iButton说明
DS1920温度iButton提供9位温度读数,指示设备的温度。信息通过1-Wire接口发送到DS1920或从DS1920发送。读取、写入和执行温度转换的电源来自数据线本身。由于每个DS1920都包含一个唯一的硅序列号,因此同一1-Wire总线上可以存在多个DS1920。这允许在许多不同的地方放置温度传感器。此功能有用的应用包括暖通空调环境控制、建筑物、设备或机械内的温度传感以及过程监测和控制。
数据表:*附件:DS1920 iButton温度记录仪技术手册.pdf
概述
图1的框图显示了DS1920的主要组件。DS1920有三个主要数据组件:1)64位激光ROM,2)温度传感器,3)非易失性温度报警触发器TH和TL。该设备通过在信号线为高电平时在内部电容器上存储能量,从1-Wire通信线路获取电源,并在1-Wire线路的低电平时继续关闭此电源,直到它恢复高电平时补充寄生(电容器)电源。通过1-Wire端口与DS1920通信。使用1-Wire端口,在ROM功能协议建立之前,存储器和控制功能将不可用。主机必须首先提供五个ROM功能命令之一:1)读取ROM,2)匹配ROM,3)搜索ROM,4)跳过ROM,或5)报警搜索。这些命令在每个设备的64位激光ROM部分上运行,如果1-Wire线上存在许多设备,则可以单独挑出一个特定的设备,并向总线主控器指示存在多少和哪些类型的设备。在成功执行ROM功能序列后,可以访问存储器和控制功能,然后主控器可以提供五个存储器和控制函数命令中的任何一个。
一个控制功能命令指示DS1920执行温度测量。此测量的结果将被放置在DS1920的暂存存储器中,并且可以通过发出存储功能命令来读取,该命令读取暂存存储器的内容。温度报警触发TH和TL,每个都由1字节的EEPROM组成。如果报警搜索命令未应用于DS1920,则这些寄存器可以用作通用用户存储器。使用内存函数命令完成TH和TL的写入。对这些寄存器的读取访间是通过草稿栏进行的。所有数据首先读取和写入最低有效位。
特性
- 数字温度计可在0.2s(典型值)内测量-55°C至+100°C范围内的温度
- 零待机功耗
- 0.5°C分辨率,数字温度读数为°C值的二进制补码
- 访问内部计数器有助于通过插值提高分辨率
- 将控制、地址、数据和电源减少到单个数据触点
- 器件生成的8位CRC可确保数据完整性
- 8位系列代码规定了DS1920与读取器的通信要求
- 借助特殊命令集,用户可以跳过ROM部分并同时为总线上的所有器件执行温度测量
- 2字节EEPROM可用作警报触发器或用户存储器
- 警报搜索会直接指示哪个器件检测到触发警报的温度
DS1920框图图1
iButton
1文章
33浏览量
24583 -
温度记录仪
48浏览量
12612
CHINO温度记录仪
基于TINI的一线制网络互连技术
DS1920,pdf datasheet (Temperat
DS1923 温度/湿度记录仪iButton
DS1922L,DS1922T 温度记录仪iButton
什么是温度数据记录仪?
温湿度记录仪扫盲篇:什么是温度数据记录仪以及应用场景
