“均衡”始终是一种“被动”“被迫”的功能技术
汽车电子设计 来源:未知 作者:李倩 2018-03-12 16:00 次阅读
前言
近些年,全球新能源的大发展,电池技术的大发展,也促使了电池管理系统辅助功能的进步。特别是在电池保护、均衡、安全、故障诊断等方面,取得了不小的成就。国内技术也保持着同步高速发展。
其中,在电池串联应用方面,因无法彻底解决电池一致性问题,很自然的“均衡”功能应运而生。BMS基于电压的均衡、基于时间的均衡、基于SOC均衡等,从被动均衡再到主动均衡,均衡电流从小到大,似乎变成了解决一致性问题、容量木桶原理“主流”的发展趋势。尤其在国内,似乎是首当其冲要考虑的因素,必走之路。
均衡不是万能的,均衡电流不断放大,不能一揽子解决问题
个人认为,“均衡”始终是一种“被动”“被迫”的功能技术,并不是万能和无限的。均衡方面,同步带来很多问题不可小觑,甚至是安全问题(大电流热量导致PCB 板过早失效、元器件失效造成的短路、均衡策略冗余设计没有或不完整导致的安全事故等)。
路在何方?追求电池品质整体提升的良性循环
我们真正的出路,还是要在电池方面做足功课,从根本和源头改善电池一致性状态。尤其是在整车厂系统设计之初,就要充分考虑电池品质。“设计之初电池选择”正确的思路,是关键和方向。不能被电池品质现状扭曲了我们应该做的事情。让电池上游企业误认为,有均衡功能存在,还可以大电流均衡,而万事大吉。是很严重的问题。只有让我们提出正确的需求,去督促电池厂家不断的改良工艺和创新技术,形成良性循环发展氛围,这才是王道。
一种责任:把正确需求信息传递给电池厂家
本文的目的是一种呼吁,更是一种责任。其实大家都知道国内电池和国外电池的差距,不是个体的差距,而是批量一致性的差距。所以才更需要去引导、去关注、去研究。把眼光从“大技术”“技术路线之争”,转变一下,去关注这些细节,避免在后面应用链条中,付出更多的代价、成本。举个正面的例子:“松下的小圆柱电芯,技术炉火纯青”,“有笑话称,如果用两台机器测松下的电池,出来的曲线不一样,首先怀疑的应该是你的测试问题”。松下就是这么牛。这些年,我们更关注电池产能是多少,规模有多大,产值是多少个亿,但从产品品质的角度,缺乏工匠精神。
看国外电池均衡功能(个人观点)---有保护性均衡、SOC数值稳定等成分
从技术角度,我们看看国外经典车型均衡状态,不一例外的都是“被动的”“小电流”居多。对方并不是在主动均衡方面做不好,电流同样也可以做大,但是,他们为什么不做呢?有人说是电池好,那么,在“好品质电池”、“可以很好的均衡”,侧重选择的时候,为什么选择了第一个呢? 从短期成本角度,我会选择第二个的。对方同样也有均衡功能,与其说是在“均衡电池系统”,倒不如说是一种防止过充、过放的“保护”,或者还有别的功能目的。
(注,上述图例仅为均衡原理示例)
国外典型车型均衡状态:
(数据仅供参考)
车型 Leaf tesla BMW I 3 VOLT
Model s Model 3
均衡电流(mA) ≤200 100 100 100 100
1、从销量最大leaf 看日产的BMS均衡设计思路:
分析:leaf均衡,如果看作“微调整电池容量”更恰当一些。电流小(限流电阻应是1/8W(感觉比tesla大,<200mA)是主要判断因素。第一个状态,车辆上电时开启均衡功能,容量均衡结合修正策略,SOC是否会更精准呢?另一个状态,是充电末端的均衡状态(资料显示有这个功能),通过拉低电芯最高电压而均衡。“保护性均衡”味道更浓。锂离子电池有“捉摸不定”的特点:参数和使用状态、环境条件关联性非常强。电极在电流扰动状态下,电压是不稳定的。也给SOC估算带来了麻烦。
2、Tesla均衡设计
Model S
小结:
本文是肯定均衡技术进步的。均衡技术的创新发展,尤其是来自芯片均衡技术的进步,无疑提升了均衡的可靠性和安全性。作为对一致性弥补功能,是值得肯定的。但是,从电池本征特性来讲,是无法通过均衡而改变的。所以,从系统集成角度,电池品质的提升,优良电池的选择,才是我们的根本方向。莫让“漂亮的均衡”,带走了我们的眼神,蒙住我们的双眼。
  • 新能源
  • bms
    bms
  • 均衡电流
原文标题:莫让电池 “大电流/均衡”技术进步,蒙住双眼
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS131M06的DRDY始终是低,为什么?
    原理图 CLKIN波形,由STM32的PWM生成, 可是DRDY始终是低,是不是芯片坏了?
    发表于 11-25 08:09
    为什么我做的液位检测器,输出始终是个固定的值?
    为什么我做的液位检测器,输出始终是个固定的值,通过调节输入adc0832的电压值也没有用 ,求大神解答
    发表于 11-28 23:08
    AD7760 DRDY始终是低电平,请问是什么原因?
    自己布的板子,AD7760 DRDY始终是低电平
    发表于 08-13 08:29
    AD7760 DRDY始终是高电平
    这个是我用verilog写的个程序,我下载到FPGA里面,测试DRDY始终是高电平,读回来的数据始终是十进制的26(0x1a),好像是我第二次写的数据(CR1的数据),硬件是按照手册上的原理图
    发表于 11-23 08:55
    ad7190在返回的通道状态号里,为什么返回的始终是通道1
    最近在用ad7190,配置成两路全差分(通道0和通道1),连续读取模式,数据返回模式是32位包含8位状态位,现在问题是:在返回的通道状态号里,为什么返回的始终是通道1呢。(注:后面的数据返回的都是正确的,两个通道的数据都能返回)
    发表于 12-04 09:03
    STC12C2052AD引脚始终是高电平
    小弟用STC12C2052AD芯片做个小东西,但是下载时出现问题,(我点击确定下载后,量下引脚始终是高电平(程序已拉低),甚是郁闷)。是不是下载有问题,如下图所示,
    发表于 01-15 05:37
    TLV1544的EOC输出始终是高电平
    TLV1544的EOC输出始终是高电平,输入其他端口的信号都是对的,是怎么回事,是芯片换了吗?这个芯片应该可以用51单片机来控制吧?
    发表于 05-15 07:03
    UCC28810的GDRV始终是高电平
    以前没有接触过变频的控制IC,英语水平有限,看IC资料也不能看懂,问题如下:当仅仅给IC供电后,IC启动了,我的GDRV(7脚)始终是高电平,以前看过的好像都是PWM波形!我看了IC内部时钟,感觉是这样!请用过的朋友指点下!谢谢
    发表于 06-27 15:51
    at89c52复位电路rst端始终是低电平
    at89c52单片机想问下为啥rst端始终是低电平
    发表于 12-02 03:00
    AD采集不管输入电压如何改变,读到的数据始终是基准源电压?
    24位AD采集,MCU使用STM32F103,采集用ADI的AD7768-1,现在碰到的问题是不管输入电压如何改变,读到的数据始终是基准源电压4.096V。但是上午是正常的,DRDY信号呈周期输出。
    发表于 03-20 16:22
    max1415的DRDY引脚始终是低电平是什么原因?
    在测温电路中使用max1415,新布的板上用新的1415采不到信号,drdy引脚始终是低电平,电原理图和程序都和原有能正常工作的板子样,新旧对比就是使用了新买的max1415,所以严重怀疑是芯片
    发表于 11-01 09:59
    Embedded Studio注册不上,按钮始终是未激活状态
    Install License按钮始终是未激活状态。 不对,你下载的是for arm版本的,要下载for risc-v版本的 从 LicRISCV_xxxxxxxxxxxx开始复制 没有使用中文
    发表于 05-25 06:16
    自己布的板子,AD7760 DRDY始终是低电平是为什么?
    发表于 12-12 08:17
    AD7124-4的DOUT/RDY脚始终是低电平的原因?
    。 问题: 寄存器CS_EN位设置为1,应该在CS高电平是Dout脚变成RDY功能,但是发现CS为高电平后DOUT/RDY脚始终是低电平。 滤波器FS设置是1920 数据转换速率应该是10HZ。 如果
    发表于 12-13 09:22
    锂动力电池均衡电路被动均衡是如何工作的?
    之间差距的目的,是一种能量消耗型均衡。目前市场上采用被动均衡的电池管理系统较多,因被动均衡
    的头像 发表于 12-07 11:47 1.7w次阅读
    锂动力电池<b class='flag-5'>均衡</b>电路<b class='flag-5'>被动</b><b class='flag-5'>均衡</b>是如何工作的?
