如何通过COT控制方式来保证多相电路均流
MPS芯源系统 来源:MPS芯源系统 2025-02-24 10:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本期内容
多相电源因其高效率、高功率密度、优秀的热管理和快速动态响应等优势,在多个行业中有着广泛的应用,比如:高性能计算(HPC)、通信基站、智能驾驶、ASIC处理器的内核电源以及服务器的存储器应用等。
这些应用展示了多相电源在现代电力系统中的重要性,它们在实现复杂电力系统中每个电源模块的均衡负载方面具有重要意义。而均流对于多相供电系统来说至关重要,它不仅关系到系统的稳定性和可靠性,还直接影响到电源模块的寿命和效率。
今天我们为大家介绍:如何通过 COT 控制方式来保证多相电路均流!
01在介绍之前,我们首先来看下 COT 控制的方式,它是需要依靠 FB 引脚上的纹波才能正常工作,其上管导通时间 Ton 是固定的,下管导通时间 Toff 是可变的,故其开关频率是可变的。
图 1:COT 控制方法原理
反观电流控制的方式,其开关周期是固定的,每当上一个 Ton 结束后,需要等到该周期结束后才能进入下一个 Ton,这会导致它在负载剧烈变化时响应速度会相对较慢,输出电压会有很大的 Vdrop;
而 COT 的控制方式则可以通过减小 Toff 来提高开关频率,进而实现快速的响应速度,输出电容损失的电荷量也少,可以节省输出电容数量。
02我们再来看电压 / 电流控制方式的多相电路,由于其 PWM 的开关特性,在轻载切换到重载时,主 Phase 将会增加 PWM 的 Ton 来提高瞬态响应能力,此时输出电压得以回升,这将会导致次级 Phase 的 Ton 减小,进而流通更小的电流。
图 2:电压 / 电流控制方式的电流动态变化过程
从上图我们可以看到在快速的负载切换时,两个 Phase 之间有个很明显的电流差。
而 COT 控制方式的多相电路,则是保持相同的 Ton,通过减小 PWM 的 Toff 来响应快速的负载切换,每个 Phase 都是彼此独立。
从下图可以看到每个 Phase 的电感电流都以一个小的步进快速增加,周期性彼此交替,这使其比电压 / 电流控制方式有更好的动态均流。
图 3:COT 控制方式的电流动态变化过程
03这里再给大家介绍下 DrMOS电流采样原理。通过电流镜可以从内部的下管转换出一个特定比例的电流,再通过 CS pin 流出到控制器
图 4:DrMOS 电流采样原理
该 CS 电流与电感电流保持成比例,Cycle-by-Cycle,独立于温度,导通电阻,电感的 DCR,占空比和开关频率变化。
传统的依靠外部电感 DCR 的电流采样方式,需要在电感两端外加 RC 采样电路,具有所需外部器件较多且 DCR 采样误差较大,采样电路容易干扰,调试困难等缺点。
MPS-DrMOS 的内部电流采样方式则具有设计简单,外部器件少,精度高等优点。
图 5:DCR 电流采样 VS MPS Accu-Sence 采样方式
在控制器的电流回路中,每相的电流会被检测并根据电流参考值进行计算,当相与第一相之间 CS 电压即电流不均流时,其对应的 PWM 波的 Ton 会相应的进行调整,此时的 Ton 是可变的,以达到每相的 CS 电压保持一致,进一步实现均流。
图 6:多相控制器电流采样架构
  • 处理器
  • COT
    COT
  • 电源模块
  • MPS
    MPS
原文标题:COT 控制方式如何保证多相电路均流
文章出处:【微信号:MPS芯源系统,微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索DC2089A演示电路:高效多相降压DC/DC控制器的实践之旅
    探索DC2089A演示电路:高效多相降压DC/DC控制器的实践之旅 在电子工程师的日常工作中,设计高效、稳定的电源系统是一项至关重要的任务。今天,我们将深入探讨DC2089A演示电路
    的头像 发表于 04-01 09:40 498次阅读
    PC5502负载控制电路数据手册
    的应用。该电路采用主从控制结构实现自动,且在封装后修调得到一个输入失调极低的电流检测放大器和一个高增益负反馈回路,使满载时各并联模块负
    发表于 12-19 15:48 38次下载
    ASP4644双PLL频率同步架构:多相降压系统的工程验证
    变换器领域获得广泛应用。然而,传统COT架构的开关频率随输入电压、负载电流及外部元件参数漂移而显著变化,导致EMI频谱难以预测、多相并联时精度恶化,并可能引发音频噪声干扰等工程问题
    的头像 发表于 11-16 23:05 455次阅读
    ASP4644双PLL频率同步架构:<b class='flag-5'>多相</b>降压系统的工程验证
    STPM098C:面向汽车与高性能计算的数字多相控制
    用于管理需要大功率的负载电源,例如处理器内核和存储器。它控制多达八个外部驱动器+MOS,并通过两个环路提供多达两种不同的电压。 基于恒定导通时间 (COT) 方案的先进控制环路架构可提
    的头像 发表于 10-21 15:24 805次阅读
    STPM098C:面向汽车与高性能计算的数字<b class='flag-5'>多相</b><b class='flag-5'>控制</b>器
    多相电源理论分析【PPT版】
    多相buck的优点 多相buck是利用多个buck进行交错并联而组成一个变换器。 1.可以有效降低输入和输出的纹波电流,可以减少输入输出电容的使用。 2.通过功率分流,散热特性更好,可以使用高度
    发表于 10-17 16:45
    数字化开关电源模块并联技术解析
    参数会有所差异,电源模块并联造成了各个模块电应力和热应力不同,大大降低了整个电源系统的可靠性运行。为了保证各个模块所受到的电应力和热应力基本相同,需要对并联模块采用并联技术。
    的头像 发表于 08-26 09:28 1.9w次阅读
    数字化开关电源模块并联<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>技术解析
    替代UCC29002高性能负载控制器具有高边或低边电流检测功能
    适用于N+1冗余系统或并联电源的应用。该电路采用主从控制结构实现自动,且在封装后修调得到一个输入失调极低的电流检测放大器和一个高增益负
    发表于 07-31 10:20
    超快恢复二极管器件串并联导致问题分析
    ,工程师往往采用器件串联或并联的方式。然而,若忽视器件之间的特性差异及配套设计,容易引发问题,最终造成电路效率降低甚至器件失效。一、
    的头像 发表于 07-31 09:29 1193次阅读
    超快恢复二极管器件串并联导致<b class='flag-5'>均</b>压<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>问题分析
    快恢复二极管串联与并联设计:与应用挑战
    快恢复二极管凭借较短的反向恢复时间和较低的开关损耗,在高频整流、PFC电路和逆变器等应用中广泛使用。随着电源系统的功率密度不断提升,单颗二极管的耐压或电流能力往往不足,这就需要通过串联或并联的方式
    的头像 发表于 07-23 09:56 1389次阅读
    快恢复二极管串联与并联设计:<b class='flag-5'>均</b>压<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>与应用挑战
    并联MOSFET设计指南:、寄生参数与热平衡
    在现代高效电源设计中,MOSFET并联技术广泛应用于要求大电流承载能力的电路中,如电动汽车、电源供应、功率放大器等。通过并联多个MOSFET,可以大幅提高电路的电流处理能力、降低导通损耗,并增强系统
    的头像 发表于 07-04 10:03 1288次阅读
    并联MOSFET设计指南:<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>、寄生参数与热平衡
    100V/600mA|替代LM5017恒定导通(COT)同步降压控制
    ,并且可实现超高降压比。导通时间与输入电压成反比,因此在输入电压范围内,频率几乎恒定。内置高压启电路和LDO为内部控制电路和栅极驱动电路提供偏置电源。峰值电流检测可防止负载过。输入电
    发表于 07-01 10:18
    并联与串联设计中的MDD快恢复整流器:与耐压怎么搞?
    会考虑将快恢复整流器进行并联或串联设计。但看似简单的“叠加”,实际涉及一系列电气与热学挑战,尤其是控制问题。本文将深入剖析快恢复整流器在并联与串联应用中
    的头像 发表于 06-25 10:31 941次阅读
    并联与串联设计中的MDD快恢复整流器:<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>与耐压怎么搞?
    Simcenter STAR-CCM+多相CFD仿真:自信对复杂的工业多相应用精确建模
    问题。为了尽可能提高性能,仿真范围必须扩展到系统级数字孪生。因此,应用更有可能是多相的。例如,泵可能是单相应用,但其系统可能不是。除多相外,较大的问题还可能涉及多种状态,
    的头像 发表于 06-18 15:32 1328次阅读
    Simcenter STAR-CCM+<b class='flag-5'>多相</b>CFD仿真:自信对复杂的工业<b class='flag-5'>多相</b>应用精确建模
    SiC MOSFET模块并联应用中的动态问题
    在电力电子领域,当多个SiC MOSFET模块并联时,受器件参数、寄生参数等因素影响,会出现动态电流不均的问题,制约系统性能。本章节带你探究SiC MOSFET模块并联应用中的动态问题。
    的头像 发表于 05-30 14:33 2918次阅读
    SiC MOSFET模块并联应用中的动态<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>问题
    SiC MOSFET并联运行实现静态的基本要求和注意事项
    通过并联SiC MOSFET功率器件,可以获得更高输出电流,满足更大功率系统的要求。本章节主要介绍了SiC MOSFET并联运行实现静态的基本要求和注意事项。
    的头像 发表于 05-23 10:52 2234次阅读
    SiC MOSFET并联运行实现静态<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>的基本要求和注意事项
