技术资料#LMG3422R030 具有集成驱动器、保护和温度报告的 600V 30mΩ GaN FET
科技绿洲 2025-02-25 14:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMG342xR030 GaN FET 具有集成驱动器和保护功能,针对开关模式电源转换器,使设计人员能够将功率密度和效率提升到新的水平。
LMG342xR030 集成了一个硅驱动器,可实现高达 150V/ns 的开关速度。与分立硅栅极驱动器相比,TI 的集成精密栅极偏置可实现更高的开关 SOA。这种集成与 TI 的低电感封装相结合,可在硬开关电源拓扑中提供干净的开关和最小的振铃。可调节的栅极驱动强度允许控制 20V/ns 至 150V/ns 的转换速率,可用于主动控制 EMI 并优化开关性能。LMG3426R030包括零电压检测 (ZVD) 功能,当实现零电压开关时,该功能可从 ZVD 引脚提供脉冲输出。LMG3427R030 包括零电流检测 (ZCD) 功能,当检测到正漏源电流时,该功能从 ZCD 引脚提供脉冲输出。
*附件:LMG342xR030 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 600 V 30 mΩ GaN FET 数据表.pdf
高级电源管理功能包括数字温度报告和故障检测。GaN FET 的温度通过可变占空比 PWM 输出报告,从而简化了器件负载管理。报告的故障包括过流、短路、过热、VDD UVLO 和高阻抗 RDRV 引脚。
特性
  • 符合 JEDEC JEP180 硬开关拓扑的要求
  • 600V 硅基氮化镓 FET,带集成栅极驱动器
    • 集成高精度栅极偏置电压
    • 200V/ns FET 抑制
    • 2.2MHz 开关频率
    • 20V/ns 至 150V/ns 转换速率,用于优化开关性能和 EMI 抑制
    • 采用 7.5V 至 18V 电源供电
  • 强大的保护
    • 逐周期过流和锁存短路保护,具有 < 100ns 响应
    • 在硬开关时可承受 720V 浪涌
    • 针对内部过热和 UVLO 监控进行自我保护
  • 高级电源管理
    • 数字温度 PWM 输出
    • LMG3426R030 包括零电压检测 (ZVD) 功能,便于软开关转换器
    • LMG3427R030 包括零电流检测 (ZCD) 功能,有助于软开关转换器
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:LMG342xR030
  • 类型‌:600V,30mΩ GaN FET,集成驱动器、保护和温度报告功能
  • 系列‌:包括LMG3422R030、LMG3426R030、LMG3427R030
  • 应用‌:开关模式电源转换器、服务器和电信网络电源、太阳能逆变器、工业电机驱动等
2. 主要特性
  • 高集成度‌:集成硅驱动器,支持高达150V/ns的开关速度
  • 高效率‌:零反向恢复电荷,超低输出电容
  • 保护功能‌:过流保护、短路保护、过温保护、欠压锁定(UVLO)监测、高阻抗RDRV引脚保护
  • 温度管理‌:通过PWM信号报告GaN FET温度
  • 特殊功能‌:LMG3426R030具有零电压检测(ZVD)功能,LMG3427R030具有零电流检测(ZCD)功能
3. 电气特性
  • 最大漏源电压‌:600V
  • 漏源导通电阻‌(典型值):26.35mΩ(VIN = 5V, TJ = 25°C)
  • 最大漏极电流‌:55A(RMS),120A(脉冲)
  • 栅极驱动电压范围‌:7.5V至18V
  • 最大开关频率‌:2.2MHz
4. 保护功能
  • 过流保护‌:阈值电流60A至80A,响应时间<250ns
  • 短路保护‌:阈值电流80A至110A,响应时间<180ns
  • 过温保护‌:GaN FET过温阈值175°C,驱动器过温阈值185°C
  • 欠压锁定‌(UVLO):VDD正向阈值电压6.5V至7.5V,负向阈值电压6.1V至6.5V
5. 温度报告
  • 温度输出‌:通过PWM信号报告GaN FET温度,典型频率9kHz
  • 温度计算‌:使用PWM占空比计算结温
6. 特殊功能
  • 零电压检测(ZVD) ‌:LMG3426R030在零电压开关(ZVS)时提供脉冲输出
  • 零电流检测(ZCD) ‌:LMG3427R030在检测到正漏源电流时提供脉冲输出
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN 54引脚
  • 尺寸‌:12.00mm × 12.00mm
8. 推荐工作条件
  • 供电电压‌:VDD 7.5V至18V
  • 输入电压‌:IN 0V至18V
  • 漏极RMS电流‌:32A
  • 正源电流‌:LDO5V 25mA
9. 应用指南
  • 布局建议‌:使用四层板设计,最小化电源环路电感
  • 旁路电容‌:使用小尺寸、表面贴装电容
  • 信号隔离‌:在高侧和低侧信号路径之间使用高速数字隔离器
  • ti
    ti
  • GaN
    GaN
  • 开关模式电源
  • 集成驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    600V 30m具有集成驱动器保护温度报告功能的GaN FET LMG342xR030数据表
    电子发烧友网站提供《600V 30m具有集成驱动器保护
    发表于 03-21 14:17 0次下载
    <b class='flag-5'>600V</b> <b class='flag-5'>30m</b>Ω<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>驱动器</b>、<b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>报告</b>功能的<b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>LMG342xR030</b>数据表
    600V 50m具有集成驱动器保护温度报告功能的GaN FET LMG342xR050数据表
    电子发烧友网站提供《600V 50m具有集成驱动器保护
    发表于 03-21 15:27 0次下载
    <b class='flag-5'>600V</b> 50<b class='flag-5'>m</b>Ω<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>驱动器</b>、<b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>报告</b>功能的<b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>LMG</b>342xR050数据表
    650V 50m具有集成驱动器保护温度报告功能的GaN FET LMG3522R050数据表
    电子发烧友网站提供《650V 50m具有集成驱动器保护
    发表于 03-22 10:41 0次下载
    650<b class='flag-5'>V</b> 50<b class='flag-5'>m</b>Ω<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>驱动器</b>、<b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>报告</b>功能的<b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>LMG3522R</b>050数据表
    650V 50m具有集成驱动器保护温度报告功能的GaN FET LMG3526R050数据表
    发表于 03-22 10:40 0次下载
    650<b class='flag-5'>V</b> 50<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>驱动器</b>、<b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>报告</b>功能的<b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>LMG3526R</b>050数据表
    650V 30m具有集成驱动器保护温度报告功能的GaN FET LMG3526R030数据表
    电子发烧友网站提供《650V 30m具有集成驱动器保护
    发表于 03-25 11:31 0次下载
    650<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>30m</b>Ω<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>驱动器</b>、<b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>报告</b>功能的<b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>LMG3526R030</b>数据表
    具有集成驱动器保护温度报告功能的LMG3522R030-Q1 650V 30mGaN FET数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成驱动器保护温度报告功能的LM
    发表于 03-28 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>驱动器</b>、<b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>报告</b>功能的<b class='flag-5'>LMG3522R030</b>-Q1 650<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>30m</b>Ω <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b>数据表
    具有集成驱动器保护功能GaN FET LMG3522R030数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成驱动器保护功能GaN FET
    发表于 03-28 11:02 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>驱动器</b>和<b class='flag-5'>保护</b>功能<b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>LMG3522R030</b>数据表
    LMG3422EVM-043评估模块LMG3422R030 600V 30mΩ 半桥子卡概述
    LMG342XEVM-04X具有两个LMG342XR0X0 600-V GaN FET,采用半桥
    的头像 发表于 02-21 11:10 1087次阅读
    <b class='flag-5'>LMG3422</b>EVM-043评估模块<b class='flag-5'>LMG3422R030</b> <b class='flag-5'>600V</b> <b class='flag-5'>30m</b>Ω 半桥子卡概述
    技术资料#LMG3427R030 600V 30mΩ GaN FET集成驱动器保护和零电流检测
    LMG342xR030 GaN FET 具有集成驱动器保护
    的头像 发表于 02-21 17:46 1050次阅读
    <b class='flag-5'>技术资料</b>#<b class='flag-5'>LMG3427R030</b> <b class='flag-5'>600V</b> <b class='flag-5'>30m</b>Ω <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>驱动器</b>、<b class='flag-5'>保护</b>和零电流检测
    技术资料#LMG3425R030 具有集成驱动器保护温度报告和理想二极管模式的 600V 30mΩ GaN FET
    LMG3425R030 GaN FET 集成驱动器保护功能,针对开关模式电源转换
    的头像 发表于 02-25 13:51 947次阅读
    <b class='flag-5'>技术资料</b>#<b class='flag-5'>LMG3425R030</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>驱动器</b>、<b class='flag-5'>保护</b>、<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>报告</b>和理想二极管模式的 <b class='flag-5'>600V</b> <b class='flag-5'>30m</b>Ω <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b>
    深度解析LMG342xR050:600V 50mΩ GaN FET的卓越性能与应用
    LMG3422R050、LMG3426R050和LMG3427R050,作为集成驱动器保护
    的头像 发表于 03-01 15:05 787次阅读
    LMG352xR030:650V GaN FET的卓越性能与应用
    650V 30mΩ GaN FET集成驱动器保护
    的头像 发表于 03-01 15:10 750次阅读
    探索LMG342xR030600V 30mΩ GaN FET的卓越性能与应用指南
    )的LMG342xR030系列600V 30mΩ GaN FET,凭借其集成
    的头像 发表于 03-01 15:30 699次阅读
    LMG3425R030600V 30mΩ GaN FET的卓越性能与应用解析
    LMG3425R030600V 30mΩ GaN FET的卓越性能与应用解析 在现代电子设计领域,高效、高功率密度的功率器件一直是工程师们
    的头像 发表于 03-01 15:55 1329次阅读
    探索LMG3425R050:600V 50mΩ GaN FET的卓越性能与应用潜力
    驱动器保护温度报告功能的600V 50mΩ GaN
    的头像 发表于 03-01 15:55 1363次阅读
