UCC28056 器件基于创新的混合模式方法驱动 PFC 升压级,该方法在满载时以转换模式 (TM) 运行,并在降低负载时无缝转换为断续导通模式 (DCM),从而自动降低开关频率。该器件采用突发模式作,以进一步提高轻负载性能,使系统能够满足具有挑战性的能源标准,同时无需关闭 PFC。UCC28056可以驱动高达 300 W 的 PFC 功率级,确保低失真的正弦线路输入电流,接近 1 功率因数。当与 LLC 控制器 UCC256403/4 和双同步整流器控制器一起使用时,UCC24624可实现低于 80 mW 的系统待机功率,从而实现 PFC 始终开启架构,无需辅助转换器。这与 FET 漏极谷导通和简单的升压电感器一起实现了最少的元件数量并降低了系统成本。
*附件:UCC28056 6 引脚单相转换模式 PFC 控制器数据表.pdf
特性
- 超低空载输入功率可在 230V 电压下实现 < 80mW 待机功率
交流在 PFC+LLC 系统中 - 由于多模式 TM 和 DCM 控制,在宽负载范围内具有出色的轻负载效率和高效率
- 通过 FET 漏极谷同步导通实现低系统成本,无需在升压电感器上进行第二次绕组
- 无需禁用 PFC 即可符合绿色电源标准
- EuP Lot 6 Tier 2, CoC Ver. 5 Tier 2, Energy Star Ver. 6.1, DoE Level VI
- 具有软进入和软退出周期的突发模式可实现超低的可闻噪声输出
- 增强型误差放大器,可快速响应负载阶跃,而不会降低输入电流失真
- 用户可调的谷值延迟确保谷值切换
- 低启动电流消耗 (<46 μA)
- 宽 VCC 范围 8.5 V 至 34 V
- 逐周期电流限制
- 第二个独立输出过压保护
- 集成过温保护
- 使用 UCC28056 设备创建自定义设计,并将WEBENCH 电源设计器^®^
参数
方框图
应用
•台式电脑和数字电视
•游戏、机顶盒和交流适配器前端
•LED驱动器和灯具
•工业和医疗电源、电动自行车
充电器、电动工具充电器
举报投诉
负载
2文章
681浏览量
36744 -
控制器
114文章
17907浏览量
195707 -
PFC
49文章
1078浏览量
111838 -
引脚
16文章
2127浏览量
56117
热点推荐
PMP21098关于PFC控制器UCC28056请问如何计算电容容量与fsw的关系?
根据设计PMP21098的参考电路,PFC控制器UCC28056部分的Output电容为C103=100uF,根据uF/W=PO/1.43确定Output电容的容量,于是算得150W的情况下C103
发表于 04-02 07:56
UCC28056架构和突发模式怎么满足现代电源要求?
现代产品法规要求更低的待机功耗和更高的效率。满足这些要求的策略可能是使用复杂的电源时序控制关闭部分电源系统以提高轻载效率。此外,关闭如PFC等电源系统的部分需要将下游功率转换器设计用于宽输入电压范围。
发表于 08-01 08:32
如何使用UCC28056优化过渡模式PFC设计来提高效率和待机功耗?
本应用指南介绍了使用 UCC28056 优化过渡模式 PFC 设计以提高效率和待机功耗的设计决策。
发表于 06-17 06:52
采用UCC28056来优化离线应用的效率和待机功耗
性能,效率和待机功耗已成为离线应用中关注的重点。这种关注需要采用复杂的功率策略以满足这些要求,例如在低功耗模式下关闭PFC。这种策略虽然有效,但极大地增加了系统设计的复杂性,也增加了PFC下游的DC/DC转换
发表于 11-10 06:27
UCC28056 6 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28056相关产品参数、数据手册,更有UCC28056的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:42
采用UCC28056器件PFC设计解决待机功耗问题
UCC28056器件专为解决此问题而设计,可在整个负载范围内保持高效率,使设计人员即使在低功率模式下也能保持PFC开启状态。
发表于 05-24 10:13
•6999次阅读
UCC28056架构和突发模式
和更高的效率。满足这些要求的策略可能是使用复杂的电源时序控制关闭部分电源系统以提高轻载效率。此外,关闭如PFC等电源系统的部分需要将下游功率转换器设计用于宽输入电压范围。UCC28056
Natural Interleaving™双相过渡模式PFC控制器UCC28060数据表
电子发烧友网站提供《Natural Interleaving™双相过渡模式PFC控制器UCC28060数
发表于 04-02 10:30
•0次下载
Natural Interleaving™过渡模式PFC控制器UCC28061D数据表
电子发烧友网站提供《Natural Interleaving™过渡模式PFC控制器UCC28061D数据
发表于 04-02 10:28
•0次下载
UCC28056 6 引脚单相过渡模式 PFC 控制器的数据手册
