电动车充电器爆炸原因
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-03-13 11:09 次阅读
电动车充电器简介
电动车充电器是专门为电动自行车的电瓶配置的一个充电设备!充电器的分类: 用有、无工频(50赫兹)变压器区分,可分为两大类。货运三轮充电器一般使用带工频变压器的充电机,体积大、重量大、费电,但是可靠,便宜;电动自行车和电摩则使用所谓开关电源式充电器,省电,效率高,但是易坏。
开关电源式充电器的正确操作是:充电时,先插电池,后加市电;充足后,先切断市电,后拔电池插头。如果在充电时先拔电池插头,特别是充电电流大(红灯)时,非常容易损坏充电器。
常用的开关电源式充电器又分半桥式和单激式两大类,单激类又分为正激式和反激式两类。半桥式成本高,性能好,常用于带负脉冲的充电器;单激式成本低,市场占有率高。
电动车充电器爆炸原因
1、充电器的散热不好,导致电阻的阻值下降,然后电流过大,电阻烧毁
2、充电器内部出现局部短路,尤其是反馈电路,当接上电池的时候,从电压和电流上是看不出问题的。
电动车充电器常见故障维修方法
1、电源不启动:插电源,大电容有300V电压、拔掉电源再次测量大电容2端还是300V电压不下降。给电容放电后,将启动电阻换掉即可。启动电阻在电源输入部分,阻值150K,功率2W。
2、电源不启动:插电,大电容2端有300V电压,拔掉电源,大电容电压慢慢下降,将电路板 全部检查是否有脱焊的现象,补焊完成后,将3842换成新的,通电试机即可。
3、闪灯:先将电路板补焊一遍,再次试机,如果还是闪灯,请检查输出端取样电阻。0.1 欧。3W功率。接在输出线的负极端,将此电阻换新即可。
4、输出电压高,通电,电压高于70多V,充电不转灯,先将电路板补焊一遍,再次试机, 如果还是电压高,请更换光电耦合器、再次试机、还是输出高,更换431基准稳压器,再次试机
5、吱吱叫,发热,充电不足、通电测量大电容电压,只要低于300V,一般电容失效,更换即可。
6、严重发热,请将风扇换新即可。
7、输出电压不稳定,先将电路板补焊一遍,后试机,然后将输出端电容63V470UF电容换新试机即可。
8、充电不转灯,用检测仪测试各项数据,然后将358或者324换新试机。
9、充电不稳定,有时候能充,有时候不能冲,用测试仪检测各项数据,然后将输入输出电源线, 全部换新,补焊线路板试机
10、通电烧保险、先检测功率管击穿没有,没有的话将4个整流二极管全部换新,试机。
11、通电无输出,通电试机,大电容2端有300V电压,且慢慢下降,首先检测输出端大二极管击 穿没有,补焊,再次试机
12、通电亮2个红灯、通电试机,空载电压是否正常,然后将358或324换新试机,
13、通电无输出,能正常启动,指示灯正常,先将输出线换新,对于有继电器的充电器直接短路 继电器试机,
14、通电闪灯,请补焊变压器各引脚,然后试机,如果依旧,请检查431、光电耦合器、输出部分 各二极管是否短路,变压器磁芯是否松动,电源输入部分10欧小电阻是否开路。或代换3842再次试机
15、充电不转灯,先用测试仪检测各项数据,一般充新电池电压不高于59.5,充半年左右电池不高于58.8,为正常,高于此电压可能不转灯
16、输出电压低、补焊线路板。试机,然后将输入输出大电容换新再次试机
17、输出低,发烫,如果输出电压低于40多V,且功率管,变压器发烫,一般为变压器有问题,
18、启动困难,有时候能起到有时候不能启动,补焊线路板,后试机,如果依旧请将输入部分小电容换新再次试机,50V47UF
19、烧3842,3842换新后试机插电听到一声喀的一声响,这是测量大电容2端电压300V慢慢将, 说明3842 又击穿了,先补焊线路板,检查变压器引脚是否松动或者引线是否断开,输出部分大二极管是否开路,线路板是否断裂,
20、以上故障适合于市场上大部分单管电路充电器常见故障,操作过程中可随时咨询技术人员。
电动车充电器的正确使用
1、采用内置风扇散热方式的充电器,工作时会有一定的噪音,(即扇叶转动时产生的气流声),属于正常现象。
2、充电时,应先插上连接电池的插头,后插上交流电源插头。充电结束后,应先拔下交流电源插头,后拔下连接电池的插头;
3、充电器内有高压,严禁自行拆卸;切勿用湿手触及电源插头,不可在潮湿、易燃易爆气体的环境中使用;
4、充电器工作时,会产生一定的热量,请注意通风,禁止在充电器上覆盖异物;请勿随车携带,以免造成损坏。禁止给不可再充电的电池充电;
5、充电器使用过程中如出现冒烟、焦味等异常情况应立即切断电源。充电器发生故障,不得擅自维修,必须返回制造厂维修;
电动车充电器的使用注意事项
1、不要随意更换原配充电器
不同车型所配的充电器参数基本都不一样,大部分人对充电器不了解,充电器坏了就随意更换一个充电器,那样不知道对电池造成多大的损害,在没有把握的时候不要随意更换充电器。
首先,确定电动车的电池电压V、或者是原充电器的输出电压。
看电池判断电压:一般电池组里有好几个电池组成。型号是6—DZM—12/20,是6的,说明每个电池是12V的。所以,您看您自己的电动车有几个电池,4个电池就是48V。对于8—DZM—12/20的电池,每个电池是16V,4个电池组成的就是64V。
2、确定电动车电池的电池容量AH、或者是原充电器的输出电流。
1)看原充电器判断容量:原充电器输出电流是1.8A的说明电池是12AH。
2)看电池判断电压:一般电池盒里面的电池都有写型号,比如6—DZM—12,12说明是12AH的电池,6—DZM—20,20说明是20AH的电池。
3)根据充电一次跑的里程判断:一般来说,1年左右的电池,充满一次跑25-40公里的,12AH的充电器比较合适。跑45-60公里的,20AH的比较合适。
最后,确定电动车的充电器接口形状正负极。
市场上较普遍的接口有4种,T型品字头、三竖品字头、中横品字头、圆头。
2、不买低价劣质充电器
当电池饱和时,劣质充电器风扇工作停止,不再进行散热。当电池处于过充时,如果散热扇再停止工作,充电器的温度则会成倍升高,不仅会把充电器烧坏,严重时会发生短路起火。
一般来说电池损坏有4种原因:失水、硫化、失衡、热失控(充鼓)。而前两项几乎占据市场电池损坏的97%。而充电模式不一样,失水也不一样。所以,选择通过国家检测的优质品牌充电器是有保证的。
3、充电器不能剧烈颠簸
电器基本上都不耐强烈震动,强烈震动有可能会使充电器内部的电位器发生漂移,造成充电器充电状态不正常,甚至引发事故。因此充电器一般不要放在电动车的后备箱和车筐中。如确要携带,应包裹缓冲物放置在车上工具箱内,避免颠簸造成充电器的磕碰和震动。
4、注意充电的环境
目前电动车用充电器都是按照环境温度25℃设计的,所以在25℃条件下充电比较好。而环境温度真正在25℃的时候相对比较少,这样就必然有夏季过充电冬季欠充电的问题。充电也是一个放热的过程,最好把电池和充电器安排在有通风的室内环境下充电。
5、充电器上不覆盖物品
充电器的散热性对于充电安全和充电器的寿命都有帮助。因此充电时千万不能用衣服、棉被等物品覆盖,容易导致起火。
在充电过程中一定要时刻谨记厂家的说明,并严格遵守,尤其是充电时间上,不要觉得时间越长容量越大,时间过长会损坏电池,会缩短充电器的某些元器件的寿命,甚至导致火灾。
  • 电动车
  • 充电器
  • 电动车充电器
    电动车充电的问题
    我家的电动车充电器充不上点了。。。。。插在电动车上就显示充满状态,但是电动车没电了。。。 这到底是怎么回事??充电器上的公头和
    发表于 01-20 09:15
    电动车充电器电路图大全
    电动车充电器电路图大全【LLC】超全60小时完整半桥LLC谐振开关电源视频 =》戳此立即领取
    发表于 07-15 11:25
    电动车充电器维修
    电动车充电器维修
    发表于 07-27 21:42
    电动车恒流充电器
    电动车恒流充电器
    发表于 08-20 11:42
    电动车充电器理论浅述
    电动车充电器理论浅述
    发表于 08-20 11:46
    电动车充电器维修
    本帖最后由 962780701 于 2012-9-10 15:12 编辑 新日SL-4812电动车充电器两个指示灯不亮,风扇转,输出电压不稳定,请问是什么原因,怎么维修,输出端IC为MG87FE2051AE20,谢谢
    发表于 09-10 12:01
    电动车充电器电路图全集
    电动车充电器电路图全集【史上最强LLC教程】张飞带你60小时精通半桥LLC开关电源! →点此学习←
    发表于 09-10 19:45
    智能电动车充电器
    我们想做一个在街边社区用的智能电动车充电器,使用投币的模式来收费。我们设计的时间表:1.2013.11.10~11.30  硬件电路方案设计和软件方案设计2.2013.12.1
    发表于 11-06 09:43
    新人求助,48V电动车充电器需要哪些电子元件?
    本人论坛新人,喜欢创造,爱琢磨电子类东西,动手能力强。由于前几天,本人电动车充电器被素质差的人给偷了。所以想自制一台48V电动车充电器。可是听说电动
    发表于 01-19 20:50
    4款电动车充电器电路图 电子资料
    1、UC3842B电动车充电器电路图2、KA3842电动车充电器电路图3、另一款TL494电动车充电器
    发表于 04-21 07:52
    电动车充电器电路图
    电动车充电器电路图 电动车
    发表于 04-16 22:41 4.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电动车</b><b class='flag-5'>充电器</b>电路图
    电动车充电器的原理及分类
    电动车充电器的原理及分类 充电器的分类  用有、无工频(50赫兹)变压器区分,可分为两大类。货运三轮充电器一般使用
    发表于 12-25 16:05 4700次阅读
    电动车充电器灯不亮怎么回事_电动车充电器红灯闪烁是什么意思
    本文首先分析了电动车充电器灯不亮的原因及解决,其次阐述了电动车充电器红灯闪烁的原因,最后介绍了
    发表于 03-21 11:27 8.7w次阅读
    电动车充电器风扇不转怎么回事_电动车充电器通用吗
    本文首先分析了电动车充电器风扇不转的原因,其次介绍了电动车充电器发生故障的解决办法,最后分析了电动车
    发表于 03-21 11:32 6.3w次阅读
    电动车充电器如何选配_电动车充电器使用年限
    首先介绍了电动车充电器的选配方法,其次介绍了电动车充电器使用年限,最后介绍了延长电动车充电器的使
    发表于 03-21 11:48 1.8w次阅读
