电压互感器型号大全
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-03-12 17:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电压互感器简介
电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器类似,是用来变换线路上的电压的仪器。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。词条介绍了其基本结构、工作原理、主要类型、接线方式、注意事项、异常与处理、以及铁磁谐振等。
电压互感器作用及原理
电压互感器结构如图(a)所示,其作用是可用它扩大交流电压表的量程,将高电压与电气工作人员隔离。其工作原理与普通变压器空载情况相似。使用时,应把匝数较多的高压绕组跨接至需要测量其电压的供电线路上,而匝数较少的低压绕组则与电压表相连,如下图(b)所示。
因为U1/U2=K,所以U1=KU2,由此可见高压线路的电压等于副边所测得的电压与变压比的乘积。当电压表同一只专用的电压互感器配套使用时,伏特表的刻度就可以按电压互感器高压侧的电压标出,这样就可不必经过换算,而直接从该电压表上读出高压线路的电压值。
通常电压互感器副边线绕组的额定电压均设计同一标准值为100伏。因此,在不同电压等级的电路中所用的电压互感器,其变压比是不同的,例如1000/100,600/100等等。
为了工作安全,电压互感器的铁壳机副边绕组的一端必须接地,以防高、低压线圈间绝缘损坏时,使低压线圈的测量仪表对地产生一个高电压,危机工作人员的人身安全。
电压互感器型号型号识别
电压互感器型号含义识别
电压互感器的型号由3~4个拼音字母及数字组成。通常它表示电压互感器的线圈型式、绝缘种类、铁芯结构及使用场所等。字母后面的数字表示电压等级(单位KV)。字母含义如下:
J:在第一位,表示电压互感器;在第三位时,表示油浸式;在第四位,表示接地保护;
S:在第二位,表示三相;
D:在第二位,表示单相;
G:在第三位,表示干式;
Z:在第三位,表示浇注式;
W:在第四位,表示五铁芯柱式;
B:在第四位,表示有补偿线圈;
C:在第二位时,表示串级绝缘;在第三位时,表示瓷绝缘。
例如:JDJJ-35型号的电压互感器代表单相油浸式可供接地保护用的电压互感器,电压等级为35KV。
电压互感器型号大全
1、JDZ(X)10-3,6,10
J 电压互感器 Voltage transformer
D 单相 Single phase
Z 浇注式 Casting type
X 带剩余电压绕组 With residual voltage winding
10 设计序号 Design Number
3,6,10 电压等级(kV) Voltage class(kV)
2、JDZF7-10GYW1
D 单相 Single phase
Z 浇注式 Casting type
F 带剩余电压绕组 With residual voltage winding
7 设计序号 Design Number
GYW1 高原污秽 Plateau Dirty
使用电压互感器应注意以下事项:
1)电压互感器的二次侧在工作时不能短路。在正常工作时,其二次侧的电流很小,近于开路状态,当二次侧短路时,其电流很大(二次侧阻抗很小)将烧毁设备。
2)电压互感器的二次侧必须有一端接地,防止一、二次侧击穿时,高压窜入二次侧,危及人身和设备安全。
3)电压互感器接线时,应注意一、二次侧接线端子的极性。以保证测量的准确性。
4)电压互感器的一、二次侧通常都应装设熔丝作为短路保护,同时一次侧应装设隔离开关作为安全检修用。
5)一次侧并接在线路中
  • 互感器
  • 电压互感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    multisim 电压互感器
    哪位大哥能告诉我multisim里的电压互感器或者电流互感器在哪找
    发表于 04-01 20:34
    电压互感器有什么作用
    电压互感器的作用是把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电
    发表于 05-30 07:26
    电压互感器和电流互感器是什么?
    微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器作电流变换后,初级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的
    发表于 10-22 09:11
    电流互感器电压互感器的运行状态有何不同?
    电流互感器电压互感器的原理有何不同?电流互感器电压互感器的运行状态有何不同?
    发表于 07-22 08:27
    电流互感器电压互感器到底有哪些不同之处
    电流互感器电压互感器的结构有何区别?电流互感器电压互感器的工作原理有何区别?电流互感器电压互感器
    发表于 08-16 06:52
    什么是电压互感器
    电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。电压互感器和变压
    发表于 09-02 14:32
    电压互感器简介
    电压互感器简介 电压互感器是一种电压变换装置。它将高电压变换为低电压,以便用低压量值反映高压量值的变化。因此,通过
    发表于 04-13 09:15 94次下载
    电压互感器原理
    电压互感器原理 电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。   精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量
    发表于 11-09 15:41 4151次阅读
    什么是(叫)电压互感器
    什么是(叫)电压互感器         电压互感器又称仪用变压(PT)。它是一种把高电压变为低
    发表于 07-11 15:57 3607次阅读
    电压互感器的用途
    电压互感器的用途 电压互感器是一种电压变换装置。它将高电压变换为低电压,以
    发表于 07-11 21:21 4311次阅读
    0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号
    本文主要介绍了0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号。什么是电压互感器电压互感器的工作原理以及电压互感器的型号以汉语拼音字母表示
    发表于 03-10 10:12 1.3w次阅读
    电压互感器的分类
    电压互感器电压变换原理可分为电磁式电压互感器(根据电磁感应原理变换电压,原理与基本结构和变压完全相似)、电容式
    发表于 07-02 09:36 1.7w次阅读
    电压互感器的作用 电压互感器的容量怎么选择
    电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量、保护和监测电力系统中电压的装置。它能够将高压电网的电压变换为适宜于测量和保护的低电压信号。
    的头像 发表于 01-31 16:50 3997次阅读
    电压互感器和电流互感器如何配置
    电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的两种互感器,它们在电力系统的测量、保护和控制中发挥着重要作用。 电压互感器的配置 1.1 电压互感器
    的头像 发表于 08-22 14:57 3124次阅读
    电压互感器的型号及含义
    一、电压互感器的型号及含义 电压互感器按其结构形式,可分为单相、三相、双绕组、三绕组以及户外装置、户内装置等。如下图所示,电压互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。 第一个字母J表示电压互
    的头像 发表于 02-11 14:34 7722次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>的型号及含义
