分析技术呈现纳米级尺寸及其选用材料的差异
SwM2_ChinaAET 来源:未知 作者:李倩 2018-03-13 10:35 次阅读
本文以材料分析角度,探讨在iPhone 8的Bionic与Galaxy S8的Exynos8895芯片中SRAM区域与FinEFT制程的差别,并分析技术呈现纳米级尺寸及其选用材料的差异,进一步了解台积电与三星的10nm制程。
智能手机的普及,大大地改变了现代人们的生活方式,言犹在耳的那句广告词——“科技始终来自于人性”依旧适用,人们对于智能型手机的要求一直是朝向更好、更快以及更省电的目标。就像2015年发生的iPhone 6芯片门事件,每个苹果(Apple)产品的消费者一拿到手机时,都迫不及待地想要知道自己的手机采用的是台积电(TSMC,16nm)或是三星(SAMSUNG,14nm)的芯片。
这场战役两家大厂互有消长,首先是三星的14nm较台积电的16nm抢先半年投入量产,因两家大厂的鳍式电晶体(FinFET)设计也确有雷同之处,后续又衍生了竞业禁止官司诉讼等故事,无论如何,最终台积电还是以些许性能优势击败三星,并使其16nm制程于隔年独拿了Apple的A10处理器(iPhone 7)订单。
2017年,三星卷土重来,自主设计了10nm技术制程的Exynos8895 (名称源于希腊单词Exypnos和Prasinos,分别意为智能和环保),搭载于自家旗舰机Galaxy S8上,宣称与上一代14nm制程相较性能提高了27%、功耗降低40%。另一方面,台积电的10nm产品A11 Bionic于今年iPhone 8发表会上亮相,Apple副总裁Phil Schiller对该芯片做了短短一句评价:“智能型手机历来最强大、最聪明的芯片”(The most powerful and smartest chip ever in a smartphone)。
于此人们又有新的议题可以讨论,两家世界级半导体厂究竟在新的10nm世代孰强孰弱呢?众多的分析平台都针对两家的产品进行了评比,例如,图1是知名跑分评测网站Geekbench针对两家芯片进行的比较,我们可以看到台积电的A11芯片效能分数,无论是单核心的4216分或多核心的10101分,分别都优于三星Exynos8895的1957与6433分,后续亦有许多文章或平台以各种数据说明两家大厂产品的规格品项差异。
图1:Geekbench网站提供的效能参考:i8 vs. S8
本文则从另一个角度出发,以材料分析的方式一探iPhone 8的Bionic (以下简称i8)以及Galaxy S8的Exynos8895 (以下简称S8)两款芯片中静态随机存取记忆体(SRAM)区域与FinEFT制程的差别,辅以高解析度的穿透式电子显微镜(TEM)影像分析技术,呈现纳米级尺寸差异的影像,并以微区的能量散布光谱映射分析结果(EDS mapping),解释两家选用材料的差别,让读者得以连结形貌与成份二者间的关联,从而了解两家大厂的10nm制程。
1
SRAM大小与密度
我们曾经在《由材料分析观点看英特尔14nm/14nm+演进》一文中,比较了英特尔(Intel)的14nm及14nm+6T SRAM差异。6T SRAM单元面积越小,显示在同样尺寸大小的元件可以植入更多的记忆体单元。图2是2017年初英特尔指出14nm跨入10nm时,同样大小的逻辑区域会增加2倍以上的记忆体单元,故6T SRAM单元面积通常被视为衡量制程优劣的重要因素。
图2:英特尔指出SRAM密度与线宽发展的关系
图3a、3b分别指出iPhone 8 (i8)以及Galaxy S8 (S8)之芯片SRAM区域的STEM影像俯视图,我们可以发现i8制程中的鳍片间距(Fin pitch)较S8的小,进而影响了6T SRAM的单元面积,i8的面积为0.040um2,远远小于S8的0.049um2,然而图3c、3d显示两者在制程上并无材料选择上的差异,所以相信i8整体效能胜出,与其逻辑区域搭载单元数量有相对之关系(若SRAM整体区域大小相同的状况下,i8搭载的记忆单元数量将是S8的1.25倍)。
图3:(a)i8 SRAM区域的STEM影像;(b)S8 SRAM区域的STEM影像;(c)i8 SRAM区域的EDS影像图;以及(d)S8 SRAM区域的EDS影像图
2
FinFET结构与特性
进一步看看两者间鳍片结构的差异,透过TEM的影像以及EDS影像,我们可以解析其极细微的差异,图4a、4b呈现的是i8以及S8中鳍式矽基板的形貌,包含了N型(N-Fins)以及P型(P-Fins)结构。
图4:(a)i8 FinFET结构的TEM影像;(b)S8 FinFET结构的TEM影像;(c)i8 FinFET结构的EDS影像图;以及(d)S8 FinFET结构的EDS影像图
两者的设计间存在着一些差异:首先,i8的N-Fins结构有二分之一的底部是相连的,这里跟S8的每个鳍片彼此间有很大的不同;表1统整了一些N-Fins的指标性尺寸,在这里我们可以发现两家的制程设计走向不一样的路线,S8致力于增加与闸极接触的鳍片高度(Fin High)与鳍片宽度(Fin Width),因此S8在这两个数字上都是略胜i8的,这个设计完全符合FinFET增加通道面积的概念。虽然i8可能在通道面积上略小于S8,但其鳍片间距却比S8小非常多,因此我们认为i8除了增加通道面积外,也兼顾缩小单元面积大小,因而能大幅增加SRAM单元数量。
表1:鳍片的高度、宽度与间距差异:i8 vs. S8
另一方面是材料的选择,从图4c、4d的EDS影像显示,两种10nm的FinFET成份组成是大同小异的,而且也没有出现跟以往不同的新材料,但是,i8在P-Fins的设计上有一个较独特的地方,我们发现了明显的锗(Ge)讯号出现在鳍片上,而且整整涵盖了三分之一的鳍片,意即i8直接将锗元素添加于P-Fins结构中;而对照S8的设计,在P-Fins结构的顶端也可观察到锗讯号,但是非常微弱,而且只占整体十分之一的鳍片长。
在2016年IEEE国际电子元件会议(International Electron Device Meeting,IEDM)的一篇文章‘Setting the Stage for 7/5 nm’中提及,在鳍片中添加锗确实能够有效地提升电洞的迁移率,而且三星、GLOBALFOUNDRIES、IBM皆已计划在7nm制程中使用,目前各厂尚未量产或大量添加,原因可能是尚未完全克服添加锗后形成的错位跟缺陷,但我们的确看到台积电已经在10nm量产中使用此技术领先群雄。
3
SiGe组成与应变
在目前的制程中,磊晶所生长的矽锗(SiGe)结构系利用矽锗与矽之间晶格常数差异产生应变,从而提高载子的迁移率,这使得逻辑元件在相同尺寸下,性能可以得到很大的提升。为了让读者一窥SiGe全貌,我们准备一个极薄(依照图5中闸极下缘high-k材料的边界及其下方的鬼影判断,我们制备的样品宽度为一个鳍片左右,约5~10nm)的样品来观察鳍片上方磊晶的SiGe结构。
图5:(a)i8与(b)S8平行鳍片方向闸极与SiGe结构;(c)i8与(d)S8 SiGe结构处的EDS元素分布图
图5即是在i8与S8平行P-Fins方向上观察到闸极与SiGe部位的高角度环形暗场(HAADF)影像及其EDS mapping影像。我们可以因此推敲一些设计细节:i8所使用接触SiGe的金属触点W为多段设计,但S8却是一整块的W材料;另一方面,比较SiGe的大小面积,即可看到S8的SiGe相对面积较小,可能在制程的过程中有较大的SiGe损耗,这一点在i8中可以看到其SiGe整体结构优于S8的表现。最后,在HAADF影像及EDS成份分析,则可观察到两者的SiGe皆呈现两个不同浓度的成份分布,中心与外层的锗浓度不相同,而这个设计最早在英特尔的14nm+时已经观察到了,相信浓度变化的SiGe应可导致更大的应变,使得载子的迁移率能够有效地提升。
4
金属连线与尺寸微缩
最后使用SEM观察整体SRAM金属连线的状况(图6),在此可以清楚地看到i8在这个部份远远胜过S8,粗估M1至M11,i8的尺寸就比S8将近少了300nm,在这个金属连线迅速降低的情况下,相对而言即是带来寄生电容及讯号延迟(RC-delay)的现象。RC-delay的影响因子如下: 20180209_10nm_NT31F1
ρ= 互连导线电阻
ε= 围绕导线的介电材料之介电常数
L= 金属互连的长度
W= 宽度或互连的间隔
在导线距离W迅速减少的情况下,为了降低RC-delay的方法有二,第一为更换更低电阻的导线材料,这一点在日前于旧金山举行的IEDM 2017上,英特尔透露其10nm的制程节点细节,他们将为最底部的两互连层更换新材料——钴(cobalt),这个部份的细节将在日后进一步揭露;第二即是使用更低介电常数的材料做为low-k层。本文在i8与S8的讨论中,并没有发现到金属导线材料的更新,所以我们推断i8所使用的low-k材料可能也优于S8,才能在尺寸最佳化300nm的情况下,依然保持高效能。
图6:10nm制程金属内连结的SEM影像:(a) i8与(b)S8
5
结 语
根据i8与S8的FinFET比较,以笔者的角度观察,S8规规矩矩地走向尺寸微缩,以及增加通道面积的方向,但是i8在这个架构概念下增加了更多的巧思,提升了整体逻辑区的密度,同时也在制程中添进了一些极微小的差异来改善效能。
透过进一步的材料分析,就能帮助制程端以及读者发现并了解这些极小的差异。正所谓“见微知著”,小小的一个SRAM区域就已经藏在许多设计上的小细节,而且最后的胜负就来自于这些每一个小细节的累积。
因应10nm以下的制程即将开打,制程端在微缩尺寸将会面临更多的挑战,此时制程的验证能力,如何精准地提供在几个纳米间的差距,绝对是致胜的关键。借由材料分析带来的强大验证武器,将成为制程端以及读者的眼睛,并一起投入接下来的每一个战场。
  • 台积电
  • 纳米
原文标题:【今日头条】台积电or三星?谁将赢得10nm技术节点大战的胜利
文章出处:【微信号:ChinaAET,微信公众号:电子技术应用ChinaAET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    纳米级材料尺寸如何测量?
    纳米显微测量领域,中图仪器基于纳米传动与扫描技术、白光干涉与高精度3D重建技术、共聚焦测量等技术积累,推出了具有自主知识产权的白光干涉仪(
    的头像 发表于 07-09 09:32 1032次阅读
    <b class='flag-5'>纳米级</b><b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>尺寸</b>如何测量?
    纳米级材料尺寸测量:从微观到宏观,纳米精度,中图智造
    中图仪器利用纳米显微测量技术,提供白光干涉仪和共聚焦显微镜等高精度测量设备,服务于半导体、电子、科研等领域,推动纳米级材料尺寸测量的
    的头像 发表于 07-12 15:32 1173次阅读
    <b class='flag-5'>纳米级</b><b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>尺寸</b>测量:从微观到宏观,<b class='flag-5'>纳米</b>精度,中图智造
    【集成电路】10nm技术节点大战
    `本文以材料分析角度,探讨在iPhone 8的Bionic与Galaxy S8的Exynos8895芯片中SRAM区域与FinEFT工艺的差别,并分析技术
    发表于 06-14 14:25
    纳米传感器和纳米级物联网将对医学产生的影响
    纳米传感器和纳米级物联网将对医学产生巨大影响让开放式人工智能系统成为你的个人健康助理升级光遗传技术照亮神经学人体器官芯片技术为医药研究带来了新的机遇器官芯片的工作原理
    发表于 02-01 06:43
    纳米级电接触电阻测量的新技术,不看肯定后悔
    关于纳米级电接触电阻测量的新技术看完你就懂了
    发表于 04-09 06:43
    关于新的纳米级测量技术的简要介绍
    纳米级电气的特性是什么?
    发表于 05-12 06:22
    纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器
    纳米科技的迅猛发展将我们的视野拓展到了微观世界,而测量纳米级尺寸的物体和现象则成为了时下热门的研究领域。纳米级测量仪器作为一种重要的工具,扮演着重要的角色。那么,如何才能准确测量
    发表于 10-11 14:37
    新型纳米级电接触电阻测量技术
    新型纳米级电接触电阻测量技术 纳米级电气特性    研究纳米级材料的电气特性通常要综合使用探测和显微
    发表于 04-23 15:18 1567次阅读
    新型<b class='flag-5'>纳米级</b>电接触电阻测量<b class='flag-5'>技术</b>
    纳米级电接触电阻的测量解决方案
     纳米级电气特性   研究纳米级材料的电气特性通常要综合使用探测和显微技术对感兴趣的点进行确定性测量。但是,必须考虑的一个额外因素是施加的探针压力对测试结果
    发表于 07-23 11:20 1001次阅读
    <b class='flag-5'>纳米级</b>电接触电阻的测量解决方案
    纳米级工艺对物理设计的影响
    随着微电子技术的进步,超大规模集成电路(VLSI)的特征尺寸已经步入纳米范围。纳米级工艺存在着很多不同于以往微米、亚微米工艺的特点,因此为制造和设计都带来了很多难题,诸
    发表于 05-28 16:36 0次下载
    <b class='flag-5'>纳米级</b>工艺对物理设计的影响
    如何使用纳米思维概念打开材料的新世界
    我们简单地来理解一下纳米材料纳米科技的一些基本观念。首先我们讲的纳米材料主要指材料的三维
    的头像 发表于 06-16 10:13 3819次阅读
    纳米声学技术及其应用
    SAM的分辨率有限。因此,为了在亚微米分辨率下表征材料特性,使用了另一种被称为原子力声学显微镜(AFAM)的技术。该技术可用于表征和映射纳米级的机械性能。例如,根据最近的研究,该
    的头像 发表于 04-27 10:38 1963次阅读
    纳米级测量用的有哪些仪器?
    白光干涉仪和激光共聚焦显微镜同为微纳米级表面光学分析仪器,都具有非接触式、高速度测量、高稳定性的特点,都有表征微观形貌的轮廓尺寸测量功能,适用范围广,可测多种类型样品的表面微细结构
    的头像 发表于 04-20 14:38 2682次阅读
    <b class='flag-5'>纳米级</b>测量用的有哪些仪器?
    纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器
    纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸
    发表于 10-11 15:23 0次下载
    纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器
    发表于 10-12 09:12 1次下载
