ISO772x 器件是高性能双通道数字隔离器,具有符合 UL 1577 标准的 5000 VRMS(DW 和 DWV 封装)和 3000 VRMS(D 封装)隔离额定值。该系列包括具有符合 VDE、CSA、TUV 和 CQC 的增强绝缘等级的器件。ISO7721B 设备专为仅需要基本绝缘额定值的应用而设计。
ISO772x 器件以低功耗提供高电磁抗扰度和低辐射,同时隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O。每个隔离通道都有一个逻辑输入和输出缓冲器,由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅隔开。ISO7720 器件的两个通道方向相同,而 ISO7721 器件的两个通道方向相反。在输入功率或信号丢失的情况下,对于没有后缀 F 的设备,默认输出为高电平,对于带有后缀 F 的设备,默认输出为低电平。有关更多详细信息,请参阅 Device Functional Modes 部分。
*附件:ISO772x 高速、稳健的 EMC、增强型和基本型双通道数字隔离器数据表.pdf
这些器件与隔离式电源配合使用,有助于防止数据总线(如 RS-485、RS-232 和 CAN)上的噪声电流损坏敏感电路。通过创新的芯片设计和布局技术,ISO772x 器件的电磁兼容性得到了显著增强,以缓解系统级 ESD、EFT、浪涌和辐射合规性。ISO772x 系列器件采用 16 引脚 SOIC 宽体 (DW)、8 引脚 SOIC 宽体 (DWV) 和 8 引脚 SOIC 窄体 (D) 封装。
特性
- 100 Mbps 数据速率
- 坚固的隔离栅:
1.5 kVRMS 工作电压下的预计使用寿命为 30 年
- 高达 5000 VRMS 的隔离额定值
- 高达 12.8 kV 的浪涌能力
- ±100 kV/μs 典型 CMTI
- 宽电源范围:2.25 V 至 5.5 V
- 2.25V 至 5.5V 电平转换
- 默认输出高 (ISO772x) 和低 (ISO772xF) 选项
- 宽温度范围:–55°C 至 +125°C
- 低功耗,1 Mbps 时每通道典型值为 1.7 mA
- 低传播延迟:11 ns(典型值)
- 强大的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰度
- ±8 kV IEC 61000-4-2 跨隔离栅的接触放电保护
- 低排放
- 宽 SOIC(DW-16、DWV-8)和窄 SOIC (D-8) 封装选项
- 提供汽车版本:ISO772x-Q1
- 安全相关认证
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
- UL 1577 组件认可计划
- IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1 认证
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品型号:ISO772x系列,包括ISO7720、ISO7721、ISO7721F、ISO7721B等。
- 功能:高速双通道数字隔离器,提供增强型和基本型绝缘等级,适用于各种工业应用。
- 主要特点:高EMC性能、低功耗、高数据传输速率(最高100 Mbps)。
2. 主要规格
- 数据速率:高达100 Mbps。
- 隔离电压:增强型(如ISO7720)可达5000 V RMS,基本型(如ISO7721B)可达3000 V RMS。
- 电源电压范围:2.25 V至5.5 V。
- 工作温度范围:-55°C至+125°C。
- 典型功耗:1.7 mA/通道(1 Mbps时)。
3. 关键特性
- 高EMC性能:包括系统级ESD、EFT和浪涌免疫能力,符合IEC 61000-4-x标准。
- 低传播延迟:典型值为11 ns。
- 宽温度范围:适用于各种极端环境。
- 多种封装选项:包括DW-16、DWV-8和D-8等。
4. 应用领域
5. 功能描述
- 隔离通道:每个隔离通道具有逻辑输入和输出缓冲器,通过双电容二氧化硅(SiO2)绝缘屏障隔离。
- 默认输出状态:设备在输入电源或信号丢失时,默认输出状态可配置为高电平或低电平。
- 电源节省模式:在轻负载或空闲条件下自动降低功耗。
6. 安全认证
- 符合DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)、UL 1577组件认可计划、IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1和GB 4943.1等安全标准。
7. 封装与尺寸
- 提供多种封装选项,包括16引脚SOIC宽体(DW)、8引脚SOIC宽体(DWV)和8引脚SOIC窄体(D)等。
- 具体尺寸和封装信息请参考数据表。
8. 布局指南
- 推荐使用至少四层PCB设计,以实现低EMI性能。
- 高速信号层应紧邻地平面,以建立受控阻抗并提供低电感返回电流路径。
- 电源平面应紧邻地平面,以增加高频旁路电容。
缓冲器
6文章
2005浏览量
46032 -
封装
127文章
8200浏览量
144024 -
绝缘
1文章
447浏览量
22077 -
数字隔离器
17文章
656浏览量
76687 -
emc
170文章
4013浏览量
184796
ISO7720 ISO772x 高速 5000VRMS 双通道数字隔离器
EMC 性能优异的 ISO776x-Q1 高速、增强型六通道数字隔离器数据表
ISO772x-Q1 EMC性能优异的高速、增强型双通道数字隔离器数据表
ISO672x EMC性能优异的通用基础型双通道数字隔离器数据表
ISO772x-Q1 EMC 性能优异的高速、增强型双通道数字隔离器数据表
具有优异EMC性能的ISO774x高速四通道增强型和基本型数字隔离器数据表
ISO772x EMC性能优异的高速、增强型和基础型双通道数字隔离器数据表
ISO6760L具有集成互锁功能和优异EMC性能的六通道增强型数字隔离器数据表
ISO7821x高性能8000VPK增强型双通道数字隔离器数据表
ISO672x-Q1 EMC性能优异的通用增强型和基础型双通道汽车类数字隔离器数据表
EMC性能优异的ISO7710高速单通道增强型数字隔离器数据表
ISO7820 ISO7820F高性能8000 VPK增强型双通道数字隔离器数据表
EMC性能优异的ISO7710-Q1高速单通道增强型数字隔离器数据表
技术资料#ISO7721 坚固的EMC、双通道、1/1、增强型数字隔离器
