产品型号: USB5760、USB5761、USB5762、USB5763
产品系列: 通道间隔离模拟输入采集卡
总线类型: USB3.0 Super Speed(兼容 USB2.0 High Speed)
操作系统: XP、Win7、Win8、Win10
连接器: 板卡设计了两款连接器可选(二选一):
② SMA 连接器(定制款) 安装方式 可配导轨(选配)、平面安装
概述:
USB576X 是阿尔泰科技同一系列隔离模拟输入同步采集卡,该系列采集卡提供了 16 位、8 路差分模拟输入通道,采样率最高支持 2MS/s;300Vrms 的通道间 CAT II 隔离和 3300 Vrms 通道对 地面 5 秒耐压设计,可保护用户和设备免受危险电压的伤害,为高压测量提供集成式数据采集和信 号调理;同步采样和同步功能,适用于可扩展测量系统;并且此系列采集卡提供了 2 路 PFI 输入通 道,以满足应用现场的多样化需求。 USB576X 配备的 ArtDAQ 驱动程序及开发套件,可实现从简单到复杂的数据采集任务,高效快 速搭建测试系统;提供易用的编程接口及丰富的编程范例,降低开发成本,方便地将数据采集设备 集成到您的系统中。
选择隔离采集卡的优势有哪些?
电气隔离使可能会暴露在危险电压下的传感器信号与测量系统的低压背板相分离。隔离提供了 许多优势,其中包括:
保护昂贵设备、用户生命以及数据免遭瞬态电压威胁
改善抗干扰度
去除接地回路现象
提高共模电压抑制能力
经隔离处理的测量系统为模拟前端和系统背板分别提供接地面,以使传感器测量与系统其他部 分相分离。该隔离前端的接地连接是一个可以工作于与大地不同电势的浮动管脚。存在于传感器地 和测量系统地之间的任何共模电压都会受到抑制。这样可以防止接地环路的形成,并剔除传感器线 路上的任何噪声。
推荐使用场合:
涉及以下任一种情形的测量系统都有必要考虑使用隔离技术:
紧邻危险电压
可能存在瞬态电压的工业环境
存在共模电压或接地电势波动的环境
电气噪声环境,如存在工业马达的环境
必须防止电压尖脉冲传输通过测量系统的对瞬态电压敏感的应用
共模电压、瞬态高电压和电气噪声较为常见的应用在工业控制、过程控制和汽车测试等。带有 隔离功能的测量设备可以在这些恶劣的环境下提供可靠的测量。对于与病人直接接触的医疗设备, 隔离有助于防止电源线路的瞬态电流传输通过该设备。
系统框图:
指标参数:
| AI模拟量输入 | 分辨率 | 16位(Bit) |
| 最大采集速率 |
USB5760:250 kS/s USB5761:500 kS/s USB5762:1 MS/s USB5763:2 MS/s |
| 通道数量 | 8通道(DIFF) | |
| 采样范围 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
| 采样模式 | 同步采样 | |
| 数据传输 | USB Stream传输,编程 I/O | |
| 采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
| 触发模式 | 开始触发、参考触发、暂停触发 | |
| 校准方式 | 软件自校准 | |
| 通道间隔离电压 | 300Vrms | |
| PFI输入 | 通道个数 | 2路或1路 |
| 电气标准 | TTL兼容 | |
| 配置方式 | 程控状态 | |
| 采样方式 | 仅支持软件(按需)单点采样 | |
| 连接器 | 客户可选型 |
8Pin弹簧端子(通用款)或 SMA连接器(定制款) |
连接器接口功能说明:
CN1:外部供电接口 DC 7~24V 10W
J1:USB 接口
LED:
绿色指示灯
常亮表示设备已准备好等待操作
闪烁表示设备正在被操作,有数据传输 红色指示灯
常亮表示电源正常
一直闪烁表示外部供电电压过高
CN2~CN5:信号输入弹簧接线端子
RTSI:实时系统集成总线接口
USB总线
1文章
71浏览量
37992 -
数据采集卡
7文章
1119浏览量
31658
从信号传输到时序同步:图像采集卡的工业落地价值
高速同步数据采集卡:从原理到实践的深度解析
图像采集卡:连接设备与数据的图像枢纽
鹰速光电的Cameralink采集卡接入Labview办法
从0开始使用LabVIEW操作数据采集卡-概述和新建新建项目
坤驰科技——双通道3GS/s高速数据采集卡
USB总线隔离模拟输入8路同步数据采集卡USB5760
