vb语言编程学习怎么入门
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-03-12 16:35 次阅读
编程入门先学什么
要想成为一名优秀的程序员,最重要的是掌握编程思想、找到编程感觉,而不是死记硬背语言本身。所以,从某种角度上讲,很多语言是一致的。学会了C++JAVA也能够很快上手。我们面对新的编程语言时,只需简单了解该语言的语法特点,就可以轻松应对和应用了。一名程序员的高级境界,是在反复的实践、观察、分析、比较、总结中潜移默化积累的,绝不是一篇文章或者两三小时的讲解就能够说清楚的。
要学会编程思想、找到编程感觉,必须从实实在在的编程实际工作中去实践和体验。不少朋友在学习编程时只简单地学习语法、结构,枯燥而且目的性也不强,会大大降低初学者的兴趣和学习效果。而一般的书籍,也只从语言本身去讲解语法和举一些针对这些语法的应用例子,跟使用说明书没有太大差别,没有起到灌输编程思想,培养编程感觉的作用。正因为如此,许多大学生虽然在学校学过C语言,但他们之中少有真正精通C语言的编程者,只是简单了解些语法罢了,许多重要的知识点都含糊不清。
本文主要介绍vb语言编程学习怎么入门,一起俩详细的了解一下。
vb语言编程学习怎么入门
VB6.0全称为VisualBasic 6.0,是微软公司推出的可视化编程工具MSDN之一,是目前世界上使用最广泛的程序开发工具。
如果你是一个对编程一无所知,而又迫切希望掌握一种快捷实用的编程语言的初学者,那选择VB 6.0没错的。即使考虑到VB程序本身编译和运行效率较低的不足(嘻嘻速度现在不是问题吧),单是它的快捷的开发速度,简单易学的语法,体贴便利的开发环境,它仍不失一款优秀的编程工具,是初学者的首选。
一、VisualBasic 6.0 环境搭建
1、下载 VisualBasic 6.0 开发集成环境,不要下载精简版的,下载不到的可以百度留言给我,然后解压安装就可以
2、安装完成 ,打开 如图所示,
vb语言编程学习怎么入门
二、VB的集成开发环境
1、标题栏
标题栏位于主窗口的顶部, 如图1.1所示。 标题栏除了可显示正在开发或调试的工程名外,还用于显示系统的工作状态。在VB中,用于创建应用程序的过程,称为“设计态”或“设计时” (Design-time);运行一个应用程序的过程,则称为“运行态”或“运行时” (Run-time)。当一个应用程序在VB环境下进行调试(即试运行)由于某种原因其运行被暂时终止时,称为“中断态”(Break—time)。标题栏最左侧为控制菜单框,用来控制主窗口的大小、移动、还原、最大化、最小化及关闭等操作,双击此框可以退出VB集成开发环境。
vb语言编程学习怎么入门
2、菜单栏
菜单栏位于标题栏的下面, 如图1.1所示。VB的菜单栏除了提供标准的“文件”、“编辑”、“视图”、“窗口”和“帮助”菜单之外,还提供了编程专用的功能菜单, 如“工程”、“格式”、“调试”、“运行”、“查询”、“图表”及“工具”和“外接程序”等。
3、工具栏
工具栏一般位于菜单栏的下面,如图1.1所示。VB的工具栏包括有“标准”、“编辑”、“窗体编辑器”和“调试”四组工具栏。每个工具栏都由若干命令按钮组成,在编程环境下提供对于常用命令的快速访问。 在没有进行相应设置的情况下,启动VB之后只显示“标准”工具栏。 “编辑”、“窗体编辑器”和“调试”三个工具栏在需要使用的时候可通过选择“视图”菜单的“工具栏”命令中的相应工具栏名称来显示,也可通过鼠标右击“标准”工具栏的空白部分,从打开的弹出式菜单中选择需要的工具栏名称来显示。
4、控件工具箱
控件工具箱又称工具箱,位于VB主窗口的左下方,如图1.1所示。 它提供的是软件开发人员在设计应用程序界面时需要使用的常用工具(控件)。这些控件以图标的形式存放在工具箱中,软件开发人员在设计应用程序时,使用这些控件在窗体上“画”出应用程序的界面。工具箱中常用控件中图标和名称如图1.2所示。
工具箱除了最常用的控件以外,根据设计程序界面的需要也可以向工具箱中添加新的控件,添加新控件可以通过选择“工程”菜单中的“部件”命令或通过在工具箱中右击鼠标,在弹出菜单中选择“部件”命令来完成
vb语言编程学习怎么入门
5、窗体设计器
窗体设计器位于VB主窗口的中间,如图1.1所示。它是一个用于设计应用程序界面的自定义窗口。应用程序中每一个窗体都有自己的窗体设计器。窗体设计器总是和它中间的窗体一道出现,在启动VB开始创建一个新工程时,窗体设计器和它中间的初始窗体“Form1”一道出现。要在应用程序中添加其它窗体,可单击工具栏上的“添加窗体”按钮。
6、属性设置窗口
属性设置窗口位于窗体设计器的右方,如图1.1和图1.3所示。它主要用来在设计界面时,为所选中的窗体和窗体上的各个对象设置初始属性值。它由标题栏、“对象”列表框、“属性”列表框及属性说明几部分组成。属性设置窗口的标题栏中标有窗体的名称。用鼠标单击标题栏下的“对象”列表框右侧的按钮,打开其下拉式列表框,可从中选取本窗体内的各个对象,对象选定后,下面的属性列表框中就列出与该对象有关的各个属性及其设定值。属性窗口设有“按字母序”和“按分类序”两个选项卡,可分别将属性按字母或按分类顺序排列。当选中某一属性时,在下面的说明框里就会给出该属性的相关说明。
vb语言编程学习怎么入门
7、代码编辑器
用VB开发应用程序,包括两部分工作:一是设计图形用户界面;二是编写程序代码。设计图形用户界面通过窗体设计器来完成;而代码编辑器的作用就是用来编写应用程序代码。设计程序时,当用鼠标双击窗体设计器中的窗体或窗体上的某个对象时,代码编辑器将显示在VB集成环境中,见图1.4。 应用程序的每个窗体和标准模块都有一个单独的代码编辑器。 代码编辑器中有两个列表框,一个是“对象”列表框,另一个是“事件”列表框。从列表框中选定要编写代码的对象(若是公共代码段,则选“通用”),再选定相应的事件,则可非常方便地为对象编写事件过程。
vb语言编程学习怎么入门
8、工程资源管理器
工程资源管理器又称为工程浏览器,位于窗体设计器的右上方,见图1.1和图1.5。它列出了当前应用程序中包含的所有文件清单。一个VB应用程序也称为一个工程,由一个工程文件(.vbp)和若干个窗体文件(.frm)、标准模块文件(.bas)与类模块文件(.cis)等其它类型文件组成。工程资源管理器窗口上有一个小工具栏,上面的三个按钮分别用于查看代码、查看对象和切换文件夹。在工程资源管理器窗口中选定对象,单击“查看对象”按钮,即可在窗体设计器中显示所要查看的窗体对象;单击“查看代码”按钮,则会出现该对象的“代码编辑器”窗口。
vb语言编程学习怎么入门
9、窗体布局窗口
窗体布局窗口位于窗体设计器的右下方,见图1.1和图1.6。在设计时通过鼠标右击表示屏幕的小图像中的窗体图标,将会弹出一个菜单,选择菜单中的相关命令项,可设置程序运行时窗体在屏幕上的位置。
vb语言编程学习怎么入门
三、程序设计步骤
1、创建程序界面
程序界面是程序与用户进行交互的桥梁,通常由窗口、窗口中的各种按钮、文本框、菜单栏和工具栏等组成。创建程序界面,实际上就是根据程序的功能要求及程序与用户间相互传送信息的形式和内容以及程序的工作方式等,确定窗口的大小和位置、窗口中要包含哪些对象,然后再使用窗体设计器来绘制和放置所需的控件对象。
2、设置对象的属性
在创建程序界面的过程中,应根据需要同时为窗体及窗体上的对象设置相应的属性。属性的设置既可在设计时通过属性窗口设置,也可通过程序代码,在程序运行时进行改变。
3、编写程序代码
界面仅仅决定程序的外观。程序通过界面上的对象接收到必要的信息后如何动作,要做些什么样的操作,对用户通过界面输入的信息做出何种响应、进行哪些信息处理,还需要通过编写相应的程序代码来实现。编写程序代码通过代码编辑器进行。
4、保存工程
一个VB工程(程序)创建完成以后,可使用“文件”菜单中的“保存工程”命令或工具栏上的“保存工程”按钮进行保存。初次保存时,应根据系统提示依次对所有文件进行保存。一个工程中的所有文件最好都保存在同一个独立的文件夹中,这样有利于管理和使用。
5、测试和调试应用程序
测试和调试程序是保证所开发的程序实现预定的功能,并使其工作正确、可靠的必要步骤。
6、创建可执行程序
创建可执行程序就是将该工程编译成可执行程序(.exe文件),使其可以脱离VB环境,直接在Windows环境下独立运行。
vb语言编程学习怎么入门
四、VB工程管理
1、简介
在VB中,创建一个应用程序,被称为建立一个工程。一个VB工程是由若干个不同类型的文件组成的,工程就是这些文件的集合。一个VB工程通常包含一个工程文件(.vbp)和若干个窗体文件(.frm)(至少应包含一个窗体文件),有时根据需要也会包含其它类型文件,如标准模块文件(.bas)、类模块文件(.cis)、资源文件(.res)、自定义控件文件(.ocx)与用户文档(.dob或.dox)等。为方便使用和管理,保存工程时,建议将工程中的相关文件都保存在一个独立的文件夹中。
2、工程文件
在创建一个VB工程时,系统会建立一个扩展名为“.vbp”的工程文件。工程文件的作用是记录在创建该工程时所建立的所有文件的相关信息。需要注意的是:工程文件虽然包含了其它文件建立时的相关信息,但并不包含其它文件的详细内容,因此它并不代表工程的全部。由于工程文件记录了工程中所有文件的相关信息,因此对于一个已建立的工程,当打开工程中的工程文件时将同时打开工程中所有其它文件。对于一个新建立的工程,初次保存工程时,系统会逐个提示保存所有文件,而对于一个已建立的工程,如再次打开进行修改,只要执行保存工程命令,即可对所有文件的修改进行保存,而不必逐个保存。
3、窗体文件
窗体文件也称为窗体模块文件,由于窗体是创建VB应用程序界面时必不可少的对象,因此窗体和窗体文件是VB中最重要的对象和文件,一个VB工程必须至少包含一个窗体,最多可包含255个窗体,每个窗体都有一个对应的窗体文件。窗体文件不仅包含有用于处理发生在窗体中的各个对象的事件过程,而且包含有窗体及窗体中各对象的属性设置以及相关说明。对于窗体文件可以概括为:窗体文件=窗体界面+窗体程序代码。
4、其它文件
标准模块文件的作用主要是将应用程序中可被多个模块所共用的程序代码段(通用过程)组织在一起,对于可被多个模块所共用的全局变量,通常也定义在标准模块中。和窗体模块不同,标准模块只有程序代码,没有对应的界面。根据需要,一个VB工程可以包含多个标准模块文件,也可以没有。类模块文件主要用来创建新的类,并对类的属性和方法进行规定。和标准模块文件类似,在一个VB工程中,类模块文件也是可选的。
  • VB语言
    VB编程_拨号程序
    Visual Basic是一种由 微软公司开发的结构化的、模块化的、面向对象的、包含协助开发环境的事件驱动为机制的可视化程序设计语言VB学习编程教程。
    发表于 08-08 14:25 5次下载
    VB编程_闹钟程序
    发表于 08-08 14:25 12次下载
    VB编程_窗体控制
    发表于 08-08 14:25 7次下载
    VB编程_动画光标
    发表于 08-08 14:25 3次下载
    VB编程_画图工具
    发表于 08-08 14:25 4次下载
    VB编程_模拟雪花
    发表于 08-08 14:25 17次下载
    VB编程_累加求和
    C语言入门经典-C语言编程
    C语言入门经典-C语言编程,感兴趣的可以看看哦。
    发表于 08-16 18:54 127次下载
    C语言编程开发入门基础教程
    电子专业单片机相关知识学习教材资料——C语言编程开发入门基础教程
    发表于 08-23 15:23 0次下载
    vb语言为什么被淘汰
    VB是Visual Basic的简写,是可视化的编程语言,是一种简单、高效地开发应用软件的工具。
    的头像 发表于 03-12 16:05 24.6w次阅读
    vb语言编程学习教程
    VB学习教程,供大家学习
    发表于 05-13 10:36 32次下载
    <b class='flag-5'>vb</b><b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>编程</b><b class='flag-5'>学习</b>教程
    单片机c语言编程入门教程
    单片机c语言编程入门教程说难不难,说易不易,学习单片机c语言首先就要明白这两样东西是啥?单片机入门
    的头像 发表于 07-29 10:39 1.9w次阅读
    新人C语言编程入门
    新人C语言编程入门资料分享。
    发表于 04-11 15:00 38次下载
    51单片机C语言编程入门学习资料
    电子发烧友网站提供《51单片机C语言编程入门学习资料.pdf》资料免费下载
    发表于 11-18 11:04 18次下载
    51单片机C<b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>编程</b><b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>学习</b>资料
    vb语言和c++语言的区别
    VB语言和C++语言是两种不同的编程语言,虽然它们都属于高级编程
    的头像 发表于 02-01 10:20 2597次阅读
