基于高光谱深度特征的油菜叶片锌含量检测
莱森光学 来源:莱森光学 作者:莱森光学 2025-02-24 18:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
可见光-近红外高光谱成像技术是一种前沿的农作物信息检测技术,集光谱信息和图像信息于一体,能够实现农作物信息的无损检测。目前,该技术在重金属胁迫下作物信息分析方面已取得一定进展。
本文采用高光谱图像无损检测技术,结合化学计量学方法和深度迁移学习方法,针对无硅环境和有硅环境中油菜叶片重金属锌含量开展定量检测研究,以期论证基于高光谱图像无损检测技术实现无硅环境和有硅环境中油菜叶片锌含量测定的可行性和利用深度迁移学习模型提高无硅环境和有硅环境中油菜叶片锌含量检测精度的有效性。
01工作原理
试验品种为秦油10号油菜,采用珍珠岩袋培方式进行油菜样本培育。油菜叶片样本采集是在胁迫试剂浇灌完成7d后进行,油菜叶片样本采集完成后做好标签,立刻送往实验室进行样本高光谱图像信息采集。
高光谱数据采集过程如图1所示,其主要步骤如下:首先,通过对比背景和样本区域的光谱,得到两个明显不同的光谱波段(543.16 nm和673.25 nm),并利用两者之间的比值变换得到比值图像;其次,利用阈值分割法对比值图像进行处理,获得二值化掩模图像,最小阈值设置为1.5.最后,将二值化掩模图像应用在归一化处理后的油菜叶片的高光谱图像上,得到掩模后油菜叶片高光谱图像信息。通过计算得到所有像元的平均光谱信息,并将其作为输入进行进一步处理。
图1高光谱数据采集过程
高光谱图像信息采集完成后,采用去离子水对油菜叶片进行3次清洗。将油菜叶片样本在120 ℃干燥温度下干燥至恒量后研磨成粉末,每个油菜叶片样本粉末称取量为0.01 g用于火焰原子吸收光谱法测定Zn含量。最后应用算法对光谱信息进行处理,提取最佳预处理后光谱数据的深度特征。
02实验结果
利用T-SAE模型(双模型迁移堆叠自编码器)对源域中已构建好的无硅环境中深度网络关系模型为SAE Model 1和有硅环境中的深度网络关系模型为SAE Model 2进行深度特征学习迁移,完成TSAE Model 1模型构建。其中,无硅环境中不同Zn浓度预测的最佳预训练学习网络模型尺度为618-481.有硅环境中不同Zn浓度预测的最佳预训练学习网络模型尺度为618-531.则T-SAE模型的初始迁移网络模型尺度为1236-1012.基于T-SAE提取的深度特征的SVR模型结果如表1所示。由表1可知,对于无硅环境和有硅环境中的油菜叶片样本,所建立的SNV-T-SAE-SVR模型对Zn含量预测性能最佳,预测集的Rp2、RMSEP和RPD分别为0.8810、0.02748 mg/kg和2.966.最佳模型尺度为1236-1012-812-571.从结果可以看出,深度迁移学习模型能显著提高有硅环境和无硅环境中油菜叶片Zn含量的检测,这一研究结果与深度迁移学习模型在油菜植株中重金属镉含量检测和硅作用下油菜叶片Pb含量检测中应用的结果相一致。深度迁移学习算法能够共享源域(单一无硅环境或有硅环境下重金属Zn检测的深度学习SAE模型)浅层特征,在有监督学习方式下对深层网络参数进行微调,搭建基于深度学习和迁移学习的目标域(有硅和无硅环境中重金属Zn检测)学习框架,提高硅作用下油菜叶片重金属Zn检测模型的精度和泛化能力。
表1基于T-SAE提取的深度特征的SVR模型结果
03实验结论
在本研究中,深度迁移学习算法迁移堆叠自编码器T-SAE结合Vis-NIR高光谱成像技术成功地实现了无硅环境和有硅环境中油菜叶片锌含量的较高精度检测,所建立的支持向量机回归SVR模型对无硅环境和有硅环境中的油菜叶片Zn含量预测性能较佳,该模型预测集的决定系数Rp2和均方根误差RMSEP分别为0.8394和0.03635 mg/kg。本文所采用的深度迁移学习模型为无硅环境和有硅环境中油菜叶片锌含量无损检测提供了新思路,为更好地监测农作物逆境胁迫和修复农业土壤重金属提供了强有力的技术支持。
推荐:
便携式高光谱成像系统iSpecHyper-VS1000
专门用于公安刑侦、物证鉴定、医学医疗、精准农业、矿物地质勘探等领域的最新产品,主要优势具有体积小、帧率高、高光谱分辨率高、高像质等性价比特点采用了透射光栅内推扫原理高光谱成像,系统集成高性能数据采集与分析处理系统,高速USB3.0接口传输,全靶面高成像质量光学设计,物镜接口为标准C-Mount,可根据用户需求更换物镜。
  • 高光谱
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    涡轮叶片检测:为航空“心脏”构筑多维质量防线的精密科学
    涡轮叶片,被誉为“工业之花”上的璀璨明珠,是航空发动机和燃气轮机中工况最恶劣、技术含量最高、失效后果最致命的核心部件。它的质量直接决定了发动机的性能、寿命和安全性。因此,涡轮叶片检测
    的头像 发表于 03-24 14:46 283次阅读
    涡轮<b class='flag-5'>叶片</b><b class='flag-5'>检测</b>:为航空“心脏”构筑多维质量防线的精密科学
    光谱视觉检测中光源的重要性
    光谱视觉检测中光源的重要性
    的头像 发表于 03-20 17:31 155次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>视觉<b class='flag-5'>检测</b>中光源的重要性
    用于农作物长势监测的光谱相机怎么选?一篇看懂光谱精准农业应用
    在传统农业里,判断作物长势全靠经验、靠肉眼,慢、不准、难量化;而在 精准农业 时代,光谱相机已经成为田间 “超级检测仪”,用 图谱合一 的硬核技术,给每一株作物做无接触、无损、高精度的 “全身
    的头像 发表于 03-11 18:26 1636次阅读
    用于农作物长势监测的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>相机怎么选?一篇看懂<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>精准农业应用
    风机叶片检测如何赋能风电运维?叶片内部损伤的精准检测技术解析
    风机叶片(主要指风力发电机组的大型复合材料叶片)是风电机组捕获风能的核心部件,长度可达100米以上。因其长期承受复杂交变载荷、紫外线、沙蚀、雷击等严苛环境,检测至关重要。风机叶片
    的头像 发表于 03-06 16:17 413次阅读
    风机<b class='flag-5'>叶片</b><b class='flag-5'>检测</b>如何赋能风电运维?<b class='flag-5'>叶片</b>内部损伤的精准<b class='flag-5'>检测</b>技术解析
    用于烟叶分选的光谱相机推荐什么品牌?
    、糖分、总氮含量,甚至识别霉变、杂质和不同部位叶片,从而实现自动化精准分选。 那么,针对烟叶分选这一具体工业应用,应该选择哪个品牌的光谱相机呢? 烟叶分选对
    的头像 发表于 11-28 16:33 2650次阅读
    用于烟叶分选的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>相机推荐什么品牌?
    从实验室到田间:便携式/手持式光谱相机如何赋能现场快速检测
    和环境特征。然而,传统光谱设备体积大、成本、操作复杂,难以满足田间实时监测的需求。近年来, 便携式/手持式
    的头像 发表于 10-20 10:17 626次阅读
    从实验室到田间:便携式/手持式<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>相机如何赋能现场快速<b class='flag-5'>检测</b>
    光谱成像在作物病虫害监测的研究进展
    光谱成像技术(Hyperspectral Imaging, HSI)是一种将光学成像与光谱分析相结合的多维信息获取技术,其核心在于通过连续窄波段(通常 光谱
    的头像 发表于 10-16 15:53 668次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像在作物病虫害监测的研究进展
    光谱成像技术在指纹提取的研究和应用
    光谱成像技术(Hyperspectral Imaging, HSI)因其在非接触式、无损检测和多波段信息获取方面的优势,成为指纹提取领域的研究热点。本文系统梳理
    的头像 发表于 09-26 17:55 1508次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像技术在指纹提取的研究和应用
    什么是 VNIR 光谱成像?以及适用于哪些做什么研究?
    植被指数(NDVI、EVI),评估植物胁迫状态。 病虫害检测 :病害叶片光谱反射率在 700-900 nm 波段出现异常波动。 精准施肥
    的头像 发表于 09-18 10:15 641次阅读
    什么是 VNIR <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像?以及适用于哪些做什么研究?
    光谱光谱工业相机的区别
    光谱相机可应用于自动化检测、质量管理、回收分类、医疗诊断等多个领域
    的头像 发表于 08-08 16:28 1180次阅读
    多<b class='flag-5'>光谱</b>与<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>工业相机的区别
    双利合谱光谱成像系统应用案例 利用光谱成像技术进行折叠烤烟叶的智能化分级
    研究采用了光谱成像技术结​合卷积神经网络(CNN),构建了一套可实现烤烟叶质量自动分级的系统。主要方法包括:首先,采集折叠烤烟叶的光谱图像数据,通过
    的头像 发表于 07-17 16:39 658次阅读
    双利合谱<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像系统应用案例 利用<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像技术进行折叠烤烟叶的智能化分级
    光谱相机让农林管理进入“光谱级”智能时代
    什么是光谱相机? 光谱相机是一种能够捕捉物体在数十甚至上百个连续窄波段上反射光谱的成像设备。与普通可见光相机不同,它能“看到”人眼不可见
    的头像 发表于 06-27 10:50 646次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>相机让农林管理进入“<b class='flag-5'>光谱</b>级”智能时代
    光谱成像相机:基于光谱成像技术的玉米种子纯度检测研究
    无损检测领域的研究热点。中达瑞和作为国内光谱成像设备的领先供应商,可实现国产替代,助力科研院校进行光谱成像领域的研究和探索。本研究基于
    的头像 发表于 05-29 16:49 773次阅读
    光谱相机在生物医学中的应用:病理分析、智慧中医与成分分析
    光谱成像技术(Hyperspectral Imaging, HSI)通过捕捉物质的连续光谱信息与空间信息,形成“光谱立方体”,能够揭示传统成像技术无法获取的分子级
    的头像 发表于 04-24 11:25 852次阅读
    光谱相机在工业检测中的应用:LED屏检、PCB板缺陷检测
    随着工业检测精度要求的不断提升,传统机器视觉技术逐渐暴露出对非可见光物质特性识别不足、复杂缺陷检出率低等局限性。光谱相机凭借其独特的光谱分析能力,为工业
    的头像 发表于 04-23 16:36 1055次阅读
