Media3 1.5.0 已推出
Transformer 现在支持动态照片和更快的图像编码。我们还简化了 DefaultPreloadManager和 ExoPlayer 的设置,使其更加易于使用。不止如此,我们添加了一个新的 IAMF 解码器、一个 Kotlin 监听器扩展程序,并通过委托实现了更简单的播放器优化。 如要详细了解有关所有新 API 和错误修复的信息,欢迎您查看完整的版本说明: https://github.com/androidx/media/releases/tag/1.5.0
Transformer 优化
动态照片支持
Transformer 现在支持导出动态照片。如果设置了相应的 MediaItem 图像持续时间,则会导出动态照片的图像 (请参阅 MediaItem.Builder().setImageDurationMs()),否则,将导出动态照片的视频。请注意,无论哪种情况下,都不应设置 EditedMediaItem 的持续时间,因为系统会自动调整为相应的 MediaItem 的图像持续时间。
更快的图像编码
此版本通过对 DefaultVideoFrameProcessor.queueInputBitmap()的优化,提升了图像到视频的编码速度。DefaultVideoFrameProcessor 现在将提供给 queueInputBitmap() 的 Bitmap 视为不可变对象。GL 管道将仅对输入 Bitmap 进行一次重采样和颜色转换。因此,将大型 (例如 1200 万像素) 图像作为输入的 Transformer 操作执行速度更快。
AudioEncoderSettings
与 VideoEncoderSettings 类似,Transformer 现在支持 AudioEncoderSettings,可用于设置所需的编码配置文件和比特率。
编辑列表支持
Transformer 现在会将第一个视频帧转换为从 0 开始。这修复了在某些包含编辑列表的文件中出现的音视频同步问题。
不支持的轨道类型日志记录
此版本包括改进了不支持的轨道类型的日志记录,可为问题排查和调试提供更详细的信息。
Media3 Muxer
在之前的某个版本中,我们添加了一个新的 Muxer 库,可用于创建 MP4 容器文件。Media3 Muxer 支持多种音频和视频编解码器,可顺畅处理各种媒体格式。此外,这个新库还具备一些高级功能,包括:
B-frame 支持
碎片化的 MP4 输出
编辑列表支持
Muxer 库 https://github.com/androidx/media/tree/release/libraries/muxer
Muxer 库可以作为 gradle 依赖项包含在内:
implementation ("androidx.media3:media3-muxer:1.5.0")
Media3 Muxer 与 Transformer
如要将 Media3 Muxer 与 Transformer 一起使用,请在创建 Transformer 时将 InAppMuxer.Factory (其内部封装了 Media3 Muxer) 设置为 Muxer factory:
val transformer = Transformer.Builder(context) .setMuxerFactory(InAppMuxer.Factory.Builder().build()) .build()
简化 DefaultPreloadManager 和 ExoPlayer 的设置
在 Media3 1.5.0 中,我们增加了 DefaultPreloadManager.Builder,可使您更加容易地构建预加载组件和播放器。此前,我们要求您先实例化多个必要组件 (如 RenderersFactory、TrackSelectorFactory、LoadControl、BandwidthMeter 和预加载/播放 Looper),并在将这些组件注入 DefaultPreloadManager 构造函数和 ExoPlayer.Builder 时,十分谨慎地正确共享这些组件。通过使用新的 DefaultPreloadManager.Builder,这个过程变得简单多了:
使用所有默认组件构建 DefaultPreloadManager 和 ExoPlayer 实例。
val preloadManagerBuilder = DefaultPreloadManager.Builder() val preloadManager = preloadManagerBuilder.build() val player = preloadManagerBuilder.buildExoPlayer()
使用自定义共享组件构建 DefaultPreloadManager 和 ExoPlayer 实例。
val preloadManagerBuilder = DefaultPreloadManager.Builder().setRenderersFactory(customRenderersFactory) // The resulting preloadManager uses customRenderersFactory val preloadManager = preloadManagerBuilder.build() // The resulting player uses customRenderersFactory val player = preloadManagerBuilder.buildExoPlayer()
构建 DefaultPreloadManager 和 ExoPlayer 实例,并在 ExoPlayer 上设置自定义的仅播放配置。
valpreloadManagerBuilder=DefaultPreloadManager.Builder() val preloadManager = preloadManagerBuilder.build() // Tune the playback-only configurations val playerBuilder = ExoPlayer.Builder().setFooEnabled() // The resulting player will have playback feature "Foo" enabled valplayer=preloadManagerBuilder.buildExoPlayer(playerBuilder)
预加载下个播放列表项目
我们在 ExoPlayer 中增加了预加载下个播放列表项目功能。默认情况下,播放列表预加载功能处于禁用状态,但可以通过设定预加载到内存的持续时间来启用该功能:
player.preloadConfiguration= PreloadConfiguration(/*targetPreloadDurationUs=*/5_000_000L)通过使用上述 PreloadConfiguration,播放器尝试为播放列表中的下一个项目预加载五秒钟的媒体内容。仅当系统没有加载当前播放所需的媒体时,预加载功能才会启动。这样可以避免预加载占用主要播放内容的带宽。 启用预加载功能后,当用户跳转到下一个项目,而播放缓冲区尚未到达下一个项目时,预加载可以帮助充分缩短衔接延迟。通过将视频、音频和文本样本预加载到样本队列,这项功能可以将下个播放项目的开头内容准备就绪。预加载的时间段随后会被排队到播放器中,预加载的样本立即可用并随时可供编解码器进行渲染。 选择启用后,可以通过使用 PreloadConfiguration.DEFAULT 再次关闭播放列表预加载功能,以停用播放列表预加载:
player.preloadConfiguration = PreloadConfiguration.DEFAULT
新 IAMF 解码器和
Kotlin 监听器扩展程序
1.5.0 版本包含一个新的 media3-decoder-iamf 模块,该模块支持以 MP4 文件形式播放 IAMF 沉浸式音频轨道。如果应用想要试用此功能,则需在本地构建 libiamf 解码器。您可以参阅 Media3 自述文件了解完整说明。
implementation ("androidx.media3:media3-decoder-iamf:1.5.0")
IAMF https://aomediacodec.github.io/iamf/
Media3 自述文件 https://github.com/androidx/media/blob/release/libraries/decoder_iamf/README.md
此版本还包含一个新的 media3-common-ktx 模块,这是用于 Kotlin 特定功能的模块。此模块的第一个版本包含一个挂起函数,可以让调用方监听 Player.Listener.onEvents。media3-ui-compose 模块 (已随 Media3 1.6.0 一起推出) 使用此构建模块来支持 Jetpack Compose 播放界面。
implementation("androidx.media3:media3-common-ktx:1.5.0")
通过委托轻松定制播放器
Media3 自 1.0.0 版以来,提供了 ForwardingPlayer 实现,我们之前曾建议,当应用想要通过使用装饰器模式自定义 Player 的运作方式时,应该使用这个实现。一个非常常见的用例是允许或禁止某些播放器命令 (以便在界面中显示/隐藏某些按钮)。遗憾的是,使用 ForwardingPlayer 正确执行此操作非常困难且容易出错,因为必须一致地重写多个方法,并处理监听器。受限于文章篇幅,不在此使用示例代码说明上述方法的复杂程度,因此我们直接切入重点。
装饰器模式 https://en.wikipedia.org/wiki/Decorator_pattern
切入重点 https://gist.github.com/icbaker/44e962c6e218ad141880331300308021
为了使此类自定义操作更轻松,1.5.0 版本新增了 ForwardingSimpleBasePlayer,基于 SimpleBasePlayer 提供的一致性保证进行构建,能够更轻松地根据装饰器模式建立一致的播放器实现。现在,可以更加轻松地使用相同的命令修改 Player:
classPlayerWithoutSeekToNext(player:Player):ForwardingSimpleBasePlayer(player){ override fun getState(): State { val state = super.getState() return state .buildUpon() .setAvailableCommands( state.availableCommands.buildUpon().remove(COMMAND_SEEK_TO_NEXT).build() ) .build() } // We don't need to override handleSeek, because it is guaranteed not to be called for // COMMAND_SEEK_TO_NEXT since we've marked that command unavailable. }
MediaSession:
媒体项目的命令按钮
媒体项目的命令按钮允许会话应用声明某些媒体项目支持的命令,这些命令可以通过 MediaController 或 MediaBrowser 方便地显示和执行。
△ 屏幕截图:Android Automotive OS 媒体中心中媒体项目的命令按钮。
您可以查阅 Android Developer 官方网站,了解详细内容。 这是 Media3 中等效于旧版 "自定义浏览操作" API 的功能,Media3 可以与其完全互操作。与旧版 API 不同,媒体项目的命令按钮不需要MediaLibraryService,而是 Media3 MediaSession 的一项功能。因此,这些按钮能够以相同的方式供 MediaController 和 MediaBrowser 使用。 如果您遇到任何问题,有功能请求或想要分享反馈,请使用 GitHub 上的 Media3 问题跟踪页告诉我们。我们期待收到您的消息!
GitHub 上的 Media3 问题跟踪页 https://github.com/androidx/media/issues
这篇文章是我们 "相机与媒体 Spotlight Week"系列的内容之一。在此系列中,我们会提供包括文章、视频、示例代码等资源,以帮助您提升应用中的媒体体验。
解码器
9文章
1158浏览量
41314 -
图像
2文章
1091浏览量
40734 -
Transformer
147浏览量
6207
原文标题:一文掌握 Media3 1.5.0 的新功能
文章出处:【微信号:Google_Developers,微信公众号:谷歌开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
