雷达波作为真实液面的雷达反射波来处理,从而得出错误的液位显示。
检修规范
检修类别:小修、中修
检修周期:3个月、6个月
检修内容:
1、小修
a.清理传感机构的灰尘、杂物、卫生,检查紧固件的完好;
b.检查电动变送器部分的防水、防爆密封;接线端子紧固;
c.检查电动变送器部分供电及角位移传感器输出信号与液位是否对应;
d.检查各部位螺钉有否松动。
2、中修
a.检查杠杆、支点、平衡杆、中心轴和平衡锤应转动自如;
b.检查、处理、中心轴密封材料润滑;
c.液位、浮球、角位移传感器调试及量程确认,调整四连杆机构的原始位置;
d.对角位移传感器出现明显故障的进行修复,调整固定螺钉、调整位置。
e.下限(即零点)调试:浮球处于最低位置时(即零点),调下限旋钮,使输出4mA,表头指针指示在0﹪的位置上;
f.上限(即满度)调试:下压平衡杆,将浮球移至最高位置(即满度),调上限旋钮,使输出20mA,表头指针指在100﹪位置上。
西安定华电子股份有限公司,1992年成立,现坐落于陕西省西安市,是一家集雷达物位仪表研发、生产、销售及工程服务为一体的高新技术企业。目前,公司拥有雷达物位计、外测液位仪表、音叉物位开关、电液执行机构、超声波流量计、外测温度计等一系列产品,均经过现场多重复杂工况考验,并广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金及食品、医药等行业。专业的选型指导、过硬的产品质量、合理的产品价格、便捷的供货周期,完善的“售前、售中、售后”服务…
  • 西安
  • 定华电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    雷达仪表学堂雷达液位计的日常维护及常见故障处理
    雷达液位计是一种高度可靠的非接触式液位测量仪器。它通过天线向被测介质发射微波,并测量微波传输与反射之间的时间差或频率差,从而获得容器内的实际液位值。该测量方式不受介质温度、粘度、密度及介电常数变化
    的头像 发表于 04-21 15:18 136次阅读
    雷达仪表学堂:化工行业应用中如何选择雷达物位计
    雷达物位计是一种基于电磁波技术的非接触式液位测量仪表。由于测量过程中无需接触被测介质,且能实现高精度测量,它在化工行业中得到广泛应用。相比超声波液位计,雷达
    的头像 发表于 04-09 09:36 175次阅读
    雷达仪表学堂:高频雷达液位计维护中应注意的问题
    高频雷达液位计采用一体化设计,无运动部件,无机械磨损,使用寿命长。测量时发出的电磁波可在无传输介质的情况下直接穿透真空,不受大气、蒸汽及罐内挥发雾的影响。该仪表既适用于粗苯等挥发性介质的液位测量,也
    的头像 发表于 04-03 14:02 126次阅读
    雷达仪表学堂:导波物位计雷达物位计有什么区别?
    各种工况下如何选择物位计雷达物位计与导波物位计的区别 在实际应用中,很多用户对雷达物位计和导波
    的头像 发表于 04-03 14:01 175次阅读
    雷达仪表学堂:不适合安装雷达物位计的三个位置
    雷达物位计是基于反射原理工作的物位测量仪表。它通过发射脉冲波,并接收经介质表面反射回来的回波信号,通过计算发射与接收的时间差来确定物位高度。这种测量方式具有测量范围大、非接触式等优点。 为保障
    的头像 发表于 02-26 13:47 252次阅读
    雷达仪表学堂雷达液位计有些什么好处?
    雷达液位计在不少小型工业场合中可能还不为人所熟悉,但在许多大型工业生产环境中,它已经得到了广泛应用。雷达物位计具备诸多显著优势。 首先,它具有出色的穿透能力。例如,空气中存在的水蒸气对许多同类
    的头像 发表于 11-21 15:08 637次阅读
    雷达仪表学堂:如何选择雷达液位计?
    西安定电子提醒大家,在雷达物位计选型的时候,要考虑搅拌、抽真空的影响,对电源和输出信号也要注意。  1 有搅拌情况下选型 雷达液位计厂家认为在有搅拌的罐体内,一般不要选用导波
    的头像 发表于 10-30 16:57 800次阅读
    雷达仪表学堂雷达物位计的实用
    雷达物位计使用的微波频率有三个频段:C波段(5.8~6.3GHz)、X波段(9~10.5GHz)、K波段(24~26GHz)。 物位测量中的微波一般是定向发射的,通常用波束角来定量表示微波发射和接收
    的头像 发表于 10-30 16:57 696次阅读
    雷达仪表学堂:如何区别高频与低频雷达物位计性能比较?
    按发射雷达波的频率分,可分为高频雷达和低频雷达。高频雷达发射的20GHz以上的高频微波,根据波的特性:速度=波长*频率,我们可以得知24GHz高频的微波的波长较其他频段的
    的头像 发表于 10-17 15:27 589次阅读
    雷达仪表学堂:一篇文章了解全部雷达料位计
    概述 料位是工业生产中的一个重要参数。料位测量的方法很多,针对不同的工况和介质可以使用不同测量原理的料位计,吹气法、静压式、浮球式、重锤式、超声波等几种常用的料位测量仪表,都有各自的特点和应用范围
    的头像 发表于 09-25 17:00 903次阅读
    雷达仪表学堂雷达液位计的工作原理与特点是什么?
    雷达液位计的基本工作原理是发射—反射—接收。 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法
    的头像 发表于 09-05 16:47 942次阅读
    雷达仪表学堂雷达物位计的技术方案
    雷达物位计有脉冲法(PULS)和连续调频法(FMCW)两种。 1、连续调频dao(FMCW)技术 连续调频(FMCW)技术测量物位是将传播时间转换成频差的方式,通过测量频率来代替直接测量时差,来计算
    的头像 发表于 07-21 14:12 479次阅读
    雷达仪表学堂雷达物位计的安装和基本调试步骤是怎样的
    雷达物位计能否准确丈量,依靠于反射波的信号。假如在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在信号波的范围内有干扰物反射干扰波给雷达物位计
    的头像 发表于 07-21 14:10 574次阅读
    雷达仪表学堂:化工行业雷达物位计选型应用需要注意事项
    雷达物位计是借助电磁波技术进行非接触式液位测量的仪表雷达物位计当中的主要功能单元分为了信号发射和接收器、信号处理器、天线装置以及信号显示器
    的头像 发表于 06-20 09:49 646次阅读
    雷达仪表学堂:接触式雷达液位计原理介绍
    接触式雷达物位计用于液体和固体的物位测量。即使是在高压和极端温度下,他们也能测量各种介质。雷达传感器既可以用于简单测量,也可以用于测量腐蚀性介质,对于卫生要求跟高的场合同样适用。这些传感器能可靠
    的头像 发表于 06-20 09:44 689次阅读
