电池均衡是有限度的,BMS的均衡电路的数据考虑
汽车电子设计 来源:未知 作者:李倩 2018-03-12 15:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
之前有很多的尝试,后面很多企业循着自己惯用的策略基本没怎么调整
1.电池均衡是有限度的,效果需要用一定的参数进行评价。
2.电池均衡在HEV和EV里面,要求有很大的区别。
3.电池均衡的效果必须与成本和额外的能量消耗进行博弈和妥协。
均衡的原因:
EV和HEV都需要在充电和放电阶段承受很大的瞬间电流,充电的时候表现在制动能量回收。对于锂电池而言,这么大的充电电流可能是部分较满的电池直接超过损坏的电压区间。
放电阶段则是电机在启动和汽车加速的时候,需要很高的瞬间能量。大的放电电流,可能让某些电池处于深度放电的状态,一是影响输出电流,二是电池本身就会损坏。
对于上述的电流计算,其实和整车有很大的关系,相信在后面找到充分的资料和计算公式以后,可以把能量管理单元动力单元和最终的车体环境的参数建立一些计算和评估的公式,在对比当前卖得一些“电动车”时候可以做出一些初步的评估
这套机制在HEV小电池上面还是挺管用的,甚至到PHEV10Kwh还是挺有用的,到大容量的EV电池,动辄150Ah和200Ah真是需要别的想法
均衡策略关于100mA和30mA均衡电流影响
均衡电流的大小主要影响均衡时间:
均衡时间计算方法如下:
均衡时间T = 均衡容量/均衡电流
对B01_Phase2,以5%的SOC差异为例:
均衡容量= ΔSOC*标称容量= 5%*5.2Ah = 260mAh
100mA均衡电流均衡时间= 260mAh/100mA = 2.6h;
30mA 均衡电流均衡时间= 260mAh/ 30mA = 8.7h;
1. 热设计
耗散型均衡电路主要考究均衡电阻的热设计能力
元器件层面: 热阻和结温
系统层面: 环境温度、冷却方式、PCB的热性能
电阻散热模型:
要使实际温度Tj在合理范围,设计上:
a) 降低环境温度;
b) 降低元器件热阻,如选型封装大的SMD;
c) 优化PCB的焊盘,如增大铜箔面积和厚度;
d) 降低单个元器件功耗,如使用多个电阻并联使用;
举例:
a) 选取vishay贴片电阻规格分析,如取2512封装/1W规格:
Ta 取电池最高耐温65℃;
电阻结温155℃;
电阻阻值33.2ohm, 工作电流0.1A, 实际功耗为0.332W
使用mCu设计(最差PCB设计:35um铜箔层,1.6mmPCB厚,铜覆盖面≤20%)
实际温度Tj=65 + 110*0.332= 101.52 ℃
满足低于结温要求;
如果加强PCB设计,如使用sCu设计,实际温度会更低;
2. 成本及周期
电阻元器件应用普遍,成本差异不显著,如vishay的1210封装规格贴片,价格在0.16¥左右,即使选型封装更大的2512,估价也会在0.3¥之内;
设计上使用矽胶片导热,以70mm*20mm*2mm 规格大概1.5¥ , 从板如果使用的话,一块就OK, 大概增加1.5¥成本;
PCB优化设计,如增加铜箔厚度,2OZ/4OZ ,PCB面积费用增加约30% ;也可以不增加铜箔设计厚度,在生产制程上增大露铜面,做适当堆锡或加钢网厚度,使用波峰焊和回流焊都可以操作,对生产成本无明显增加,只是锡的导热系数要低于铜,但成本上可很好控制;
设计开发周期跟设计团队经验和能力有关,如对设计参数不确定,需要评估各方案可行性,会延长开发周期;
  • 电路
  • bms
    bms
  • 电池
原文标题:BMS的均衡电路的数据考虑
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    干货!秒懂电源管理系统BMS被动均衡
    一直以来,对于电动车BMS技术路线的争论,主要都是集中在BMS系统,该采用主动均衡,还是被动均衡技术。有人说被动均衡更适合当前动力
    发表于 03-24 16:38 4.2w次阅读
    电动汽车BMS的主动均衡和被动均衡是什么?
    主动均衡和被动均衡,是电动汽车BMS业界争论热点之一。像极了华山剑派的气宗和剑宗,业内争论的不亦乐乎,业外看的却是不明所以。
    发表于 03-21 18:04 2.4w次阅读
    维持BMS电池电荷状态的电池均衡电路
    电子发烧友网报道(文/黄山明)顾名思义,作为用于BMS中的一种电路电池均衡电路的主要目的是维持电池
    的头像 发表于 07-11 00:08 5088次阅读
    bms均衡电路
    BMS最简检测电路均衡电路图原理
    发表于 03-15 11:06
    问题电池电池管理和电池均衡
    电池组获得最大电量,所有单电池之间的电压差保持在毫伏以内。由TI EM1401EVM电路板管理的电池使用全部TI部件来提供5A主动电池
    发表于 09-11 14:49
    基于LTC6802的锂电池均衡电路应用
    组的电压和温度值,并进行相应均衡管理和电池组保护。  1、均衡电路工作原理  本文基于LTC680221锂电池组管理芯片设计的
    发表于 10-18 16:33
    BMS的主要功能均衡管理
    ` BMS的一个很重要的功能就是维持电池组中的电芯具有同样的荷电状态(SOC),这就涉及状态均衡电池是在规范的标准约東下制造的,但是从工厂发货的时候
    发表于 03-11 17:29
    电池管理系统均衡及管理策略
    电池管理系统均衡及管理策略电池管理系统(BMS:BatteryManagement System),是电动汽车动力电池 甚至是整个电动汽车的
    发表于 04-07 10:43
    BMS电池管理测试系统
    BMS测试系统 系统介绍BMS测试系统是成都虹威科技有限公司针对电池管理系统开发的一款专用测试系统。测试系统由高精度电池模拟器、温度模拟器
    发表于 05-16 09:58
    电池组管理之电池均衡
      写到电池均衡,基本上已经触及了BMS的核心区域,首先需要明白几点问题。   1.电池均衡有限度
    发表于 10-18 17:39 7669次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b>组管理之<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>均衡</b>
    BYD电池均衡
    byd电动车bms电池均衡介绍...适合学习参考。
    发表于 05-10 11:49 30次下载
    锂动力电池均衡电路被动均衡是如何工作的?
    在锂动力电池均衡管理中,目前串并联锂动力电池组电压均衡的方法分为被动均衡和主动均衡。通常把能量
    的头像 发表于 12-07 11:47 2w次阅读
    锂动力<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>均衡</b><b class='flag-5'>电路</b>被动<b class='flag-5'>均衡</b>是如何工作的?
    详谈利尔达芯智行智能BMS电池均衡功能
    System,中文名电池管理系统,主要应用于锂电池包的电池监控和保护,我们可以称它为电池的“保姆”。 BMS作为
    的头像 发表于 04-28 12:01 3858次阅读
    电池仿真器在BMS均衡功能测试中的应用
    的头像 发表于 12-17 15:32 2253次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b>仿真器在<b class='flag-5'>BMS</b><b class='flag-5'>均衡</b>功能测试中的应用
    专业解析锂电池保护板BMS为什么要均衡
    一个好的锂电池保护板BMS的标准有两个,一个是能保护锂电池的安全,二个是能延长锂电池的寿命。锂电池保护板
    的头像 发表于 06-15 10:31 4469次阅读
    专业解析锂<b class='flag-5'>电池</b>保护板<b class='flag-5'>BMS</b>为什么要<b class='flag-5'>均衡</b>?
