泰克Tektronix TDS7104 DPO7104 数字示存储示波器
泰克TDS7104数字示波器,4路,1 GHz的 TDS7000系列数字荧光示波器是高性能的解决方案,先进的电子产品设计验证,调试和表征。该系列拥有杰出的信号采集性能,操作简便性和开放式的连接设计环境。典型的模拟式控制,一个大型的触摸感应显示屏,提供了直观的图形菜单控制。开放存取Microsoft Windows操作系统实现了前所未有的定制和可扩展性。TDS7000型号范围从500 MHz至4 GHz带宽与单次采样率到20 GS / s时,会议要求,最新的高速逻辑家庭和多千兆位通信标准。采集内存选项从2到32兆采样的高采样率的价值最大化,并与精致的细节,确保关键事件被捕获 到1.5 ps RMS的高性能抖动分析是通过特殊的触发和捕获性能,深度存储和应用软件。TDS7000系列高带宽信号的接入解决方案,包括P7240的4 GHz(120 ps上升时间)有源探头和P7330 3.5 GHz频段(<130 ps上升时间,典型值,<140 ps的保证)差分探头。小形式因素和一系列尖端配件,确保有效性。此外,TDS7404.TDS7254和TDS7154包括的TekConnect信号的互连系统。此接口取代了传统的BNC输入接口,提供了一个方便的正锁定接口适用于更高的系统带宽。P7000系列探头的TekConnect信号互连系统直接兼容适配器,提供SMA,BNC和N连接。
1GHz带宽
高达20 GS / s的实时采样率
高达32兆采样存储深度
> 400,000波形/秒的波形捕获率最高
可选通信模板测试2 .5 GB / s的速率
可选时钟恢复串行数据流
可选的32位串行触发隔离模式依赖效应
10 MHz时基参考输入增强的精度和可重复性
图形用户界面
通过经典的直接控制,触摸感应彩色显示器或鼠标导航控制
打开Microsoft Windows环境
内置网络
选项:
1M = 2 M采样最大,500 k采样/ CH
2M = 8 M采样最大,2兆样点/通道
3M = 16 M采样最大,4兆样点/通道
1K = K4000范围车
1R =机架安装套件
J1 = TDSJIT2抖动分析软件
J2 = TDSDDM2磁盘驱动器分析软件
CP2 = TDSCPM2-ANSI/ITU电信脉冲一致性测试
USB = TDSUSBS USB2.0一致性测试S / W
33 =添加(1)P6158 3千兆赫,20x低C探头
36 =添加(1)P6139A 500兆赫,10x无源探头
37 =添加(1)P6245 1.5 GHz有源探头
39 =添加(1)P6248 1.7 GHz差分探头
SM =串行通信模板测试
UBF = USB测试夹具
示波器
113文章
7146浏览量
197038
泰克TDS2022C数字存储示波器:基础电子调试的可靠伙伴
泰克TDS3054C数字荧光示波器:平衡性能与效率的工程测试平台
泰克DPO2014B数字荧光示波器:平衡性能与实用性的测试平台
泰克DPO7054数字荧光示波器:应对高速信号挑战的专业测试平台
