P3D06002E2 是一款 650V SiC 肖特基二极管,采用 TO - 252 - 2 封装,符合 AEC - Q101标准,具备超快速开关、零反向恢复电流、适用于高频操作、正向电压具有正温度系数、高浪涌电流、100% UIS测试等特性,可提高系统效率,减少散热需求,在并联使用时无热失控风险。
*附件:SiC SBD-P3D06002E2 650V SiC 肖特基二极管.pdf
电气特性
- 最大反向电压:600V
- 正向平均电流:2A(具体值可能根据封装和散热条件有所不同)
- 正向电压降:典型值在指定电流下给出(需查阅数据手册具体数值)
- 反向漏电流:在指定温度和电压下的最大值(需查阅数据手册具体数值)
特征
符合AECQ-101 | 100%UIS测试 | 极小的反向恢复损耗 | 优异的高温特性
优势
优异的性能 | 减小系统体积 | 提升整体效率 | 减小散热面积 | 车规级器件 | 降低系统成本 | 降低电磁干扰
应用领域
光伏逆变器系统,充电器
典型性能
包装
举报投诉
二极管
149文章
10486浏览量
179964 -
肖特基二极管
5文章
1139浏览量
38275 -
SBD
196浏览量
14631 -
SiC
32文章
3912浏览量
70328
热点推荐
SiC-SBD的特征以及与Si二极管的比较
10倍的绝缘击穿场强,所以不仅能保持实际应用特性且可耐高压。ROHM的650V和1200V的SiC-SBD已经实现量产,1700V产品正在开
发表于 11-29 14:35
SiC SBD-P3D06006T2 650V 碳化硅肖特基二极管数据手册
SBD-P3D06006T2 650V 碳化硅肖特基二极管数据手册.pdf 特性 符合 AEC-Q101 标准 超快开关速度 零反向恢复电
SiC SBD-P3D06006G2 650V 碳化硅肖特基二极管数据手册
开关、零反向恢复电流、适用于高频操作、正向电压正温度系数、高浪涌电流、100% 经过 UIS测试等特性。 *附件:SiC SBD-P3D06006G2 650V 碳化硅
SiC SBD-P3D06006E2 650V 碳化硅肖特基二极管数据手册
开关、零反向恢复电流、适用于高频操作、正向电压正温度系数、高浪涌电流、100% 经过 UIS测试等特性。 *附件:SiC SBD-P3D06006E2 650V 碳化硅
SiC SBD-P3D06008I2 650V 碳化硅肖特基二极管数据手册
/DC转换器等,满足多种电子设备的电源转换需求。 *附件:SiC SBD-P3D06008I2 650V 碳化硅肖特基二极管数据手册.pdf
SiC SBD-P3D06010T2 650V 碳化硅肖特基二极管数据手册
SBD-P3D06010T2 650V 碳化硅肖特基二极管数据手册.pdf 特性 通过 AEC-Q101 认证 TO-220-
SiC SBD-P3D06002E2 650V SiC 肖特基二极管特性
