LMG2100R026 评估模块是一款紧凑且易于使用的功率级模块,通过外部 PWM 信号进行控制。该电路板可配置为降压转换器、升压转换器或其他使用半桥的转换器拓扑。此器件可用于评估 LMG2100R026 作为硬开关转换器在效率、开关速度和 dv/dt(斜率)等样本测量方面的性能。该 EVM 配备一个由 90V 氮化镓场效应晶体管(GaN FET)半桥栅极驱动器驱动的 LMG2100R026 半桥功率模块,该模块集成了两个 100V、2.6mΩ 的 GaN FET。如果应用实施了充分的热管理(监控外壳温度,并在需要时验证是否有足够的气流),该模块可提供高达 40A 的电流。热管理考虑因素包括强制风冷、散热器和降低工作频率,以尽量减少模块中的功率损耗。由于这是一个带有外部 PWM 信号的开环板,请勿使用它来评估瞬态响应。
*附件:LMG2100EVM-097 LMG2100R026评估模块.pdf
特性
- 输入电压最高可达 90V 直流
- 集成 100V、2.6mΩ 的氮化镓场效应晶体管(GaN FET)及驱动器 ——LMG2100R026
- 可通过单路或双路 PWM 信号进行开环控制
- 单输入,板载 PWM 信号具有 8ns 死区时间
- 可通过简单的电阻更改在板上进行死区时间调整
- 板载低压差稳压器(LDO),用于从不稳定电源(5.5V 至 10V 之间)生成 5V VCC 电源
- 具备开尔文检测功能,用于效率测量
- 可使用沿自举(Cboot)和 VCC 的串联电阻对输入和输出电压进行斜率调整
应用
举报投诉
升压转换器
2文章
977浏览量
36444 -
场效应晶体管
6文章
426浏览量
20766 -
氮化镓
67文章
1925浏览量
120239 -
评估模块
2002浏览量
8437
热点推荐
使用LMG3411R070EVM半桥和LMG34XXBB-EVM分线板EVM
电子发烧友网站提供《使用LMG3411R070EVM半桥和LMG34XXBB-EVM分线板EVM.pdf》资料免费下载
发表于 01-03 16:39
•1次下载
LMG2640子卡评估模块LMG2640EVM-090介绍
LMG2640 子卡评估模块 (EVM) 旨在提供一个快速简便的平台,以评估任何半桥拓扑中的 TI 集成 GaN 器件。该板设计为使用板底部
用户指南#LMG3100 评估模块 LMG3100EVM-089介绍
LMG3100 评估模块 (EVM) 是一款紧凑、易于使用的功率级,带有外部 PWM 信号。该板可配置为降压转换器、升压转换器或其他使用半桥的转换器拓扑。该
技术资料#LMG2100R026 100V 2.6mΩ 半桥氮化镓 (GaN) 功率级
LMG2100R026 器件是一款 93V 连续、100V 脉冲、53A 半桥功率级,集成了栅极驱动器和增强型氮化镓 (GaN) FET。该器件由两个 GaN FET 组成,由一个采用半桥配置的高频
BOOSTXL-LMG2100-MD 评估模块的用户指南
BOOSTXL - LMG2100 - MD 评估模块,在本文档中也称为 “EVM”,通过基于分流器的精确电流检测,实现了具有精确相电流控制的氮化镓(GaN)逆变器,适用于伺服驱动器等
LMG3410R150-031 EVM用户指南
LMG3410EVM-031具有两个LMG3410R150600VGaN功率晶体管,带有集成驱动器,这些驱动器配置在-个半桥中,具有所有必需的偏置电路和逻辑/功率电平转换。基本功率级和栅极驱动高频
Texas Instruments BOOSTXL-LMG2100-MD功率级评估模块数据手册
Texas Instruments BOOSTXL-LMG2100-MD功率级评估模块 (EVM) 采用具有基于分流器的精密直插式相电流检测功能的GaN逆变器,可精确控制伺服驱动器等精
Texas Instruments LMG2100R026 GaN半桥功率级数据手册
Texas Instruments LMG2100R026 GaN半桥功率级集成了栅极驱动器和增强型氮化镓(GaN)场效应晶体管。93V连续、100V脉冲、53A半桥功率级包含两个GaN FET,由
Texas Instruments LMG2100EVM-097 评估模块(EVM)数据手册
结构。该器件可用于评估LMG2100R026作为对效率、切换速度和dv/dt(转换速度)等测量进行采样的硬开关转换器的性能。Texas Instruments LMG2100EVM-097采用
探索LMG2100R026:100V、53A GaN半桥功率级的卓越性能与应用
探索LMG2100R026:100V、53A GaN半桥功率级的卓越性能与应用 在当今电子设备不断追求高性能、高效率的时代,功率级器件的性能表现至关重要。LMG2100R026作为一款100V
用户指南:LMG2100EVM-097 LMG2100R026评估模块介绍
