TNAS (铁威马NAS)中可以安装多媒体服务器、影视、Plex Media Server、Emby Server作为个人媒体服务器使用。
Plex Media Server可以组织整理TNAS上的媒体,使您可以通过Pad,手机,电视,计算机等设备轻松地浏览和播放这些媒体。
TOS 6中Plex Media Server的使用方法:
1、在TOS 6应用中心找到Plex Media Server,然后进行安装。
2、安装完成后,系统会自动创建名为Plex的共享文件夹用于存放应用的部分配置和日志,请不要在此文件夹内存放任何媒体文件。你可以前往TOS 控制面板新建一个共享文件夹用于存放媒体文件,例如:video。
说明:Plex共享文件夹下会生成Plex Media Server运行时的日志,添加媒体库时会默认启用实时扫描,如果将该共享文件夹添加至媒体库会导致不必要的硬件资源损耗。
3、给新建的video共享文件夹配置权限:编辑新建的共享文件夹,设置应用用户plex的读写权限,如果未设置权限,Plex Media Server运行时将无法扫描该目录下的媒体文件。
4、保存权限之后将媒体文件传入该共享文件夹,然后打开并配置Plex Media Sever。使用已注册的账号或者新注册的账号进行登录。
5、根据自己的需求添加媒体库,可在TOS 控制面板的共享文件夹模块中查看你的共享文件夹属于哪个卷。
6、进入Plex主页后找到自己添加的库进行浏览,如果该共享文件夹下有媒体文件但是显示为空,可以根据下图方法重新扫描媒体库文件。
⚠注意:未按照第3步设置权限的共享文件夹中的媒体文件将无法被扫描。
7、如果想再次管理媒体库,可前往用户设置中的媒体库进行管理。
8、扫描完成后就可以在主页查看媒体库扫描出的文件内容了。
NAS
11文章
325浏览量
115214 -
铁威马
47浏览量
9723
罗克韦尔自动化Plex平台荣获六项IDC MarketScape主要厂商认证
试验铁地板从入门到精通:材质、工艺、安装,一篇讲透
设计党必看!解决大文件卡顿+数据安全痛点
合科泰教你如何焊接简单LED闪烁电路
1Mbps的CAN协议传输距离突破至66m,中间只需加一个CSM330A
扔掉手机APP吧!教你用乐鑫科技ESP32-S3 2.8寸彩屏爆改专业遥控器!启明云端乐鑫代理
【迅为RK3568开发板NPU实战】别再闲置你的NPU!手把手教你玩转RKNN-Toolkit2 的使用
低成本开源!手把手教你用乐鑫科技ESP32-P4开发板制作电脑监测屏!
AI驱动的知识管理指南:基于Atlassian Intelligence和Rovo构建企业级知识管理系统
零成本自建邮箱!手把手教你用树莓派打造 24h 在线私人邮件服务器!
汽车软件团队必看:基于静态代码分析工具Perforce QAC的ISO 26262合规实践
Ansible Playbook自动化部署Nginx集群指南
MCX 接头安装不当,会怎样影响连接效果?
教你用Plex Media Server,把铁威马变成你的“私人好莱坞”!
