人类犯错误是因为我们不是一个可编程设备,所以,在使用 rm 命令时要额外注意,不要在任何时候使用 rm -rf *。当你使用 rm 命令时,它会永久删除文件,不会像文件管理器那样将这些文件移动到 “垃圾箱”。
有时我们会将不应该删除的文件删除掉,所以当错误地删除了文件时该怎么办? 你必须看看恢复工具(Linux 中有很多数据恢复工具),但我们不知道是否能将它百分之百恢复,所以要如何解决这个问题?
我们最近发表了一篇关于 Trash-Cli 的文章,在评论部分,我们从用户 Eemil Lgz 那里获得了一个关于 saferm.sh 脚本的更新,它可以帮助我们将文件移动到“垃圾箱”而不是永久删除它们。
将文件移动到“垃圾桶”是一个好主意,当你无意中运行 rm 命令时,可以拯救你;但是很少有人会说这是一个坏习惯,如果你不注意“垃圾桶”,它可能会在一定的时间内被文件和文件夹堆积起来。在这种情况下,我建议你按照你的意愿去做一个定时任务。
这适用于服务器和桌面两种环境。 如果脚本检测到 GNOME 、KDE、Unity 或 LXDE 桌面环境(DE),则它将文件或文件夹安全地移动到默认垃圾箱 $HOME/.local/share/Trash/files,否则会在您的主目录中创建垃圾箱文件夹 $HOME/Trash。
saferm.sh 脚本托管在 Github 中,可以从仓库中克隆,也可以创建一个名为 saferm.sh 的文件并复制其上的代码。
$git clonehttps://github.com/lagerspetz/linux-stuff
$sudo mv linux-stuff/scripts/saferm.sh /bin
$rm -Rf linux-stuff
在 .bashrc 文件中设置别名,
alias rm=saferm.sh
执行下面的命令使其生效,
$source ~/.bashrc
一切就绪,现在你可以执行 rm 命令,自动将文件移动到”垃圾桶”,而不是永久删除它们。
测试一下,我们将删除一个名为 magi.txt 的文件,命令行明确的提醒了 Moving magi.txt to $HOME/.local/share/Trash/file。
$rm -rf magi.txt
Moving magi.txt to /home/magi/.local/share/Trash/files
也可以通过 ls 命令或 trash-cli 进行验证。
$ls -lh /home/magi/.local/share/Trash/files
Permissions Size User Date Modified Name
.rw-r--r-- 32magi11Oct16:24magi.txt
或者我们可以通过文件管理器界面中查看相同的内容。
(LCTT 译注:原文此处混淆了部分 trash-cli 的内容,考虑到文章衔接和逻辑,此处略。)
要了解saferm.sh的其他选项,请查看帮助。
$saferm.sh -h
Thisissaferm.sh1.16.LXDE andGnome3 detection.
Will ask tounsafe-delete instead of cross-fs move.Allows unsafe(regular rm)delete(ignores trashinfo).
Creates trash andtrashinfo directories ifthey donotexist.Handles symbolic link deletion.
Does notcomplain about different user any more.
Usage: /path/to/saferm.sh[OPTIONS][--]files anddirs tosafely remove
OPTIONS:
-rallows recursively removing directories.
-fAllow deleting special files(devices,...).
-uUnsafe mode,bypass trash anddelete files permanently.
-vVerbose,prints more messages.Defaultinthisversion.
-qQuiet mode.Opposite of verbose.
Linux
88文章
11851浏览量
219776 -
服务器
14文章
10431浏览量
91839 -
数据恢复
10文章
733浏览量
19072
原文标题:给 “rm” 命令添加个“垃圾桶”
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
“rm” 命令后如何撤销,“rm” 命令后还能找回吗?
