继电器是控制电路的电子元器件,通过感应输入电流的变化控制电路的通断,通常用于自动化控制电路中,在电路中起着自动调节、隔离、安全保护和转换等作用。直流继电器通常有5个引脚,其中有两个引脚是线圈控制引脚,其他3个引脚分别是是常开端、常闭端和公共端。在没有上电时,线圈没有通电,常闭端和公共端相连,常开端和公共端断开;上电后,线圈通电,常开端和公共端相连,常闭端和公共端断开。所以继电器就相当于是一个开关,可以使用低压控制高压。
一、模块来源
模块实物展示:
资料链接:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3950641169&uk=2302102993
二、规格参数
工作电压:5V
可控制的交流电压范围:可达250V,10A
可控制的交流电压范围:可达30V,10A
控制方式:GPIO
以上信息见厂家资料文件
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至CW32F030C8T6开发板上【能够实现控制继电器的吸合与释放的功能】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
3.1查看资料
如果继电器在低压电源导通的状态下,电磁铁有了磁力,吸合衔铁,触点闭合,高压电源形成回路处于导通状态;如果继电器在低压电源断开的状态下,电磁铁没有磁力,因为弹簧的缘故,弹簧将触点断开,高压电源没有形成回路处于断开状态;
知道了控制原理,再来看原理图。K1为继电器,其中的4脚和5脚是继电器的低压电源控制引脚,当IN1输出低电平,U1光耦隔离器的1脚2脚导通使得4脚和3脚导通,VCC通过4脚到3脚经过R2给三极管的基极得电,因为三极管的基极得电,使得三极管导通,VCC经过继电器的4脚到5脚到三极管到地。因此继电器的线圈得电,继电器的1脚触点由2脚吸合到3脚,达到了我们控制开关的目的。其中原理图中的P1端子的1脚是常闭触点,2脚是公共触点,3脚是常开触点。对应的接线图见下方右图。
3.2引脚选择
该模块有3个引脚,具体引脚连接见各引脚连接。
模块接线图
3.3移植至工程
移植步骤中的导入.c和.h文件与【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_relay.c与bsp_relay.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_relay.c中,编写如下代码。
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-24 LCKFB-LP first version */ #include "bsp_relay.h" #include "stdio.h" /****************************************************************** * 函 数 名 称:relay_GPIO_Init * 函 数 说 明:继电器引脚初始化 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void Relay_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体 RCC_RELAY_IN_ENABLE(); // 使能GPIO时钟 GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_RELAY_IN; // GPIO引脚 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; // 推挽输出 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; // 输出速度高 GPIO_Init(PORT_RELAY_IN, &GPIO_InitStruct); // 初始化 } /****************************************************************** * 函 数 名 称:Set_Relay_Switch * 函 数 说 明:设置继电器状态 * 函 数 形 参:0继电器吸合 1继电器断开 * 函 数 返 回: * 作 者:LC * 备 注: ******************************************************************/ void Set_Relay_Switch(unsigned char state) { RELAY_OUT(state); }
在文件bsp_relay.h中,编写如下代码。
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-24 LCKFB-LP first version */ #ifndef _BSP_RELAY_H_ #define _BSP_RELAY_H_ #include "board.h" #define RCC_RELAY_IN_ENABLE() __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE() #define PORT_RELAY_IN CW_GPIOA #define GPIO_RELAY_IN GPIO_PIN_2 #define RELAY_OUT(x) GPIO_WritePin(PORT_RELAY_IN, GPIO_RELAY_IN, x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET) void Relay_GPIO_Init(void);//继电器引脚初始化 void Set_Relay_Switch(unsigned char state);//设置继电器状态 #endif
四、移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-24 LCKFB-LP first version */ #include "board.h" #include "stdio.h" #include "bsp_uart.h" #include "bsp_relay.h" int32_t main(void) { board_init(); // 开发板初始化 uart1_init(115200); // 串口1波特率115200 Relay_GPIO_Init(); //继电器初始化 printf("Demo Start...rn"); while(1) { Set_Relay_Switch(0);//控制继电器吸合 delay_ms(1000); Set_Relay_Switch(1);//控制继电器松开 delay_ms(1000); } }
移植现象:一上电就会听到继电器吸合的声音
模块移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/1A3N-aVpZ0V6seaxmHz40Ag?pwd=LCKF
提取码:LCKF
继电器模块
1文章
10浏览量
13103 -
CW32
1文章
326浏览量
1988
【项目展示】基于CW32的遥控循迹小车
CW32模块使用 继电器模块
