降银耗新技术:银包铜浆料的低成本、高可靠性与环境适应性分析
美能光伏 2025-02-24 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
HJT太阳电池因其高能量转换效率、较少的制造工序、较低的制备温度和更优的温度系数而受到广泛关注。HJT太阳电池的低温制备特性限制了浆料的选择,导致银浆导电性较差,成本较高。为降低成本,行业内开发了多种方案,如银包铜浆料电镀铜技术激光转印技术无主栅技术等。太阳电池的制备
HJT 太阳电池的结构示意图
使用n型硅片作为衬底,依次进行碱制绒、等离子体增强化学气相沉积(PECVD)制备非晶硅薄膜、磁控溅射(PVD)沉积透明导电氧化物薄膜(TCO)和丝网印刷制作金属电极,制备得到HJT太阳电池。采用银含量为50%的银包铜浆料制备金属电极。银包铜栅线的结构表征及拉力性能
银包铜 HJT 太阳电池正面细栅线的 SEM 图
银包铜浆料中的粉末呈球形颗粒状分散性良好,栅线呈现出清晰的结构,银包铜颗粒均匀分布在栅线中,表明浆料在低温烧结过程中能够形成良好的导电性。这种均匀分布有助于提高电极的导电性和与透明导电氧化物(TCO)薄膜的接触性能。
银包铜 HJT 太阳电池正面栅线的形貌图
通过3D显微镜拍摄的栅线形貌图,显示栅线的平整度和均匀性。栅线的平整度存在差异,高低起伏不均匀,可能是由于网版的网结导致线型均匀性差。
银包铜栅线的平均线宽约为43µm,平均线高约为14µm,高宽比约为32.5%,略低于常规低温银浆HJT太阳电池栅线的性能,但银包铜栅线仍能实现良好的电极功能,且具有足够的机械强度。
银包铜 HJT 太阳电池正面栅线拉力图
银包铜HJT太阳电池正面栅线的拉力测试结果:拉力基本在2.0 N以上,最高达到7.4 N,平均拉力为3.5 N,表明栅线的机械性能合格。
银包铜栅线的拉力性能与传统低温银浆相当,甚至略高,说明其在机械性能上能够满足实际应用需求。电性能研究
银包铜 HJT 太阳电池的光电转换效率分布图
银包铜 HJT 太阳电池的电性能
银包铜HJT太阳电池光电转换效率主要集中在24.3%~24.7%之间,占比最高的档位为24.5%(占比22.8%),表明银包铜HJT太阳电池具有良好的光电转换性能
采用72片银包铜HJT太阳电池制备的光伏组件,封装损失(CTM)为97.3%,与常规低温银浆HJT光伏组件相当。可靠性检测
初始性能测试
5个银包铜HJT光伏组件样品的初始性能参数,样品的正面平均输出功率为434.49 W,背面为365.33 W,双面发电效率达到84.1%DH 测试
DH 测试后样品的输出功率衰减情况和 EL 图像
低功率衰减:经过3000小时的湿热测试,组件的输出功率衰减率仅为2.6%,显示出良好的稳定性。
无内部缺陷:EL图像未发现裂纹或黑斑,表明组件内部结构完整,银包铜栅线在湿热环境下具有优异的抗氧化性能。
可靠性验证:银包铜HJT光伏组件在湿热条件下表现出色,验证了其在复杂环境下的长期可靠性,为银包铜浆料的实际应用提供了有力支持。“DH1000+负载”测试
“DH1000+机械负载”测试后输出功率衰减情况和 EL 图像
低功率衰减:正面输出功率衰减仅为0.68%,背面输出功率略有增加,表明组件在复杂环境条件下仍能保持较高的性能。
无内部损坏:EL图像未发现任何异常,进一步验证了银包铜栅线在机械负载下的完整性和抗损坏能力。
可靠性验证:银包铜HJT光伏组件在湿热和机械负载条件下表现出色,验证了其在实际应用中的长期稳定性和可靠性TC 测试
TC 测试后样品的输出功率衰减情况和 EL 图像
低功率衰减:在600次温度循环后,正面输出功率衰减率仅为0.72%,背面输出功率衰减率仅为0.03%,显示出组件在温度变化环境下的良好耐久性
无内部损坏:EL图像未发现裂纹、黑斑或其他异常现象,进一步验证了组件在温度循环测试后的内部结构完整性。
可靠性验证:银包铜HJT光伏组件在温度循环条件下表现出色,验证了其在复杂环境下的长期稳定性和可靠性。PID 测试
PID 测试后样品的输出功率衰减情况和 EL 图像
低功率衰减:在3次共576小时的PID测试后,正面输出功率衰减率仅为1.09%,背面输出功率衰减率仅为0.63%,显示出组件在电位诱导条件下的良好稳定性。
无内部损坏:EL图像未发现裂纹、黑斑或其他异常现象,进一步验证了组件在PID测试后的内部结构完整性。
可靠性验证:银包铜HJT光伏组件在PID测试中表现出色,验证了其在高电压和潮湿环境下的长期稳定性和可靠性。银包铜HJT 太阳电池成本分析
银包铜浆料成本预测分析
比较了不同工艺下银包铜浆料的成本,包括超多主栅+低温银浆超多主栅+银包铜浆料无主栅+银包铜浆料。采用银包铜浆料可使银浆成本降低约25.8%结合无主栅技术可进一步降低成本50%
通过对银含量为50%的银包铜浆料在HJT太阳电池中的应用研究,全面分析了银包铜栅线的结构及拉力性能、太阳电池的电性能以及光伏组件的可靠性。采用银包铜浆料制备的HJT太阳电池具有优异的光电转换效率,达到24.37%,与常规低温银浆光伏组件的性能相当。此外,银包铜HJT光伏组件在湿热测试(DH)热循环测试(TC)电位诱导衰减测试(PID)等可靠性测试中表现出色,输出功率衰减率均低于3%,进一步验证了其在恶劣环境下的稳定性和可靠性。美能温湿度综合环境试验箱
美能温湿度综合环境试验箱采用进口温度控制器,能够实现多段温度编程,具有高精确度和良好的可靠性,满足不同气候条件下的测试需求。
  • 温度范围:20℃~+130℃
  • 温湿度范围:10%RH~98%RH(at+20℃-+85℃)
满足试验标准:IEC61215、IEC61730、UL1703等检测标准
银包铜浆料在HJT太阳电池中的应用不仅显著降低了银浆成本,还保持了高效的光电转换能力和卓越的可靠性。结合美能温湿度综合环境试验箱的严格测试,我们有理由相信,银包铜HJT太阳电池将在未来的光伏市场中展现出强大的竞争力,为实现高效、低成本的清洁能源解决方案提供有力支持。
原文出处:《低成本银包铜浆料在 HJT 太阳电池中的应用研究》
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
  • 太阳电池
  • 硅片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是高可靠性
    满足后续PCBA装配的生产条件,并在特定的工作环境和操作条件下,在一定的时期内,可以保持正常运行功能的能力。 二、为什么PCB的高可靠性应当引起重视? 作为各种电子元器件的载体和电路信号传输的枢纽
    发表于 01-29 14:49
    浅谈手机环境可靠性试验
    。总之,环境适应性试验对于保证手机的可靠性是非常有效的。3 手机环境可靠性试验的内容  任何一款手机新品的上市,都需要经过授权检验单位的严格
    发表于 11-13 22:31
    可靠性技术可靠性检验职业资格取证
    模型;6.3 器件对系统失效率的影响要素;6.4 电子产品可靠性与器件的关系;6.5 工作环境条件的确定;6.6 系统设计与微观设计的区别;6.7 过程审查与测试;6.8 设计规范与技术标准;6.9
    发表于 08-27 08:25
    可靠性是什么?
    率为一个平稳值,意味着产品进入了一个稳定的使用期。耗损失效期的失效率为递增形式,即产品进入老年期,失效率呈递增状态,产品需要更新。提高可靠性的措施可以是:对元器件进行筛选;对元器件额使用,使用容错法
    发表于 08-04 11:04
    基于集成电路的高可靠性电源设计
    高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体
    发表于 07-25 07:28
    【PCB】什么是高可靠性
    符合实际、更有效的设计和试验方法被采用,带动了失效研究和分析技术的快速发展。90年代以后,可靠性工程从军工企业发展到民用电子信息产业、交通、服务、能源等行业,从专业变成“普业”。ISO9001质量管理
    发表于 07-03 11:09
    什么是高可靠性
    工程是减少寿命费用的重要工具,可靠性工厂得到进一步发展,更严格、更符合实际、更有效的设计和试验方法被采用,带动了失效研究和分析技术的快速发展。90年代以后,可靠性工程从军工企业发展到民
    发表于 07-03 11:18
    为什么华秋要做高可靠性
    。对于产品来说,可靠性是产品性能得以发挥的保证,如果产品不可靠技术性能即使再好也得不到发挥。“产品可靠性”就等同于产品靠不靠谱!换言之,“高可靠性
    发表于 07-08 17:10
    【PCB】为什么华秋要做高可靠性
    技术性能即使再好也得不到发挥。“产品可靠性”就等同于产品靠不靠谱!换言之,“高可靠性”指的是产品寿命更长,并且在产品生命周期内很少出现甚至不出现故障!随着科学技术的迅速发展,各行各业
    发表于 07-09 11:54
    如何实现高可靠性电源的半导体解决方案
    发表于 03-18 07:49
    环境试验与可靠性试验的区别
    的是产品对环境适应性,确定产品的环境适应性设计是否符合合同要求,为接收,拒收提供决策依据。而可靠性试验是定量评估产品的
    发表于 01-13 14:03
    低成本高可靠性电动自行车充电器制作
    低成本高可靠性电动自行车充电器制作
    发表于 11-16 13:57 1905次阅读
    高可靠性技术概述
    学习完本课程,您应该能够:了解什么是高可靠性技术,了解高可靠性技术包含哪些技术类别。
    发表于 04-12 17:38 15次下载
    基于TI电感传感技术高可靠性低成本金属按键设计
    电子发烧友网站提供《基于TI电感传感技术高可靠性低成本金属按键设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 09:17 1次下载
    基于TI电感传感<b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>高可靠性</b><b class='flag-5'>低成本</b>金属按键设计
    电子浆料中的气泡问题:脱泡搅拌机如何实现高可靠性封装?
    在半导体封装、导电胶粘接、厚膜电路印刷等电子制造工艺中,电子浆料(如导电浆、底部填充胶、各向异性导电胶)的气泡缺陷一直是影响产品可靠性的关键因素。微小的气泡可能导致焊点开路、封装空洞、接触电阻增大
    的头像 发表于 04-08 13:46 686次阅读
