TLV1117 是一种正向低压差电压稳压器,旨在提供高达 800 mA 的输出电流。该设备有 1.5-V、1.8-V、2.5-V、3.3-V、5-V 及可调输出电压等多种选项。所有内部电路都设计得能在低至 1-V 的输入输出压差下工作。在 800 mA 时,压差电压最大为 1.3 V,在较低的负载电流时会减小。
*附件:TLV1117 可调和固定低压差稳压器 数据表.pdf
1. 产品概述
- 产品系列:TLV1117系列低压差稳压器(LDO)提供可调输出电压和固定输出电压(1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V)选项。
- 特点:低输出噪声、低压差电压、高电流输出能力(最大800mA)、低静态电流、高纹波抑制比(Ripple Rejection Ratio, RRR)。
- 应用:适用于电子支付终端、医疗设备、打印机、家电、电视机顶盒等。
2. 性能参数
- 输出电压范围:可调版本为1.25V至15V(通过外部电阻设置),固定版本为1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V。
- 最大输出电流:800mA。
- 最大压差电压:1.3V(在800mA负载下)。
- 线性调整率:最大0.2%。
- 负载调整率:最大0.4%。
- 静态电流:固定版本5µA至15µA,可调版本51µA至120µA。
- 温度范围:
- TLV1117C:0°C至125°C
- TLV1117I:-40°C至125°C
3. 封装选项
- 提供多种封装选项,包括SOT-223、WSON、TO-252、TO-220、DDPAK等,以适应不同应用需求。
4. 功能特点
- 低压差电压:在低负载电流下具有更低的压差电压,提高效率。
- 高电流输出能力:最大可提供800mA的输出电流。
- 高纹波抑制比:提供优异的纹波抑制能力,保证输出电压的稳定性。
- 热过载保护:具有过温保护功能,防止器件损坏。
- 电流限制:内置电流限制功能,防止输出短路时损坏器件。
5. 应用示例
- 基本可调稳压器:通过外部电阻分压器设置输出电压,适用于需要灵活调整输出电压的应用。
- 电池供电系统:利用其低功耗特性,延长电池使用寿命。
- 微处理器供电:提供稳定的输出电压,保证微处理器的正常运行。
6. 布局和电源建议
- 布局指南:建议在输入和输出端使用足够大的旁路电容,以减少噪声和瞬态响应。
- 电源推荐:根据具体应用选择合适的输入电压范围,避免超出器件的绝对最大额定值。
7. 开发支持
- 提供详细的数据手册和应用指南,帮助工程师快速设计和实现稳定的电源解决方案。
- 可通过TI官网获取最新的文档更新通知和技术支持。
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15313 -
线性稳压器
5文章
1220浏览量
72045 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41362 -
输出电流
824浏览量
18196 -
电压稳压器
99浏览量
14355
热点推荐
ASEMI低压差线性稳压器AMS1117是什么,AMS1117工作原理
”。AMS1117低压差线性稳压器通常具有极低的自噪声和高电源抑制比。 AMS1117参数描述:绝对最大额定值:工作结温范围:-40~125°C输入电压:
发表于 12-20 16:53
TLV1117,pdf(Adjustable and Fix
The TLV1117 is a positive low-dropout voltage regulator designed to provide up to 800 mA
发表于 10-12 20:42
•28次下载
800mA低压降固定/可调稳压器 1117-3.3/5
AiP1117-ADJ/3.3/5是最大输出电流为800mA的低压降正向稳压器,其中AiP1117-ADJ是可调输出电压版,只需要两个外接电阻即可实现输出电压在1.25
发表于 05-06 10:51
•7次下载
REG1117A 1A、15V、线性稳压器数据手册
REG1117 是易于使用的三端子稳压器系列。该系列包括各种固定和 可调电压版本,两种电流(800mA 和 1A)和两种封装类型(SOT-223 和 DDPAK)。
可调版本的输出电压由两个外部电阻
REG1117 800mA、15V、线性稳压器数据手册
可调版本的输出电压由两个外部电阻
解析SGM2207:800mA高压、低噪声、低压降稳压器
高压、低噪声、低压降线性稳压器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。 文件下载: SGM2207.pdf 一、产品概述 SGM2207能够提供高达800mA的输出电流,典型压降仅为400mV,工作输入电压范围为2.5
LT3088:800mA单电阻坚固线性稳压器的全方位解析
LT3088:800mA单电阻坚固线性稳压器的全方位解析 在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的重要组件。今天,我们将深入探讨一款具有卓越性
TLV1117 800mA、15V、线性稳压器介绍
