LMG3100 评估模块是一款紧凑、易于使用的功率级模块,通过外部 PWM 信号进行控制。该电路板可配置为降压转换器、升压转换器或其他使用半桥的转换器拓扑。由于这是一个开环板且带有外部 PWM 信号,因此不能用于评估 LMG3100 作为硬开关转换器的瞬态响应。该器件可用于评估诸如效率、开关速度和 dv/dt(斜率)等性能指标。EVM 具有两个 LMG3100 功率模块,每个模块包含一个由氮化镓场效应晶体管栅极驱动器驱动的 100V、1.7mΩ 氮化镓场效应晶体管。如果应用案例实施了充分的热管理(监控结温并在需要时验证是否有足够的气流),该评估模块可提供高达 40A 的电流(受电感器饱和电流限制)。热管理考虑因素包括强制风冷、散热器和较低的工作频率,以尽量减少模块中的功率损耗。
*附件:LMG3100EVM - 089 评估模块的用户指南.pdf
特性
- 输入电压最高可达 80V 直流
- 两个集成的 100V、1.7mΩ 氮化镓场效应晶体管(GaN FET)及驱动器,采用半桥配置
- 可通过单路或双路 PWM 信号进行开环控制
- 可通过简单的电阻更改在板上进行死区时间调整
- 板载低压差稳压器(LDO),用于从不稳定电源(5.5V 至 10V 之间)生成 5V VCC 电源
- 具备开尔文检测功能,用于效率测量
- 可使用沿自举(Cboot)和 VCC 的串联电阻对输入和输出电压进行斜率调整
应用
举报投诉
模块
7文章
2849浏览量
53460 -
升压转换器
2文章
975浏览量
36386 -
PWM信号
3文章
107浏览量
21188 -
硬开关
11浏览量
8221
热点推荐
用户指南#LMG3100 评估模块 LMG3100EVM-089介绍
LMG3100 评估模块 (EVM) 是一款紧凑、易于使用的功率级,带有外部 PWM 信号。该板可配置为降压转换器、升压转换器或其他使用半桥的转换器拓扑。该
用户指南:LMG2100EVM-097 LMG2100R026评估模块介绍
LMG2100R026 评估模块是一款紧凑且易于使用的功率级模块,通过外部 PWM 信号进行控制。该电路板可配置为降压转换器、升压转换器或其他使用半桥的转换器拓扑。此器件可用于
Texas Instruments LMG3100EVM-089评估模块数据手册
Texas Instruments LMG3100EVM-089评估模块是一款结构紧凑、易于使用的功率级,具有外部PWM信号。电路板可配置为降压转换器、升压转换器或其他使用半桥的转换器拓扑结构
LMG3100EVM - 089评估模块的用户指南
