阻抗不匹配有什么后果_阻抗不匹配对信号影响
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-03-13 10:05 次阅读
什么是阻抗
在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实际称为电阻,虚称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗 ,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 阻抗的单位是欧姆。阻抗的概念不仅存在与电路中,在力学的振动系统中也有涉及。
电学解释
阻抗是表示元件性能或一段电路电性能的物理量。交流电路中一段无源电路两端电压峰值(或有效值)Um与通过该电路电流峰值(或有效值)Im之比称为阻抗,用z表示,单位为欧姆(Ω)。在U一定的情况下,z越大则I越小,阻抗对电流有限制的作用。[2]
在电流中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻。除了超导体外,世界上所有的物质都有电阻,只是电阻值的大小差异而已。电阻很小的物质称作良导体,如金属等;电阻极大的物质称作绝缘体,如木头和塑料等。还有一种介于两者之间的导体叫做半导体,而超导体则是一种电阻值等于零的物质,不过它要求在足够低的温度和足够弱的磁场下,其电阻率才为零。
在直流电和交流电中,电阻对两种电流都有阻碍作用;作为常见元器件,除了电阻还有电容和电感,这两者对交流电和直流电的作用就不像电阻那样都有阻碍作用了。电容是“隔直通交”,就是对直流电有隔断作用,就是直流不能通过,而交流电可以通过,而且随着电容值的增大或者交流电的增大,电容对交流电的阻碍作用越小,这种阻碍作用可以理解为“电阻”,但是不等同于电阻,这是一种电抗,电抗和电阻单位一样,合称“阻抗”。当然,准确的说,“阻抗”应该有三个部分,除了这两个,就是“感抗”。感抗就是电感对电流的阻碍作用,和电容不同,电感对直流电无阻碍作用(如果严谨的研究的话,在通电达到饱和之前的那个短暂的几毫秒的暂态内,也是有阻碍的)对交流有阻碍作用,感抗的单位和容抗以及电阻的单位都一样是欧姆。
力学解释
阻抗、抗、阻的概念不只存在在电路中,在振动系统中,阻抗也用Z表示,是一个复数,也是一个相量(Phasor),含有Magnitude和Phase/Polarity。由阻(Resistance)和抗(Reactance)组成。阻(resistance)是对能量的消耗,而抗(reactance)是对能量的保存。在振动系统中,由质量产生的抗,是质量抗(mass resistance),而由劲度(stiffness)产生的抗,是劲度抗(stiffness resistance)。
什么是阻抗匹配
阻抗匹配(impedance matching) 信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。否则,便称为阻抗失配。有时也直接叫做匹配或失配。
信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合关系。一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。对电子设备互连来说,例如信号源连放大器,前级连后级,只要后一级的输入阻抗大于前一级的输出阻抗5-10倍以上,就可认为阻抗匹配良好;对于放大器连接音箱来说,电子管机应选用与其输出端标称阻抗相等或接近的音箱,而晶体管放大器则无此限制,可以接任何阻抗的音箱。
输入端阻抗匹配时,传输线获得最大功率;在输出端阻抗匹配的情况下,传输线上只有向终端行进的电压波和电流波,携带的能量全部为负载所吸收。
在阻抗失配的情况下,传输线上将同时存在-射波和应射波。
从传输的角度来说,总是竭力避免阻抗失配现象的出现,因为反射波的出现,意味着递送到传输线终端的功率不能全部为负载所吸收,降低了传输效率;在输送功率较高的情况下,电压或电流的波腹有可能损坏传输线的介质;而且传输线始端的输入阻抗随频率而变化,输送多频信号时,将因机、线阻抗难于匹配而出现失真。
阻抗匹配的程度常用电压反射系数来衡量。
阻抗不匹配有什么后果
阻抗不匹配的后果有很多,主要举例说明一下阻抗不匹配在数字电路中产生的后果。
1、数字信号接收器件的输入端和发送器件的输出端来回反射。反射的信号在两边来回反弹直至最终完全被电阻所吸收。
2、反射信号引入振铃信号沿着走线传播。振铃影响了信号的电压和时序,并严重影响了信号质量。
3、一个不匹配的信号通路会导致信号辐射到环境中去。
由于阻抗不匹配产生的问题可以通过使用终端来减少。终端通常是一个或两个放置在信号线接收器附近的分立元件。一个简单的例子,终端是一个低值的串连电阻。
终端抑制了信号的上升时间,并吸收了部分反射能源。特别是要注意到,终端并不能完全消除由于阻抗不匹配而产生的破坏性的影响。但是通过仔细选择的配置和元件的值,一个终端可以非常有效地控制了信号完整性的效果。
并非所有的信号线都需要阻抗控制。一些标准,如Compact PCI需要特定的走线阻抗和(或)终端电阻。通过制订阻抗的要求,这些标准对减少反射,振铃和信号线的辐射是相当有效的。
其他标准没有对阻抗控制有具体的要求,留给设计者决定是否需要加阻抗控制。而决定的结果随设计的不同而不同,但它往往取决于信号线的长度(信号线延迟Td)和信号的上升时间( Tr)。一个经常使用的规则是,当Td大于Tr的1/6的时候就对阻抗控制有要求了。
阻抗不匹配对信号影响
阻抗不匹配信号会出现很多谐波,阻抗匹配概念很广,但是从你说产生谐波的角度来说,我认为你是想知道高速信号链阻抗匹配的概念的,论述如下。
1、无论是什么频率的信号,收发两端阻抗匹配都会使得下一级接收到最大功率,这是显然的。
2、对于低频信号,阻抗匹配的概念用处不大。这些我亲自侧过,只要上下级的负载均在彼此的适配范围内,毫无压力,信号会完好无损,不用考虑太多。
3、对于高频信号,由于信号频率升高之后,各类元件的高频效应显现,各类元件开始表现出频率响应,甚至局部会出现谐振。一方面,信号的谐波是普遍存在的,只是功率和信号相比非常小,有时元件的频率响应会对信号的某次谐波产生谐振效应,从而将一部分谐波能量放大,产生给类谐波。另一方面,由于元件在高频会出现频响的非线性,这回导致各类谐波甚至加减谐波的出现。阻抗匹配可以使得前后级的阻抗为纯阻性(消除了电抗的影响),使得信号能够无损传输。
4、对于射频甚至微波信号,电路信号根本就不是集总的,需要通过偏微分方程(而非常微分方程)来描述。这时,元器件的尺寸会彻底改变元器件的频响,必须要进行阻抗匹配,因为哪怕是连线的尺寸都会使得联线表现出电抗特性,且没点电抗特性不同。否则即使在理想状态下,也会发生反射现象,使得信号链路上出现各类谐波。
5、综上,阻抗匹配在低频时意义不大,但高频到射频上非常有必要;另外,阻抗匹配是作为一个电子工程师应该有的必备素养,很多时候哪怕是不必要的,也应该脑袋里时刻记着这么个事情,这是近些年来电赛模拟部分的一个考察点。 低频时,关心的是传输的波形;高频甚至射频时,同时也要关心传递的功率。
  • 阻抗匹配
  • 阻抗
    设计实战:怎么解决阻抗匹配问题
    需要输出电压大,则选择大的负载R;如果我们需要输出功率最大,则选择跟信号源内阻匹配的电阻R。有时阻抗匹配还有另外一层意思,例如一些仪器输出
    发表于 01-06 16:07
    不良阻抗匹配后果
    了。下图是一个阻抗匹配电路的形表示。阻抗匹配电路有很多种,但是它们的目的相同,将某些射频器件的阻抗变为50Ω。二、不良匹配后果尽管射频工程
    发表于 01-19 09:41
    系统内的阻抗匹配问题浅析
    最近在做可视化模板构件,引入的一些概念,在团队内部引起了一定的混乱。其中最主要的问题就是层次的划分以及各个层次间对象的阻抗匹配问题。整个构架的典型分层施Templet(展现层)BOM(业务对象
    发表于 05-31 07:02
    什么是阻抗匹配原理?什么是负载阻抗匹配
    信号或广泛电能在传输过程中,为实现信号的无反射传输或最大功率传输,要求电路连接实现阻抗匹配阻抗匹配关系着系统的整体性能,实现匹配可使系统性
    发表于 08-20 07:23
    阻抗匹配
    阻抗匹配 分布电路高速电路因操作频率的升高,波长相对变短。当波长与线路的长度接近到相近的数量级
    发表于 08-26 19:09 3746次阅读
    如何理解阻抗匹配时的反射问题(阻抗匹配后果
    匹配信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出
    发表于 11-29 15:12 8w次阅读
    如何理解<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>不</b><b class='flag-5'>匹配</b>时的反射问题(<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>不</b><b class='flag-5'>匹配</b>的<b class='flag-5'>后果</b>)
    了解什么是阻抗匹配阻抗匹配
    阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。
    发表于 03-14 09:44 1.1w次阅读
    阻抗匹配是什么意思_阻抗匹配原理详解
    本文主要详解什么是阻抗匹配,首先介绍了输入及输出阻抗是什么,其次介绍了阻抗匹配的原理,最后阐述了阻抗匹配的应用领域,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
    的头像 发表于 05-03 11:42 5.1w次阅读
    <b class='flag-5'>阻抗匹配</b>是什么意思_<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>原理详解
    如何理解阻抗匹配阻抗变换?
    产生损害。阻抗匹配常见于各级放大电路之间、放大器与负载之间、测量仪器与被测电路之间、天线与接收机或发信机与天线之间,等等。例如,扩音机的输出电路与扬声器之间必须做到阻抗匹配匹配时,
    发表于 02-11 10:46 19次下载
    如何理解<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>,<b class='flag-5'>阻抗</b>变换?
    阻抗匹配时,有哪些办法让它匹配呢?
    负载阻抗等于信源内阻抗的共轭值,即它们的模相等而辐角之和为零。这时在负载阻抗上可以得到最大功率。这种匹配条件称为共轭匹配。如果信源内
    发表于 04-08 10:30 5478次阅读
    什么是阻抗匹配 阻抗匹配怎么解决
    有时阻抗匹配还有另外一层意思,例如一些仪器输出端是在特定的负载条件下设计的,如果负载条件改变了,则可能达不到原来的性能,这时我们也会叫做阻抗失配。
    发表于 08-05 12:05 6091次阅读
    什么是<b class='flag-5'>阻抗匹配</b> <b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>不</b><b class='flag-5'>匹配</b>怎么解决
    为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配
    为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配?常用有哪些连接方式?  高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配的主要原因是为了提
    的头像 发表于 10-11 17:43 2351次阅读
    的电路。其主要功能是将高频小信号放大,同时利用谐振的特性,对特定频率的信号产生放大作用,对其他频率的信号则产生衰减作用。 二、阻抗匹配的作用 在高频小
    的头像 发表于 10-20 14:55 1562次阅读
    什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配
    非常重要,因为在高速数字和模拟电路中,信号频率通常在数兆赫或甚至更高的范围内运行。如果信号阻抗匹配,就会导致
    的头像 发表于 10-30 10:03 2507次阅读
    高速PCB布线中信号阻抗匹配的原因
    在电子信号的精密传输领域,阻抗匹配扮演着至关重要的角色。当信号在传输过程中遭遇阻抗匹配时,就如
    的头像 发表于 09-25 16:13 473次阅读
