在成功推出新版USB3.0编码采集模块(配备TYPE-C接口)之后,轩展科技——作为SONY(中国)FCB摄像机官方授权代理商及高清视频产品二次开发解决方案提供商,近日,再度发力,隆重推出一款集4K超高清分辨率、USB3.0高速数据传输以及TYPE-C与HDMI双4K输出优势于一体的4K USB3.0编码采集模块。凭借其卓越的性能与灵活的连接方式,该模块一经问世便迅速吸引了行业内外的广泛关注。
产品概述
4K USB3.0编码采集模块以其高速数据传输和便捷采集功能,适用于SONY FCB系列4K高清一体化摄像机芯以及其他LVDS接口的4K超高清摄像机。
它通过USB3.0 TYPE-C接口实现了4K超高清图像的高速数据传输,传输速率可达5Gbps。
同时,支持4K HDMI环出,这种设计使得HDMI视频信号能够灵活地传输到多个设备,可以更方便地实现信号的传输和扩展,满足不同的应用需求。
技术优势
1、高速传输:4K USB3.0编码采集模块基于USB3.0标准开发,传输速率可达5Gbps,足以支持4K超高清视频信号的实时传输,确保画面清晰流畅,还能够减少数据传输过程中的延迟。
2、双4K输出:4K USB3.0编码采集模块支持TYPE-C与HDMI双4K接口,其中TYPE-C支持2160P/15FPS,HDMI环出支持2160P/30FPS。
采集模块的这种设计考虑了不同设备的兼容性,使得用户可以根据需要选择适合的接口进行4K视频信号的传输。TYPE-C接口的灵活性特别适合笔记本、PC和移动设备,而HDMI环出则为需要更高帧率输出的用户提供了解决方案。TYPE-C和HDMI环出相结合,为用户提供了强大的视频处理能力,确保了在各种应用场景下都能获得清晰流畅的图像输出。
3、平台兼容性:4K USB3.0编码采集模块支持多种操作系统和平台,包括Windows、Mac和Linux系统,无需额外驱动程序或配置,即可实现数据实时传输和控制。
4、控制功能:4K USB3.0编码采集模块可以通过电脑、TTL串口控制摄像机,实现远程操控,如调整焦距、曝光度等。
同时也可以与外部的MCU通讯,可以实现对摄像机的相关控制和与其他设备的灵活互联,为视频采集和处理提供了更强大的支持。
5、性价比高:4K USB3.0编码采集模块将采集、编码、控制等功能集成于一个模块内,减少了外部设备连接,提高了系统的稳定性和可靠性,更重要的是大大降低了成本。
应用场景
1、视频采集:广泛应用于视频采集领域,如示教系统、医疗、安防等,通过高效编码和传输,实现视频监控和实时传输。
2、视频会议:随着远程办公的兴起,4K USB3.0编码采集模块能够将摄像头的视频信号采集并传输到计算机上,实现高清画面的实时传输。
3、视频直播:支持高质量的视频直播,满足游戏直播、在线教育等需求。
适用机芯
| FCB-ER9500 | FCB-ES8230 | FCB-ER8530 | FCB-ER8550 | FCB-ER8300 |
| FCB-EW9500H | FCB-CS8230 | FCB-CR8530 | FCB-CR8550 | FCB-CR8300 |
总结
这款4K USB3.0编码采集模块以其高速传输、双4K输出接口设计、强大的兼容性和控制功能,成为了视频采集领域的新星。
它不仅满足了当前市场对4K超高清视频采集的需求,还以集成化的特点,为用户提供了更高性价比的解决方案。随着技术的不断进步和市场需求的增长,这款模块无疑将在未来的多媒体数据采集和传输领域发挥更加重要的作用。
HDMI
34文章
1923浏览量
161537 -
采集模块
194浏览量
10090 -
type-c
558文章
2062浏览量
278856
4K 60HZ录播服务器与传统的4K 录播主机有哪些区别
Linux系统下配置FCB-EV9520L与LVDS转USB3.0编码采集模块教程
FCB-EV9520L联合USB TYPE-C编码模块推动煤矿采集可视化管理
USB3.0接口转换高性能图像传感和数据采集方案
TPD4S481-Q1:USB Type-C 端口保护的理想之选
TPD4S480-Q1:USB Type-C端口保护的理想之选
TPS25772-Q1:汽车级双端口USB Type-C®电源传输控制器的技术解析
索尼FCB机芯工程师调试低成本方案:TYPE-C编码采集模块
LVDS转USB3.0视频采集模块编码控制板
Texas Instruments TUSB1064Q1-EVM USB Type-C®评估模块数据手册
TYPE-C与HDMI联合,打造双4K USB3.0采集模块
