如何用史密斯圆图进行阻抗匹配
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-03-13 13:49 次阅读
史密斯圆图简介
史密夫图表(Smith chart,又称史密斯圆图)是在反射系散平面上标绘有归一化输入阻抗(或导纳)等值圆族的计算图。是一款用于电机与电子工程学的图表,主要用于传输线的阻抗匹配上。该图由三个圆系构成,用以在传输线和某些波导问题中利用图解法求解,以避免繁琐的运算。一条传输线(transmission line)的电阻抗力(impedance)会随其长度而改变,要设计一套匹配(matching)的线路,需要通过不少繁复的计算程序,史密夫图表的特点便是省略一些计算程序。
如何用史密斯圆图进行阻抗匹配
阻抗匹配简介
阻抗匹配(impedance matching) 信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。否则,便称为阻抗失配。有时也直接叫做匹配或失配。
如何用史密斯圆图进行阻抗匹配
史密斯圆图红色的代表阻抗圆,蓝色的代表导纳圆!先以红色线为例!
圆中间水平线是纯阻抗线,如果有点落在该直线上,表示的是纯电阻!
例如一个100欧的电阻,就在中间那条线上用红色标2.0的地方;15欧的电阻就落在中间红色标0.3的点上!
水平线上方是感抗线,下方是容抗线;落在线上方的点,用电路表示,就是一个电阻串联一个电感,落在线下方的点,是一个电阻串联一个电容
图上的圆表示等阻抗线,落在圆上的点阻抗都相等,向上的弧线表示等感抗线,向下的弧线表示等容抗线!
如何用史密斯圆图进行阻抗匹配
可以看出是感是容,是高是低 接着讲蓝色线。
因为导纳是阻抗的倒数,所以,很多概念都很相似。
中间的是电导线,图上的圆表示等电导圆,向上的是等电纳线,向下的是等电抗线! 用该图进行阻抗匹配计算的基本原则是:
是感要补容,是容要加感,是高阻要想办法往低走,是低阻要想办法抬高。 无论在任何位置,均要向50欧(中点)靠拢。
进行匹配时候,在等阻抗圆以及等电导圆上进行换算。下图表示的是变化趋势!
如何用史密斯圆图进行阻抗匹配
以图上B点为例,如何进行阻抗匹配!!
B点所在位置为40+50j,先顺着等电导圆,运动到B1点,再顺着等阻抗圆,运行到终点(50欧)。按照上贴的运动规律,电路先并电容,再串电容。由此完成阻抗匹配。匹配方法讲完了,具体数值可通过RFSIM99计算!!
如何用史密斯圆图进行阻抗匹配
如何用史密斯圆图进行阻抗匹配
再说点,S参数与SMITCH圆图的关系!!
高频三极管,特别是上GHz的,一般都会列出一堆S参数。 以下以C3355 400MHz时候S11参数为例,说明S参数和圆图的关系。 频率 |S11| 相位 400M 0.054 -77.0
根据S参数的定义可知,S11反射系数为0.054,也就是输入功率为1,则反射功率约为0.003。由于SMITCH图是反射系数的极坐标,因此,可用公式表示,
r=0.054(cos(-77/360)+j*sin(-77/360))。 r为圆图上的阻抗点。 根据Z/Z0=(1+r)/(1-r) 要理解这个公式,得去翻传输线理论!
Z:所要求的阻抗,Z0:归一化阻抗,此处为50
由上面的公式,可以推算出Z,根据坐标即可找到对应点。
实际不用这么烦琐的计算,需要进行阻抗匹配,直接用RFSim99输入S参数,即可自动算出匹配网络!
没有想象的那么难
其实就相当于去理解工频交流电一样来理解这个东西就可以了。 数学上了解复数运算就够了。 smith圆图现在的用途就是为了对理论的简化理解。
至于 福利叶变换和拉斯变换 大家不要追究具体的数学抽象模式,如果能形象化的了解就足够了。如何形象化呢:福利叶变换就是一个频谱分析仪,频谱分析仪的原理就是用本振信号和被测量的信号作乘法,就是混频,让后滤掉高频成分,得到一个直流信号,如果本振是扫频变化的,那么把横轴作为扫频的频率值,把对应的每一个频点的直流电压作为纵轴的值,画一个曲线图就是频谱分析仪的图像了。拉普拉斯变换是福利叶变换的数学扩展。为什么要扩展呢?,因为有些理论上信号是无穷大的,这样呢两个无穷大的信号不可以做比较,怎么办呢,让这两个无穷大的信号乘以一个固定的无穷小,然后就可以比出高低了,拉普拉斯变换就是对被测量的信号乘上 (1/e)^x 的无穷小因子,这样理论上的所有的信号函数就都可以做福利叶变换了。
其实我们的接收机就是一个单频点的福利叶变换。
再追根溯源的理解,那就要上升到哲学思想了,就要讨论思维的方法论了。简单的说就是,我们人类要去了解我们现有的感官能感觉到的外界事物,并想把感知道的东西表达出来,往往都是把未知的拆解成已知的,用已知的去组合未知的,这就是解析法。对于任何物质运动,无论是机械运动还是电运动,我们现在用两种最基本的运动去解析,即直线运动和圆周运动。直线运动对应就是时间域分析法,圆周运动对应的就是频率域分析方法。 对我们高频信号来说,示波器,时域反射分析仪(TDR)是时间域分析法,扫频仪,频谱分析仪,矢量分析仪(VNA)是频率域分析方法。如果用来解析的圆周运动的半径无穷大,那么这个圆也是直线,所以时间域分析和频率域分析可以互相转换,也就是VNA 和TDR的分析结果可以互相转换的。无论哪种分析目的都是为了了解未知,只是分析的手段不同。
Smith圆图是频域分析的简化方法,也就是我们忽略了器件或信号的时间特性,取而代之的是这个器件或信号的在电运动的起始的副值和相位,但任何一个数值都对应的是某个固定的频点。 如何看图。R2,R1,T1因为和阻抗没多大关系,象往常一样画!
如何用史密斯圆图进行阻抗匹配
实际上,在史密斯圆图上:圆心对应反射系数0;最外面的圆对应模为1的反射系数,圆上的点对应纯电抗、断路、开路;而如果做一个比外圆小一些的同心圆,这个圆上的各点反射系数的模也是相等的
  • 阻抗匹配
  • 史密斯圆图
    阻抗匹配史密斯(Smith):基本原理
    ;<font face="Verdana"><br/>摘要:本文利用史密斯圆图作为RF 阻抗匹配的设计指南。文中
    发表于 09-14 15:28
    阻抗匹配史密斯(Smith):基本原理
    Ω (见图10)。10. 在史密斯圆图上画出的网络元件 逐步进行阻抗匹配史密斯圆图的另一个用处是进行
    发表于 08-21 16:40
    阻抗匹配史密斯(Smith):基本原理
    史密斯圆图上画出的网络元件逐步进行阻抗匹配史密斯圆图的另一个用处是进行阻抗匹配。这和找出一个已知
    发表于 07-16 14:01
    应用史密斯圆图工具进行阻抗匹配的实例[分享史密斯圆图工具]
    本帖最后由 Stark扬 于 2018-10-12 09:53 编辑 现在无线类产品越来越多,天线的阻抗匹配,也越显得重要,在电路设计和调试过程,借助网络分析仪和史密斯圆图工具,可以事半功倍
    发表于 11-21 19:28
    阻抗匹配史密斯(Smith):基本原理
    摘要:本文利用史密斯圆图作为RF阻抗匹配的设计指南。文中给出了反射系数、阻抗和导纳的作图范例,并给出了MAX2472工作在900MHz时匹配网络的作图范例。事实证明,
    发表于 06-03 06:31
    利用史密斯圆图进行RF阻抗匹配设计
    + j25Ω (见图 10)。 10. 在史密斯圆图上画出的网络元件逐步进行阻抗匹配史密斯圆图的另一个用处是
    发表于 10-09 09:17
    阻抗匹配史密斯(Smith)
    阻抗匹配史密斯_Smith_:本文利用史密斯圆图作为RF 阻抗匹配的设计指南。文中给出了反
    发表于 09-29 17:16 57次下载
    阻抗匹配史密斯圆图
    本文利用史密斯圆图作为RF阻抗匹配的设计指南。文中给出了反射系数、阻抗和导纳的作图范例,并用作图法设计了一个频率为60MHz的匹配网络。实践证明:
    发表于 07-10 14:46 84次下载
    阻抗匹配史密斯(Smith): 基本原理
    阻抗匹配史密斯(Smith): 基本原理 本文利用史密斯圆图作为RF
    发表于 05-07 13:08 4690次阅读
    射频阻抗匹配史密斯圆图原理
    射频阻抗匹配史密斯圆图原理,有兴趣的同学可以下载学习
    发表于 05-04 15:11 66次下载
    史密斯圆图的的天线阻抗匹配解决方案
    虽然通过串联或并联电容、电感的方法可以是传输线的容差和电抗发生改变,但是史密斯圆图有些特定的禁区,在禁区中,无论怎样将电容、电感如何加入都不能使阻抗匹配图中心(阻抗匹配)。其中的原
    的头像 发表于 02-04 07:41 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>史密斯圆图</b>的的天线<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>解决方案
    阻抗匹配史密斯圆图的基本原理资料免费下载
    本文利用史密斯圆图作为 RF 阻抗匹配的设计指南。文中给出了反射系数、阻抗和导纳的作图范例,并用作图法设计了一个频率为 60MHz 的匹配网络。
    发表于 05-27 08:00 23次下载
    <b class='flag-5'>阻抗匹配</b>与<b class='flag-5'>史密斯圆图</b>的基本原理资料免费下载
    如何使用史密斯圆图作为RF阻抗匹配的设计指南
    本文利用史密斯圆图作为 RF 阻抗匹配的设计指南。文中给出了反射系数、阻抗和导纳的作图范例,并给出了 MAX2472 工作在 900MHz 时匹配网络的作图范例。事实证明,
    发表于 12-29 05:06 32次下载
    摘要:本文利用史密斯圆图作为RF阻抗匹配的设计指南。文中给出了反射系数、阻抗和导纳的作图范例,并给出了 MAX2472工作在900MHz时匹配网络的作图范例。
    的头像 发表于 04-11 08:32 2675次阅读
    史密斯圆图阻抗匹配原理解析
    史密斯圆图阻抗匹配原理解析
    的头像 发表于 11-02 20:16 2129次阅读
