如何用VB编写最简单的计算器程序
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-03-13 09:12 次阅读
VB编写简易计算器
一、创建控件组
1、创建控件组的方法
首先创建一个命令按钮,调整其大小(觉得合适就行),名称为Command1,Caption 属性为数字 0 ;然后进行“复制”和“粘贴”,当选择“粘贴”时,出现对话框提示已有一个同名控件,询问是否创建控件组,选择“是”后,即创建了一个名为“Command”的控件组。这时,第一个按钮的Index属性值默认为“0”,第二个的Index属性值自动设为“1”,并且大小与第一个按钮相同,只需修改其 Caption 属性为数字“1”并将其拖至合适位置即可。此后继续使用“粘贴”的方法建立其他控件组中其余按钮,共20个按钮,每建立一个,就将它拖到合适处,并修改相应的Caption属性值。
2、各控件组其属性设置如下:
如何用VB编写最简单的计算器程序
设置效果如下图所示:
如何用VB编写最简单的计算器程序
二、编写代码
Dim s1 As Single, s2 As Single, ysf As String
‘定义两个单精度数变量用与存放参与运算的数,一个字符型存放运算符
Private Sub Command1_Click(Index As Integer)
Text1.Text = Text1.Text & Command1(Index).Caption ’将command1的单击事件与文本框显示的内容连接
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Text1.Text = Text1.Text + “。”
If (InStr(Text1.Text, “。”) = 1) Then ‘第一位不能为小数
Text1.Text = “”
End If
If InStr(Text1.Text, “。”) 《 Len(Text1.Text) Then ’防止出现两个小数点
Text1.Text = Left
(Text1.Text, Len(Text1.Text) - 1)
End If
End Sub
Private Sub
Command3_Click()
s2 = Val(Text1.Text) ‘开始加减乘除运算
Select Case ysf Case “+”
Text1.Text = s1 + s2
Case “-”
Text1.Text = s1 - s2
Case “*”
Text1.Text = s1 * s2
Case “/”
If s2 = 0 Then
MsgBox “分母不能为零!”
Text1.Text = “”
Else
Text1.Text = s1 / s2 End If End Select
Text1 = IIf(Left(Text1.Text, 1) = “。”, 0 & Text1.Text, Text1.Text) ‘这个很关键,如果没有这个的话,得出小于1的小数前面没有0
End Sub
Private Sub Command4_Click()
If Text1.Text = “” Then ’文本为空就结束
Exit Sub
End If
Text1.Text = Left(Text1.Text, Len(Text1.Text) - 1) ‘文本退一格
End Sub
Private Sub Command5_Click()
Text1.Text = “” ’清除当前框内文本
End Sub
Private Sub Command6_Click(Index As Integer)
s1 = Val(Text1.Text) ‘将s1隐藏起来 ysf = Command6(Index).Caption
Text1.Text = “”
End Sub
Private Sub Command7_Click()
If Left(Text1.Text, 1) 《》 “-” Then ’判断作为负数
Text1.Text = “-” & Text1.Text
Else
Text1.Text = Right(Text1.Text, Len(Text1.Text) - 1)
End If
End Sub
Private Sub Command8_Click()
Text1.Text = Text1.Text * Text1.Text ‘平方
End Sub
各位朋友,可以将红色代码复制到相应位置,不清楚的可以全选复制,但是一定要按照我的步骤和给的名称来哦!
还可以再添加按钮
Private Sub Command9_Click() ’这是退出代码
End
End Sub
VB编写简易计算器的效果图
如何用VB编写最简单的计算器程序
如何用VB编写最简单的计算器程序
1、既然是入门呢,第一步当然是要启动VB:双击VB图标后会自动弹出“新建工程”对话框,其默认选中的是“标准 EXE”和“打开(O)”选项。此时单击“打开(O)”选项或点击“Enter”按键,或者点击“Alt+O”组合键,都可以建立一个默认工程名为“工程 1”的VB工程。
如何用VB编写最简单的计算器程序
2、接下来就是添加“控件”了:如图,从界面的左侧选中我们需要的“Label”控件并在“Form 1”窗体中的合适位置画出差不多大小的方框,即完成“Label 1”后重复相同动作画出“Label 2”。同理,添加“TextBox”、“CommandButton”控件。
如何用VB编写最简单的计算器程序
3、完成了各种控件的添加,及时修改“Captain”等属性,可以使编程更加直观。
如何用VB编写最简单的计算器程序
4、接下来就是最关键的编写代码环节了:双击“计算”(也就是之前的“Command 2”)按钮,将弹出代码框,键入如下代码(复制注意分行):
Private Sub Command2_Click()Dim x As IntegerDim y As Integerx = Val(Text1.Text)y = Val(Text2.Text)s = x + yLabel3.Caption = x & “+” & y & “=” & sEnd Sub
这样就能实现基本的两数相加运算了。
如何用VB编写最简单的计算器程序
5、那为了方便操作呢,可以进行小小的完善——添加“重置”功能:
双击“重置‘按钮,键入如下代码(复制注意分行):
Private Sub Command1_Click()Text1.Text = “”Text2.Text = “”Label3.Caption = “”End Sub
这样就实现清除原数据的功能了。
如何用VB编写最简单的计算器程序
6、最后点击“运行”试试吧!
如何用VB编写最简单的计算器程序
  • VB语言
  • VB语言编程
    何用labview设计一个计算器
    如题,如何用labview设计一个科学计算器
    发表于 10-30 11:03
    C语言编写简单计算器程序
    本帖最后由 淘淘come 于 2012-10-29 16:35 编辑 4*4矩阵键盘与8位数码管设计的简单计算器C语言程序。求大虾指点!
    发表于 10-29 16:20
    简单计算器C语言程序
    利用4*4矩阵键盘与8位数码管设计的简单计算器:用C语言编写程序
    发表于 10-29 17:02
    简单计算器
    为什么我的简单计算器的proteus可以仿真出程序,到了开发板上就出不来了,用的51单片机
    发表于 05-22 22:35
    请教有关用labview编写计算器相关的问题
    我按《精通labview虚拟仪器程序设计》清华大学出版社,这本书中虚拟计算器的设计的相关步骤各个子vi程序编写,各个子vi都没有问题,只是最后的
    发表于 05-09 13:59
    简单计算器
    简单计算器程序,还有一些不足,看过的大神请指出来一下,谢谢。
    发表于 01-13 11:34
    卫星天线角度计算器 (Startv)
    卫星天线角度计算器 (Startv):说明: 本软件使用VB5编写,需要VB5的运行库. 将文件解压至同一目录,直接运行STARTV.EXE文件即可. 卫星天线角
    发表于 02-11 09:28 841次下载
    卫星天线角度计算器
    附件为卫星天线的角度计算器,本软件使用VB5编写,需要VB5的运行库.将文件解压至同一目录,直接运行STARTV.EXE文件即可.
    发表于 10-24 09:43 32次下载
    卫星天线角度<b class='flag-5'>计算器</b>
    计算器程序
    计算器程序
    发表于 04-11 15:27 11次下载
    EDA简单计算器
    EDA课设,简单计算器的设计,主要是仿真部分的设计
    发表于 07-04 17:57 0次下载
    VB编程_简单计算器
    Visual Basic是一种由 微软公司开发的结构化的、模块化的、面向对象的、包含协助开发环境的事件驱动为机制的可视化程序设计语言。VB学习编程教程。
    发表于 08-08 14:25 21次下载
    VB上位机程序编写
    VB上位机程序编写
    发表于 02-07 16:15 62次下载
    VB编写的可运行的计算器具有正弦余弦平方等功能资料合集免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是用VB编写的可运行的计算器具有正弦 余弦 平方 开方 阶乘等功能资料合集免费下载。
    发表于 06-11 08:00 0次下载
    简单求余计算器应用程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是简单求余计算器应用程序免费下载。
    发表于 10-23 18:04 9次下载
    <b class='flag-5'>简单</b>求余<b class='flag-5'>计算器</b>应用<b class='flag-5'>程序</b>免费下载
    AWTK 开源串口屏开发(13) - 计算器应用
    计算器是一个常见的应用程序,在AWTK串口屏中,利用fscript表达式计算函数,无需编写一行传统的代码,即可实现一个简单
    的头像 发表于 03-16 08:23 5308次阅读
    AWTK 开源串口屏开发(13) - <b class='flag-5'>计算器</b>应用
