传输线阻抗匹配的方法
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-03-13 14:13 次阅读
传输线简介
传输线(transmission line)输送电磁能的线状结构的设备。它是电信系统的重要组成部分,用来把载有信息的电磁波,沿着传输线规定的路由自一点输送到另一点。
以横电磁 (TEM)模的方式传送电能和(或)电信号的导波结构。传输线的特点是其横向尺寸远小于工作波长。主要结构型式有平行双导线、平行多导线、同轴线、带状线,以及工作于准TEM模的微带线等,它们都可借助简单的双导线模型进行电路分析。各种传输TE模、TM模,或其混合模的波导都可认为是广义的传输线。波导中电磁场沿传播方向的分布规律与传输线上的电压、电流情形相似,可用等效传输线的观点分析。
传输线的特性
传输线的均匀性
传输导体横截面的形状、使用的材料、导体间的间隔和导体周围的介质,在线路的全部长度上都保持均匀不变的,称为均匀传输线。否则便 叫做不均匀传输线。均匀传输线的一次参数均匀地分 布于整个传输线上,其数值不随考察点的位置而变化。
传输线在制造和建筑过程中可能出现的偏差,都规定有必要的允许范围。如果出现的不均匀性偏差不 超过这些规定,都可以看作是均匀传输线。
性能参数
通常用衰减系数、相移系数、特性阻抗,或与之相对应的其它参数来描述。其数值仅与传输线的结构、几何尺寸、制造传输线使用的材料、工作波长(或工作频率)有关,见表。
传输线阻抗匹配的方法
传输线阻抗匹配的方法
匹配阻抗的端接有多种方式,包括并联终端匹配、串联终端匹配、戴维南终端匹配、AC终端匹配、肖特基二极管终端匹配。
1、并联终端匹配
并联终端匹配是最简单的终端匹配技术,通过一个电阻R将传输线的末端接到地或者接到VCC上。电阻R的值必须同传输线的特征阻抗Z0匹配,以消除信号的反射。终端匹配到VCC可以提高驱动器的源的驱动能力,而终端匹配到地则可以提高电流的吸收能力。
并联终端匹配技术突出的优点就是这种类型终端匹配技术的设计和应用简便易行,在这种终端匹配技术中仅需要一个额外的元器件;这种技术的缺点在于终端匹配电阻会带来直流功率消耗。另外并联终端匹配技术也会使信号的逻辑高输出电平的情况退化。将TTL输出终端匹配到地会降低VOH的电平值,从而降低了接收器输入端对噪声的免疫能力。
传输线阻抗匹配的方法
对长走线进行并联终端匹配后仿真,波形如下:
传输线阻抗匹配的方法
2、串联终端匹配
串联终端匹配技术是在驱动器输出端和信号线之间串联一个电阻,是一种源端的终端匹配技术。驱动器输出阻抗R0以及电阻R值的和必须同信号线的特征阻抗Z0匹配。对于这种类型的终端匹配技术,由于信号会在传输线、串联匹配电阻以及驱动器的阻抗之间实现信号电压的分配,因而加在信号线上的电压实际只有一半的信号电压。
而在接收端,由于信号线阻抗和接收器阻抗的不匹配,通常情况下,接收器的输入阻抗更高,因而会导致大约同样幅度值信号的反射,称之为附加的信号波形。因而接收器会马上看到全部的信号电压(附加信号和反射信号之和),而附加的信号电压会向驱动端传递。然而不会出现进一步的信号反射,这是因为串联的匹配电阻在接收器端实现了反射信号的终端匹配。
串联终端匹配技术的优点是这种匹配技术仅仅为系统中的每一个驱动器增加一个电阻元件,而且相对于其它的电阻类型终端匹配技术来说,串联终端匹配技术中匹配电阻的功耗是最小的,而且串联终端匹配技术不会给驱动器增加任何额外的直流负载,也不会在信号线与地之间引入额外的阻抗。
由于许多的驱动器都是非线性的驱动器,驱动器的输出阻抗随着器件逻辑状态的变化而变化,从而导致串联匹配电阻的合理选择更加复杂。所以,很难应用某一个简单的设计公式为串联匹配电阻来选择一个最合适的值。
传输线阻抗匹配的方法
对长走线进行串联终端匹配后仿真,波形如下:
传输线阻抗匹配的方法
3、戴维南终端匹配
戴维南终端匹配技术也叫做双电阻终端匹配技术,采用两个电阻来实现终端匹配,R1和R2的并联组合要求同信号线的特征阻抗Z0匹配。R2的作用是帮助驱动器更加容易地到达逻辑高状态,这通过从VCC向负载注入电流来实现。与此相类似,R1的作用是帮助驱动器更加容易地到达逻辑低状态,这通过R2向地释放电流来实现。
在这种匹配方式下,终端匹配电阻同时还作为上拉电阻和下拉电阻来使用,因而提高了系统的噪声容限。戴维南终端匹配技术同样通过向负载提供额外的电流从而有效地减轻了驱动器的负担,另外这种终端匹配技术还能够有效地抑制信号过冲。
戴维南终端匹配的一个缺点就是无论逻辑状态是高还是低,在VCC到地之间都会有一个常量的直流电流存在,因而会导致终端匹配电阻中有静态的直流功耗。这种终端匹配技术同样也要求两个匹配电阻之间存在一定的比例关系,同时也存在额外的到电源和地的线路连接。负载电容和电阻(Z0、R1和R2的并联组合)会对信号的上升时间产生影响,提升驱动器的输出电压。
传输线阻抗匹配的方法
对长走线进行戴维南终端匹配后仿真,波形如下:
传输线阻抗匹配的方法
4、终端匹配
AC终端匹配技术也称之为RC终端匹配技术,由一个电阻R和一个电容C组成,电阻R和电容C连接在传输线的负载一端。电阻R的值必须同传输线的特征阻抗Z0的值匹配才能消除信号的反射,电容值的选择却十分复杂,这是因为电容值太小会导致RC时间常数过小,这样一来该RC电路就类型于一个尖锐信号沿发生器,从而引入信号的过冲与下冲,另一方面,较大的电容值会带来更大的功率消耗。通常情况下,要确保RC时间常数大于该传输线负载延时的两倍。终端匹配元器件上的功率消耗是频率、信号占空比、以及过去数据位模式的函数。所有这些因素都将影响终端匹配电容的充电和放电特性,从而影响功率消耗。 AC终端匹配技术的优势在于终端匹配电容阻隔了直流通路,因此节省了可观的功率消耗,同时恰当地选取匹配电容的值,可以确保负载端的信号波形接近理想的方波,同时信号的过冲与下冲又都很小。
AC终端匹配技术的一个缺点是信号线上的数据可能出现时间上的抖动,这主要取决于在此之前的数据位模式。举例来说,一个较长的类似的位串数据会导致信号传输线和电容充电到驱动器的最高输出电平值。然后,如果紧接着的是一个相位相反的数据位就需要花比正常情况更长的时间来确保信号跨越接收器逻辑阈值电平,这是因为接收器端的电压起自一个很高的电位。
传输线阻抗匹配的方法
对长走线进行RC终端匹配后仿真,波形如下
传输线阻抗匹配的方法
5、肖特基二极管终端匹配
肖特基二极管终端匹配技术也称之为二极管终端匹配技术,由两个肖特基二极管组成。传输线末端任何的信号反射,如果导致接收器输入端上的电压超过VCC和二极管的正向偏值电压,该二极管就会正向导通连接到VCC上。该二极管导通从而将信号的过冲箝位到VCC和二极管的阈值电压的和上。
同样连接到地上的二极管也可以将信号的下冲限制在二极管的正向偏置电压上。然而该二极管不会吸收任何的能量,而仅仅只是将能量导向电源或者是地。这种工作方式的结果是,传输线上就会出现多次的信号反射。信号的反射会逐渐衰减,主要是因为能量会通过二极管在电源和地之间实现能量的交换,以及传输线上的电阻性损耗。能量的损耗限制了信号反射的幅度,确保信号的完整性。
不同于传统的终端匹配技术,二极管终端匹配技术的一个优势就是,肖特基二极管终端匹配无须考虑真正意义上的匹配。所以,当传输线的特征阻抗Z0不清楚时,比较适合采用这种终端匹配技术。同时,在肖特基二极管上的动态导通电阻上消耗的功率远远小于任何电阻类型终端匹配技术的功率消耗。事实上,反射功率的一部分会通过正向偏置的二极管反馈回到VCC或者地,同样也可以在传输线上任何可能引发信号反射的位置加入肖特基二极管。二极管终端匹配技术的缺点是多次信号反射的存在可能会影响后续信号的行为。
传输线阻抗匹配的方法
  • 阻抗匹配
  • 传输线
    浅析阻抗匹配及其应用
     阻抗匹配(impedance matching)信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载
    发表于 05-05 10:14 2677次阅读
    浅析<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>及其应用
    浅谈阻抗匹配(五)—传输线端接的分类
    反射产生的主要原因有:过长的布线、未被匹配终结的传输线、过量的电容和电感等本质均为阻抗失配。
    的头像 发表于 11-03 14:28 2246次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>(五)—<b class='flag-5'>传输线</b>端接的分类
    传输线阻抗匹配
    传输线阻抗匹配傳輸線理論?無損耗傳輸線(Loss-less Transmission Line)?低損耗傳輸線(Low-loss Transmission Line)?有終端負載的傳輸線q傳輸的特徵
    发表于 08-05 11:36
    关于阻抗匹配传输线匹配
    传输线匹配阻抗共轭匹配矛盾吗?如果传输线的特征阻抗为复数,那么为了实现
    发表于 11-13 21:36
    微带传输线阻抗匹配应用经验
    阻抗匹配可以很好的解决这一问题。微带传输线阻抗匹配电路设计现通过工程实例分析与大家分享微带传输线阻抗匹配的应用经验。使用一款MESFET功放
    发表于 06-24 06:43
    传输线变压器的机理及宽带阻抗匹配的设计
    必不可少的条件 ,从而达到宽频带传输的目的。 以 500kHz~2MHz 范围内的超声换能器的阻抗匹配变压器的设计为例 ,具体给出了确定传输线变压器特性阻抗、线长、磁心、导线型号和匝数
    发表于 02-20 18:43
    传输线理论与阻抗匹配
    传输线理论与阻抗匹配 傳輸線理論
    发表于 11-03 19:35 0次下载
    ps脉冲传输线的多容性负载阻抗匹配模型和计算
    ps脉冲传输线的多容性负载阻抗匹配模型和计算  摘 要:  指出提高微带横截面取样速率的关键问题是传输线多容性负载阻抗匹配,根据分布参数理论和微波
    发表于 06-11 15:29 25次下载
    怎样理解阻抗匹配
    怎样理解阻抗匹配阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。
    发表于 11-30 10:30 1508次阅读
    均匀传输线阻抗匹配
    在很多情况下,传输线的终端接有一个集中参数的负载 。当负载 与特性阻抗 相等时,称为传输线工作在匹配状态。显然,在匹配状态下,
    发表于 12-17 00:26 73次下载
    传输线变压器的机理及宽带阻抗匹配的设计
    传输线变压器的机理及宽带阻抗匹配的设计,有兴趣的同学可以下载学习
    发表于 04-27 15:28 28次下载
    阻抗匹配怎样理解
    发表于 11-08 15:15 29次下载
    微带线传输阻抗匹配实例分析
    阻抗匹配可以很好的解决这一问题。 微带传输线阻抗匹配电路设计 现通过工程实例分析与大家分享微带传输线阻抗匹配的应用经验。
    发表于 03-09 19:24 1.3w次阅读
     微带<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>阻抗匹配</b>实例分析
    微带传输线阻抗匹配电路设计
    在中,如何高效地传输功率是一项重要的考虑因素。因内部的电路特性使然,高频功放管的输入输出阻抗与系统传输需求的特性阻抗偏差较大,使其在高频链路中不能完全发挥性能,灵活地使用微带
    发表于 10-10 10:43 7次下载
    微带<b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>阻抗匹配</b>电路设计
    传输线阻抗匹配时串联端接电阻为什么要靠近发送端?
    传输线阻抗匹配时串联端接电阻为什么要靠近发送端? 传输线阻抗匹配时,串联端接电阻靠近发送端的原因有多个方面。 首先,了解传输线的基本原理
    的头像 发表于 11-22 18:26 1585次阅读
