P3D06002G2 是一款 650V SiC 肖特基二极管,采用 TO - 263 - 2 封装,符合 AEC - Q101 标准,无卤且符合RoHS标准。产品具备超快速开关、零反向恢复电流、适用于高频操作等特性,有助于提升系统效率,降低散热需求,在并联使用时也不会出现热失控问题。可应用于消费类开关模式电源(SMPS)、功率因数校正(PFC)或DC/DC 阶段的升压二极管以及 AC/DC 转换器等领域。
碳化硅(SiC)属于第三代半导体,派恩杰独有的SiC 肖特基二极管结构相比于传统Si肖特基二极管具有更高的耐压等级和更低的漏电流,大大提升了系统效率,特别适合在高压高频条件下工作。同时解决了Si二极管的耐压极限问题和反向恢复损耗较大的问题,碳化硅二极管成本相对较低,已经广泛使用。派恩杰提供多种多样封装形式去适应不同应用场景。
*附件:SiC SBD-P3D06002G2 650V SiC 肖特基二极管数据手册.pdf
特征
- 符合AECQ-101
- 100%UIS测试
- 极小的反向恢复损耗
- 优异的高温特性
优势
- 优异的性能
- 减小系统体积
- 提升整体效率
- 减小散热面积
- 车规级器件
- 降低系统成本
- 降低电磁干扰
应用领域
- 光伏逆变器系统
- 充电器
热特性
典型性能
封装外形
举报投诉
肖特基二极管
5文章
1138浏览量
38269 -
SBD
196浏览量
14630 -
SiC
32文章
3908浏览量
70320 -
数据手册
96文章
6209浏览量
45047
热点推荐
SiC-SBD的特征以及与Si二极管的比较
10倍的绝缘击穿场强,所以不仅能保持实际应用特性且可耐高压。ROHM的650V和1200V的SiC-SBD已经实现量产,1700V产品正在开发中。S
发表于 11-29 14:35
SiC SBD-P3D06002E2 650V SiC 肖特基二极管特性
系数、高浪涌电流、100% UIS测试等特性,可提高系统效率,减少散热需求,在并联使用时无热失控风险。 *附件:SiC SBD-P3D06002E2 650V SiC
SiC SBD-P3D06006G2 650V 碳化硅肖特基二极管数据手册
开关、零反向恢复电流、适用于高频操作、正向电压正温度系数、高浪涌电流、100% 经过 UIS测试等特性。 *附件:SiC SBD-P3D06006G2 650V 碳化硅肖特基
SiC SBD-P3D06008T2 650V 碳化硅肖特基二极管数据手册
开关、零反向恢复电流、适用于高频操作、正向电压正温度系数、高浪涌电流、100% 经过 UIS测试等特性。 *附件:SiC SBD-P3D06008T2 650V 碳化硅肖特基
SiC SBD-P3D06008I2 650V 碳化硅肖特基二极管数据手册
/DC转换器等,满足多种电子设备的电源转换需求。 *附件:SiC SBD-P3D06008I2 650V 碳化硅肖特基二极管
