示波器是测量电源纹波和电源噪声的必备工具
h1654155971.7688 来源:未知 作者:李倩 2018-03-12 11:48 次阅读
示波器是测量电源纹波和电源噪声的必备工具,但在实际的测量中,如何选择合适的带宽、采样率,如何选择探头、示波器的耦合方式,甚至接地,都会对测量结果带来不一样的影响,以下总结了一些来自具体实际案例中的关键注意事项。
电源纹波(Power Ripple)和电源噪声(Power Noise)的定义
目前,关于电源纹波和电源噪声其实并没有一个协会给定的标准定义。但是,业内渐渐形成了一个约定俗成的说法,将电源纹波理解为电源模块包括VRM的输出电压的波动,和复杂的供电网络无关,或者说是电源输出的源端(Source端)的电压的波动,电源噪声则是指电源模块工作在实际产品系统中,经过供电分布网络将电源能量输送到芯片管脚处,在芯片管脚处的电压的波动,或者简单说是电源输出的末端(Sink端)的电压的波动。
也可以这么说:电压的波动在源端叫纹波(Ripple),在末端叫噪声(Noise)。
一、示波器带宽选择
带宽是示波器的最重要的一个指标,理论上来说,只要带宽覆盖被测信号能量的99.9%,测量的误差可以小于3%,即是合适的带宽。因此,业界也存在着多个带宽选择法则,例如:5倍法则、三倍正弦波频率、 1.8倍法则 、1/3法则。针对不同的测量信号和测量要求适用不同的法则。
根据上升时间和带宽的关系,似乎可以得出结论,带宽越高,测量的误差越小。但实际上,具体的应用中并非如此。因为,示波器毕竟不是一个理想的仪器,测量系统本身有噪声。这些噪声包括放大器的噪声, ADC的噪声,有源探头的噪声,探头地线感应的空间辐射噪声及地环路耦合的传导噪声从信噪比的角度理解,只有当被测信号的能量 远大于示波器测量系统本身带来的噪声能量的 时候即信噪比足够大的时候,选择的带宽才是 合适的。电源纹波测量的带宽选择取决于电源开关管的上升时间,测量纹波的带宽等于测量开关管的带宽 。一般功率小的电源开关频率可以达到1MHz甚至更大,对应的开关管的上升时间越小。功率大的电源开关管开关频率小,只有100KHz甚至更小,上升时间大。但是多数开关管MOSFET上升时间达100ns。即使开关管上升时间只有30ns,1/3的上升时间也有10ns,而100MHz的示波器的上升时间只有3.5ns。因此,用100MHz带宽示波器测量开关电源的开关管是足够的。事实上,很少有开关管上升时间只有30ns的,限制带宽到20MHz就足够了。这也是很多人所说的“在测量电源纹波时需要将示波器带宽限制为20MHz”的道理。当然,也有的开关管要求更高的带宽。例如:新型CoolMOS上升时间11ns和下降时间3ns,带宽要求至少300MHz。二、测量电源纹波时采样率的选择一般情况下,按照测量开关管所需要的采样率选择即可,对于多数MOS管,按照250MS/s就足够了。记住:采样率的选取原则是测试感兴趣的波形细节的上升沿采样3-5个点,最好是5个以上的点,当然,高采样率减少了测试波形的失真。
三、测量电源纹波所需要的捕获时间
基于电网220V的AC输入的电源纹波包含了开关频率和工频成份; 工频成份是整流之后的100Hz信号 。捕获两个完整100Hz周期需要20ms,所以,建议时基设置为2ms/div以上。
请牢记:存储深度=采样率*采样时间
在存储深度一定的情况下,存储速度越快,存储时间就越短,他们之间是一个反比关系。
提高示波器的存储深度可以间接提高示波器的采样率:当要测量较长时间的波形时,由于存储深度是固定的,所以只能降低采样率来达到,但这样势必造成波形质量的下降;如果增大存储深度,则可以以更高的采样率来测量,以获取不失真的波形。四、测量所需的示波器底噪越小越好
本底噪声表示示波器没有任何信号输入时的基线幅值。用户只是用肉眼看基线的粗细,或是测量基线的Pk-Pk,SDEV或RMS值。
作为标准测试设备,如果示波器自身的底噪比较大,那么就很难衡量出被测信号的真实情况。
如果示波器和探头组成的测量系统的底噪接近或大于被测电源纹波/电源噪声,也就是测量的信噪比(SNR)太小,电源纹波/电源噪声被示波器本地噪声淹没了。五、示波器的探测方式●采用10:1探头的衰减电路引起的本底噪声放大10倍问题
示波器的输入阻抗和探头的阻抗构成了一条衰减器电路。示波器会自动检测探头的衰减比并重新调整示波器的垂直量程设置,以反应出探头的衰减。采用10:1探头就意味着示波器当前的垂直量程设置是示波器内部放大器输入的10倍 。信号被衰减,但噪声不会被衰减。软件将衰减的信号放大10倍,噪声也放大10倍。
因此,在选择探测方式时会对测试结果带来不同的影响,是选择10:1无源探头 ,还是1:1无源探头或1:1同轴电缆,需要结合自己的实际情况确定。●1:1同轴电缆对于微弱的电源纹波/噪声测量是必须的使用衰减因子过大的探头也会导致无法将示波器垂直灵敏度设置到最小,从而会带来更大的量化误差。如果使用常规的无源探头或有源探头,由于衰减因素为10:1,所以最小档位只能到10mV/div或20mv/div。在20mV档位时,底噪通常大于30mV,无法准确测试1.8/2.5等电压在20mV档位时,探头的offset电压可调节范围很小,如果使用直流耦合,可能测量不到某些电压。六、示波器的耦合方式●AC 1M欧 or DC 50欧+隔直电容?在芯片端的电源和地阻抗通常是毫欧级别的,高频的电源噪声从同轴电缆传输到示波器通道后,当示波器输入阻抗是50欧时,同轴电缆的特性阻抗50欧与通道的完全匹配,没有反射;而通道输入阻抗为1M欧时,相当于是高阻,根据传输线理论,电源噪声发生反射,这样,导致1M欧输入阻抗时测试的电源噪声高于50欧。
●负载效应
当探头连接到电路后,它将从电路中获得能量,然后发送到示波器。探头是一种“电路网络”,是信号源必须驱动的一个额外的“负载”。
右图红线左边表示待测电路,当接上红线右边的探头之后,探头从信号源中吸收电流。 这个探头的电路网络包括了电阻,电感和电容。
如果探头阻抗远大于被测电路阻抗(对于高速电路,一般是50ohm),被探头吸收的电路就非常非常小,如果探头的阻抗等于电路阻抗,从被测电路吸收的电流和被测电路上流过的电流一样。
如果探头从被测电路吸收过多的电流,被测电路就会出现工作异常甚至停止正常。通常情况是被测电路仍然是看起来比较正常地工作,但是由于电流被吸收,测量出来信号电压出现跌落,将影响到用户对被测电路的真实情况的判断,如果没有很好地认识到探头的负载效应的话。
●示波器设置为DC 耦合还是AC耦合?
设置AC耦合的唯一原因是在DC耦合情况下,在量程只有2mv/div甚至更小时,有些示波器的偏置电压范围不够。
●多大的隔直电容是合适的?
隔直电容与示波器的50欧电阻组成的电路是一个带通滤波器,在低频时,可忽略电容的等效串联电感ESL,隔直电容与示波器通道的50欧电阻组成RC电路,其低频的3dB截至频率为,随着频率升高,电容的ESL以及探头中的寄生电感的影响越来越大,电感的感抗随着频率增加而增大,其高频的3dB截至频率跟探头和电容的寄生电感相关。
建议使用1uf以上的隔直电容。七、接地在测试时,关于示波器的接地,请大家牢记的一项原则就是“地线越短越好”,工程师在配置时通过以下几点做法可以保证地线尽可能的短:●尽可能减小探头之间的环路。●将探头置于合适的位置。●探头的线缆尽可能的远离辐射源。●探头的线缆避免缠绕,以避免自身间形成环路而拾取更大的空间辐射噪声。
●对于差分探头,尽量将探头的正、负线缆耦合到一起,使得探头正、负线缆受到平衡的空间辐射,以利于共模 噪声的消除 。
  • 电源
  • 示波器
  • 电源噪声
原文标题:收藏:电源纹波和电源噪声测量的七大注意事项
文章出处:【微信号:weixin21ic,微信公众号:21ic电子网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何最大程度地减少电源测量中的噪声
    测量电源轨的纹波时,必须尽量减小噪声,因为纹波幅度可能很小。示波器探头是基本的
    发表于 11-09 11:18 1427次阅读
    示波器测量电源纹波的方法
    1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波测量。同时,记得要将示波器通道的...
    发表于 01-03 07:56
    如何用示波器测量电源纹波
    1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比
    发表于 09-27 09:43
    如何测量由于电源噪声纹波引起的抖动
    对于示波器对PDN纹波的任何测量,请使用衰减系数尽可能低的探头,因为这将防止探头夸大您测得的电源噪声
    的头像 发表于 02-12 10:30 3323次阅读
    如何<b class='flag-5'>测量</b>由于<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>噪声</b>和<b class='flag-5'>纹波</b>引起的抖动
    如何抑制电源纹波噪声,有什么有效方法吗
    纹波噪声的常见测量工具是采用示波器+探头的方式 纹波
    发表于 04-25 14:43 2487次阅读
    如何抑制<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>噪声</b>,有什么有效方法吗
    示波器如何测量电源纹波
    发表于 11-08 12:35 10次下载
    <b class='flag-5'>示波器</b>如何<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>
    示波器正确测量电源纹波
    示波器正确测量电源纹波电源纹波测试在电源质量检测中是
    发表于 01-10 15:44 22次下载
    <b class='flag-5'>示波器</b>正确<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>
    示波器如何测量电源纹波
    发表于 01-11 14:04 10次下载
    电源纹波怎么测量纹波噪声的区别
    一. 电源纹波电源噪声 电源纹波是衡量该电源性能的
    的头像 发表于 10-27 10:39 1w次阅读
    使用示波器电源模块进行纹波测量
      在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器电源模块进行纹波测量,所以需要了解电源
    的头像 发表于 01-12 16:35 8378次阅读
    使用<b class='flag-5'>示波器</b>对<b class='flag-5'>电源</b>模块进行<b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>测量</b>
    示波器测量电源纹波
    的头像 发表于 11-04 11:38 1.2w次阅读
    用<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>
    如何使用示波器测量电源纹波
    在电子系统中,电源纹波是一个不可忽视的问题。电源纹波是指电源输出中存在的交流成分,这些交流成分可能会对系统的正常运行产生影响。为了准确评估
    的头像 发表于 05-30 15:48 1687次阅读
    示波器电源纹波峰峰值就是电源纹波大小吗?
    示波器是电子测量领域中常用的一种仪器,用于观察和测量电压波形。在电源测试中,示波器可以用来测量
    的头像 发表于 08-02 10:19 978次阅读
    示波器电源纹波怎么接
    引言 在电子电路中,电源纹波是一个重要的指标,它反映了电源输出电压的稳定性。过高的纹波可能会对电路的正常工作产生不良影响。因此,准确测量
    的头像 发表于 08-02 10:20 417次阅读
    示波器电源纹波的原理是什么
    的重要环节。示波器作为电子测量领域的重要工具,被广泛应用于电源纹波测量。 二、
    的头像 发表于 08-02 10:28 620次阅读
