掌握 Linux 文件传输须知的15条命令
马哥Linux运维 来源:未知 作者:邓佳佳 2018-03-13 14:10 次阅读
lprm 命令
Linux lprm命令用于将一个工作由打印机贮列中移除
尚未完成的打印机工作会被放在打印机贮列之中,这个命令可用来将常未送到打印机的工作取消。由于每一个打印机都有一个独立的贮列,你可以用 -P 这个命令设定想要作用的印列机。如果没有设定的话,会使用系统预设的打印机。
这个命令会检查使用者是否有足够的权限删除指定的档案,一般而言,只有档案的拥有者或是系统管理员才有这个权限。
语法
实例
将打印机 hpprinter 中的第 1123 号工作移除
将第 1011 号工作由预设印表机中移除
lpr 命令
lpr(line printer,按行打印)实用程序用来将一个或多个文件放入打印队列等待打印。
lpr 可以用来将料资送给本地或是远端的主机来处理。
语法
参数
-p Printer: 将资料送至指定的打印机 Printer,预设值为 lp。
实例
下面的命令行将在名为mailroom的打印机上打印report文件:
使用一条打印命令可打印多个文件,下面的命令行在名为laser1的打印机上打印3个文件:
lpq 命令
Linux lpq命令用于查看一个打印队列的状态,该程序可以查看打印机队列状态及其所包含的打印任务。
语法
lpq [l] [P] [user]
参数说明:
-P 指定一个打印机,否则使用默认打印机或环境变量PRINTER指定的打印机
-l 打印组成作业的所有文件的信息。。
实例
为系统默认的打印机printer的一个空队列。
如果事先并未指定打印机(使用-P选项),系统便会显示默认的打印机。如果向打印机发送打印任务,然后查看打印队列,便会看到如下列表。
lpd 命令
Linux lpd命令 是一个常驻的打印机管理程序,它会根据 /etc/printcap 的内容来管理本地或远端的打印机。
/etc/printcap 中定义的每一个打印机必须在 /var/lpd 中有一个相对应的目录,目录中以 cf 开头的档案表示一个等待送到适当装置的印表工作。这个档案通常是由 lpr 所产生。
lpr 和 lpd 组成了一个可以离线工作的系统,当你使用 lpr 时,打印机不需要能立即可用,甚至不用存在。
lpd 会自动监视打印机的状况,当打印机上线后,便立即将档案送交处理。这个得所有的应用程序不必等待打印机完成前一工作。
语法
参数说明:
-l: 将一些除错讯息显示在标准输出上。
#port: 一般而言,lpd 会使用 getservbyname 取得适当的 TCP/IP port,你可以使用这个参数强迫 lpd 使用指定的 port。
实例
这个程序通常是由 /etc/rc.d 中的程序在系统启始阶段执行。
bye 命令
Linux bye命令用于中断FTP连线并结束程序。
在ftp模式下,输入bye即可中断目前的连线作业,并结束ftp的执行。
语法
ftp命令
Linux ftp命令设置文件系统相关功能。
FTP是ARPANet的标准文件传输协议,该网络就是现今Internet的前身。
语法
参数:
-d 详细显示指令执行过程,便于排错或分析程序执行的情形。
-i 关闭互动模式,不询问任何问题。
-g 关闭本地主机文件名称支持特殊字符的扩充特性。
-n 不使用自动登陆。
-v 显示指令执行过程。
实例
例如使用ftp命令匿名登录ftp.kernel.org服务器,该服务是Linux 内核的官方服务器,可以使用如下命令:
uuto 命令
Linux uuto命令将文件传送到远端的UUCP主机。
uuto为script文件,它实际上会执行uucp,用来将文件传送到远端UUCP主机,并在完成工作后,以邮件通知远端主机上的用户。
语法
参数:
相关参数请参考uucp指令。
实例
将文件传送到远程UUCP主机localhost的tmp 目录,在命令提示符中直接输入如下命令:
uupick 命令
Linux uupick命令处理传送进来的文件。
当其他主机通过UUCP将文件传送进来时,可利用uupick指令取出这些文件。
语法
参数:
-I<配置文件>或--config<配置文件> 指定配置文件。
-s<主机>或--system<主机> 处理由指定主机传送过来的文件。
-v或--version 显示版本信息。
--help 显示帮助。
实例
处理由主机localhost传送过来的文件。在命令行直接输入如下命令:
该命令通常没有输出。
uucp 命令
Linux uucp命令用于在Unix系统之间传送文件。
UUCP为Unix系统之间,通过序列线来连线的协议。uucp使用UUCP协议,主要的功能为传送文件。
语法
参数说明:
-c或--nocopy 不用将文件复制到缓冲区。
-C或--copy 将文件复制到缓冲区。
-d或--directiories 在传送文件时,自动在[目的]建立必要的目录。
-f或--nodirectiories 在传送文件时,若需要在[目的]建立目录,则放弃执行该作业。
-g<等级>或--grade<等级> 指定文件传送作业的优先顺序。
-I<配置文件>或--config<配置文件> 指定uucp配置文件。
-j或--jobid 显示作业编号。
-m或--mail 作业结束后,以电子邮件报告作业是否顺利完成。
-n<用户>或--notify<用户> 作业结束后,以电子邮件向指定的用户报告作业是否顺利完成。
-r或--nouucico 不要立即启动uucico服务程序,仅将作业送到队列中,待稍后再执行。
-R或--recursive 若[来源]为目录,则将整个目录包含子目录复制到[目的]。
-t或--uuto 将最后一个参数视为"主机名!用户"。
-W或--noexpand 不要将目前所在的目录加入路径。
-x<类型>或--debug<类型>启动指定的排错模式。
--help 显示帮助。
[源...] 指定源文件或路径。
[目的] 指定目标文件或路径。
实例
temp/目录下所有文件传送到远程主机localhost的uucp公共目录下的Public/目录下。在命令行中输入如下命令:
该命令通常没有输出
uucico 命令
Linux uucico命令UUCP文件传输服务程序。
uucico是用来处理uucp或uux送到队列的文件传输工具。uucico有两种工作模式:主动模式和附属模式。当在主动模式下时,uucico会调用远端主机;在附属模式下时,uucico则接受远端主机的调用。
语法
参数说明
-c或--quiet 当不执行任何工作时,不要更改记录文件的内容及更新目前的状态。
-C或--ifwork 当有工作要执行时,才调用-s或-S参数所指定主机。
-D或--nodetach 不要与控制终端机离线。
-e或--loop 在附属模式下执行,并且出现要求登入的提示画面。
-f或--force 当执行错误时,不等待任何时间即重新调用主机。
-i<类型>或--stdin<类型> 当使用到标准输入设备时,指定连接端口的类型。
-I<文件>--config<文件> 指定使用的配置文件。
-l或--prompt 出现要求登入的提示画面。
-p<连接端口号码>或-port<连接端口号码> 指定连接端口号码。
-q或--quiet 不要启动uuxqt服务程序。
-r0或--slave 以附属模式启动。
-s<主机>或--system<主机> 调用指定的主机。
-u<用户>或--login<用户> 指定登入的用户帐号,而不允许输入任意的登入帐号。
-v或--version 显示版本信息,并且结束程序。
-w或--wait 在主动模式下,当执行调用动作时,则出现要求登入的提示画面。
-x<类型>或-X<类型>或outgoing-debug<类型> 启动指定的排错模式。
-z或--try-next 当执行不成功时,尝试下一个选择而不结束程序。
--help 显示帮助,并且结束程序。
实例
使用主动模式启动uucico服务。在命令提示符下直接输入如下命令:
提示:该命令一般没有输出。
tftp 命令
Linux tftp命令用于传输文件。
FTP让用户得以下载存放于远端主机的文件,也能将文件上传到远端主机放置。tftp是简单的文字模式ftp程序,它所使用的指令和FTP类似。
语法
操作说明:
connect:连接到远程tftp服务器
mode:文件传输模式
put:上传文件
get:下载文件
quit:退出
verbose:显示详细的处理信息
tarce:显示包路径
status:显示当前状态信息
binary:二进制传输模式
ascii:ascii 传送模式
rexmt:设置包传输的超时时间
timeout:设置重传的超时时间
help:帮助信息
? :帮助信息
实例
连接远程服务器"218.28.188.288",然后使用put 命令下载其中根目录下的文件"README",可使用命令如下:
连接服务器之后可进行相应的操作,具体如下:
ncftp 命令
Linux ncftp命令用于传输文件。
FTP让用户得以下载存放于服务器主机的文件,也能将文件上传到远端主机放置。
NcFTP是文字模式FTP程序的佼佼者,它具备多样特色, 包括显示传输速率,下载进度,自动续传,标住书签,可通过防火墙和代理服务器等。
当不指定用户名时,ncftp 命令会自动尝试使用匿名账户anonymous 去连接远程FTP 服 务器,不需要用户输入账号和密码。
语法
参数说明:
-u<用户名> 指定登录FTP服务器的用户名
-p<密码> 设置用户密码
-P<端口号> 指定FTP端口号,默认为21
-j<账号> 指定账号
-h 帮助信息
-v 版本信息
实例
使用ncftp命令匿名连接FTP服务器。
例如想匿名连接ftp.kernel.org服务器,同时不想输入anonymous等匿名用户名,可直接使用ncftp命令:
得到如下信息:
提示:ncftp的命令提示符为"ncftp / >",而不是ftp中的"ftp / >"。
使用ncftp命令操作、下载文件。
ncftp的命令基本上与ftp相同,例如可以使用"cd"命令切换在FTP服务器中的当前目录,使用"ls"命令列出当前目录内容,使用"get"命令下载"/pub"目录下的README文件、使用"quit"离开ncftp等。操作结果如下:
与ftp不同的是,ncftp此时会提示用户是否将FTP服务器保存为书签,以便于下次登录,用户可以进行自定义书签名等操作,如下所示:
ftpshut 命令
Linux ftpshut命令在指定的时间关闭FTP服务器。
本指令提供系统管理者在设置的时间关闭FTP服务器,且能在关闭之前发出警告信息通知用户。关闭时间若设置后为"none",则会马上关闭服务器。如果采用"+30"的方式来设置表示服务器在30分钟之后关闭。依次类推,假设使用"1130"的格式则代表服务器会在每日的11时30分关闭,时间格式为24小时制。FTP服务器关闭后,在/etc目录下会产生一个名称为shutmsg的文件,把它删除后即可再度启动FTP服务器的功能。
语法
参数:
-d<分钟> 切断所有FTP连线时间。
-l<分钟> 停止接受FTP登入的时间。
实例
在晚上11:00 关闭FTP服务器,并在关闭前5 分钟拒绝新的FTP登录,前3 分钟关闭所有ftp的链接,且给出警告信息,可使用如下命令:
ftpwho 命令
Linux ftpwho命令用于显示目前所有以FTP登入的用户信息。
执行这项指令可得知目前用FTP登入系统的用户有那些人,以及他们正在进行的操作。
语法
参数说明:
-v 显示版本信息
实例
查询当前有哪些用户正在登录FTP服务器,可直接使用如下命令:
该命令有如下输出结果:
ftpcount 命令
Linux ftpcount命令用于显示目前以FTP登入的用户人数。
执行这项指令可得知目前用FTP登入系统的人数以及FTP登入人数的上限。
语法
参数说明:
-f<设定文件> : 指定设定文件的路径。
-h,--help :显示帮助信息。
实例
ftpcount 可以直接查询FTP服务器上用户的人数,可直接使用如下命令:
该命令有如下输出结果:
  • Linux
原文标题:了解这15条命令,你将掌握 Linux 文件传输的所有内容
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FTP文件传输协议的工作模式
    FTP(File Transfer Protocol)文件传输协议,基于C/S架构,支持文件的上传和下载功能。
    的头像 发表于 02-06 10:09 113次阅读
    Linux实时查看日志的四种命令详解
    如何在Linux中实时查看日志文件的内容?那么有很多实用程序可以帮助用户在文件更改或不断更新时输出文件的内容。在Linux中实时显示
    的头像 发表于 01-13 10:45 538次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>实时查看日志的四种<b class='flag-5'>命令</b>详解
    详解Linux sort命令掌握排序技巧与实用案例
    linux系统使用过程中,提供了sort排序命令,支持常用的排序功能。 常用参数 sort命令支持很多参数,常用参数如下:   短参数 长参数 说明 -n – number-sort 按字符串数值
    的头像 发表于 01-09 10:10 272次阅读
    Linux grep命令详解
    Linux grep命令是一种非常常用的文本搜索工具,它可以在给定的文件中搜索匹配的字符串,并输出匹配的行。grep是全称“global search regular expression print”,可以识别正则表达式,并使
    的头像 发表于 12-25 09:39 289次阅读
    termius如何使用,termius如何使用的过程,linux服务器远程连接的实用教程
    的实用教程。    (一).termius如何使用的过程:    先创建连接,填写服务器信息与认证信息后保存。连接成功后在命令行输入命令操作服务器,如“pwd”查路径等。文件传输时,进入SFTP模式,用“put”上传本地
    的头像 发表于 12-19 11:31 288次阅读
    termius如何使用,termius如何使用的过程,<b class='flag-5'>linux</b>服务器远程连接的实用教程
    Linux文件查找
    文件名称、文件大小、文件修改时间、属主属组、权限、等等方式。同时find命令Linux下必须掌握
    的头像 发表于 12-03 17:09 375次阅读
    Linux文件压缩打包的各种姿势
    压缩,然后在进行传输。 首先:压缩后的文件会比压缩前的文件小。一个28G的文件夹压缩后能达到6G 其次:多个文件传输很慢,但单个
    的头像 发表于 12-02 09:25 296次阅读
    全志T113-S3网络文件传输使用
    为TFTP和NFS方式。接下来我们就为大家介绍一下这两种文件传输方式。产品简介眺望电子EVM-T113-S3是一款基于全志T113-S3双核ARMCortex-A
    的头像 发表于 11-28 15:15 525次阅读
    全志T113-S3网络<b class='flag-5'>文件传输</b>使用
    如何使用SFTP传输文件
    在当今的数字化时代,大文件传输变得越来越常见。无论是企业数据迁移、远程备份还是内容分发,都需要一种既安全又高效的文件传输方式。SFTP作为一种基于SSH的文件传输协议,提供了一种加密的传输
    的头像 发表于 11-13 14:11 1036次阅读
    Linux实用命令大全
    Linux实用命令大全
    的头像 发表于 10-23 13:50 321次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>实用<b class='flag-5'>命令</b>大全
    Linux lsof命令的基本用法
    linux 系统中,一切皆文件。通过文件不仅仅可以访问常规数据,还可以访问网络连接和硬件。所以 lsof 命令不仅可以查看进程打开的文件
    的头像 发表于 10-23 11:52 471次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b> lsof<b class='flag-5'>命令</b>的基本用法
    【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】ssh连接与文件传输
    使用scp命令通过网络进行传输,方便又快捷。 SCP(Secure Copy Protocol)是一个基于SSH协议的文件传输工具,它允许你在不同主机之间安全地复制文件。SCP
    发表于 08-22 11:29
    Linux中cut命令的实用示例
    Linux command cut 用于文本处理。您可以使用此命令通过选择列从文件中提取部分文本。
    的头像 发表于 08-05 15:14 385次阅读
    飞凌全志T527开发板实现局域网内文件传输功能
    命令进行文件传输。(如果没有这个命令,先执行sudo apt-get install vsftpd),按照要求输入开发板的账号与密码。 执行put test.txt,执行成功会提示传输
    发表于 07-29 13:55
    linux命令概述
    电子发烧友网站提供《linux命令概述.pdf》资料免费下载
    发表于 03-11 09:18 3次下载
