在刚刚结束的世界移动通信大会MWC2018上,各参展厂商纷纷展出自家最新科技成果,作为世界500强企业的华为自然不会缺席。MWC前夕,华为率先发布了多款最新产品,其中专为商务人士打造的高端超薄笔记本HUAWEI MateBook X Pro采用全球首创的隐藏式摄像头设计,创意十足,获得外媒大赞。据悉,该设计思维旨在更好地保护用户隐私。手机行业从去年下半年起刮起了一阵“全面屏”风潮,几乎所有的旗舰机型都采用了全面屏,因其带来的超高屏占比广受用户好评,而这一次华为将全面屏带到了MateBook X Pro上。华为MateBook X Pro配备13.9英寸3:2的黄金比例屏幕,分辨率为3000x2000,支持十点触控。因采用全面屏设计以及超窄边框,华为MateBook X Pro带来高达91%的屏占比,小巧机身,颜值无敌,首次定义了全面屏笔记本概念。
不过你可能要问:如此之窄的边框如何安置摄像头?像联想、惠普等传统电脑厂商通常是将摄像头放在屏幕下方,“牛皮癣/创可贴”试的叠加设计使得本应简洁美观的笔记本看上去繁杂零乱。而华为MateBook X Pro则是创新性地在键盘的正上方中间位置设计有一个摄像头按钮,从外观上来看与传统的笔记本键盘按钮并没有什么区别,你根本猜不到它在哪。但是当你按下它之后,却可以弹出一颗实体的摄像头。如此巧妙的设计,让我们不得不感叹华为工程师的创新能力,这样业内首创的笔记本隐藏式摄像头设计可以说完美地解决了全面屏笔记本电脑摄像头没地方摆放的问题。
华为MateBook X Pro的隐藏式摄像头设计,解决了摄像头没地方摆放的问题,还有效提升了笔记本的屏占比。除了让笔记本的颜值明显提升之外,还有一个很重要的好处,那就是:防偷窥。相信不少网友都看到过网络黑客开启并控制用户的摄像头导致隐私被“直播”的新闻,传统的笔记本摄像头或是将摄像头放在屏幕下方的设计都存在这样的风险,很多用户出于安全考虑,会将摄像头用各种 贴纸贴上。而华为MateBook X Pro独一无二的按压式隐藏摄像头即使在电脑被黑的情况下,黑客看到的电脑摄像头也只能是全黑的画面,让用户不再担心自己的隐私被偷窥。也因此,华为MateBook X Pro在MWC2018展会上展出时,深受注重隐私保护的外国用户和媒体的好评。MateBook X Pro作为华为旗下最新的高端笔记本,在硬件配置上也是旗舰级别。该机搭载第八代英特尔® 酷睿™ i7或i5处理器,最高搭载16 GB运行内存。内置NVIDIA GeForce MX150显卡,2GB独立显存,更可外接Thunderbolt™ 3接口显卡。采用PCIe高速固态硬盘。MateBook X Pro采用杜比全景声音响系统,高低音分频输出带来震撼的音效。内置四麦克风拾音,可以收取最远四米的语音交互,收音更精准,范围更广。该机电池容量57.4Wh,加之华为在智能终端上积累的省电管理技术,本地播放1080P视频可达12小时,或者正常办公14小时,或者网页浏览15小时,持久续航,全天无忧。华为MateBook X Pro专门针对生活品质有精致追求的高端商务人士和内容创作者打造,因而采用电源/指纹解锁键二合一设计,不仅开机、解锁一气呵成,而且比一般笔记本的密码有着更高的安全性。华为MateBook X Pro整机采用金属极简设计,整体CNC钻切工艺,其厚度仅为14.6mm,重量仅为1.33Kg,提供深空灰和皓月银两种经典颜色供选择。轻薄机身、强劲性能、持久续航,加上指纹识别带来的数据安全和隐藏式摄像头带来的隐私保护,这一切使得华为MateBook X Pro非常适合商务人士使用。
笔记本
14文章
2650浏览量
71373 -
华为
215文章
34323浏览量
251209 -
摄像头
59文章
4812浏览量
95463
原文标题:告别PC“牛皮癣/创可贴”,华为隐藏式摄像头让你不再担心隐私“被”直播
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
