pl2303驱动安装失败怎么办(win10/wi7/win8pl2303驱动安装)
ss 来源:网络整理 2018-03-13 14:38 次阅读
WIN10下如何解决PL2303驱动不可用
PL2303是一款用途很广的USB转串口芯片,很多设备和开发板、学习板都是使用这款芯片。WIN10到来以后大家一定迫不及待的升级WIN10,可是升级WIN10以后发现本来正常的PL2303却不能用了,报设备无法正常工作,本经验就是告诉大家如何轻松解决这个问题。
打开“此电脑”的属性窗口,有两种方法。
方法一:在“此电脑”右键菜单选择属性。
方法二:依次打开控制面板--》系统和安全--》系统
打开设备管理器,可以看到PL2303对应的驱动上有一个感叹号
右键单击有感叹号的设备,选择“更新驱动程序软件”
选择“手动查找并安装驱动程序软件“
选择“从计算机驱动程序列表中选择”。选择版本号为“3.0.1.0”的驱动程序,然后点下一步等待驱动更新好就可以使用了。
win7旗舰版装不上pl2303驱动解决办法
win7旗舰版装不上pl2303驱动解决办法最近一段时间,有朋友反映TTL线的PL-2303驱动安装不上,或者安装上之后出现无法正常使用,硬件管理器里出现黄色的叹号。针对这一问题,可以尝试下面的方法:
1.尝试用安装文件卸载,不管能不能卸载,都卸载下,并且从硬件管理器中把带叹号的线卸载掉。
2.拔掉TTL线。
3.在文件夹工具栏选项里,把显示隐藏文件以及显示文件后缀名打开。
4.进入C:\WINDOWS\inf文件夹,把2303Driver文件夹里的SERSPL.INF和SERWPL.INF两个文件复制粘贴到里面,遇到重名全部点是。
5.进入C:\WINDOWS\system32\drivers文件夹,把2303Driver文件夹里的SER2PL.SYS和SER9PL.SYS以及SERSPL.VXD复制粘贴到里面,遇到重名全部点是。
6.插上TTL线,会自动搜索到硬件,并且进入向导。把驱动路径指向2303Driver文件夹。
7.这时会跳出来需要你插入一张什么光盘,不用管,点”是”(作用是不适用光盘而自己指定位置),然后把路径指向2303Driver文件夹或文件夹里的对应文件。
8.点击确定,如果不出意外,驱动就会成功安装并且分配到com口。
win8.1安装PL2303串口驱动
症状
使用PL2303芯片作为USB-TTL的转换已经很常见,但是PL2303的较新驱动版本已经不再提供对于win8/win8.1的支持,据说是为了反山寨而对没有数字签名的芯片不做支持。
解决方案
1.安装早期驱动
如果官方后续驱动已不做支持,那我们就需要使用针对山寨芯片的早期驱动。
首先找一个早期的驱动版本,据说需要1.5.0之前的版本。
在此提供一个07年的驱动版本
2.启用早期驱动
安装驱动后,系统可能利用自动更新将驱动更新到不再支持的版本,所以需要手动启用早期版本。此处有两种方案:
1.关闭驱动自动更新
通过控制面板搜索“设备”,找到“更改设备安装设置”,选择不安装window自动更新。
2.直接通过兼容性启动早期版本
完成安装后,接上USB,可以从设备管理器看到USB-TTL的设备,此时应该是有着大大黄色叹号的不可启动设备。
双击有问题的驱动,然后找到驱动管理,选择“更新驱动程序”-》”浏览计算机以查找驱动程序软件”-》”从计算机的设备驱动程序列表中选取”,然后勾选“显示兼容硬件”,应该就能看到已安装的早期驱动了,此时选择早期驱动安装即可。
此时设备已经可以正常使用了。
复查
可以在设备管理器里查看现在的设备状态。
然后可以在端口设置中改变波特率和其他通信设定。
完成后打开putty通过串口连接实验板,这是使用的是RaspBerryPi
给RaspBerryPi上电后得到输出。
问题至此完全解决。
  • 驱动
  • pl2303
    YY-STM32开发板 USB转串口驱动问题(PL2303Win8下的驱动
    ` 很多人的WIN8系统装了PL2303驱动以后,设备管理器——>端口 下的驱动会有感叹号,表示驱动存在问题,没有办法先自己点右键卸
    发表于 12-29 17:46
    win10安装PL2303驱动
    win10安装PL2303驱动
    发表于 09-26 15:36
    PL2303驱动软件分享!
    如题,大家懂得PL2303驱动软件(PL2303可下载单片机程序).zip (1.32 MB )
    发表于 08-23 00:00
    PL2303芯片驱动
    PL2303芯片装不上最新的官方驱动,一般是山寨产品,官方从1.5开始就只支持正品芯片,山寨芯片只能用旧版驱动!这里亲测我的Win10只能使用2007-02-12的
    发表于 12-16 08:24
    PL2303驱动程序下载
    PL2303 USB TO RS232驱动程序
    发表于 09-28 15:08 1545次下载
    <b class='flag-5'>PL2303</b><b class='flag-5'>驱动</b>程序下载
    pl2303 linux驱动
    pl2303 linux驱动,支持linux.
    发表于 10-15 14:26 6次下载
    Vista Win7兼容win8_PL2303驱动win8
    Vista Win7兼容win8_PL2303驱动win8必须关闭设备驱动自动更新
    发表于 11-13 17:02 1次下载
    PL2303驱动转串口驱动
    win10usb转串口驱动PL2303_Prolific_DriverInstaller_v130
    发表于 03-11 17:40 31次下载
    PL2303_驱动 WIN7 64位
    PL2303下载芯片驱动程序,适用于win7 64位操作系统
    发表于 04-26 14:01 5次下载
    pl2303驱动无法安装解决方案资料下载
    pl2303无法安装解决
    发表于 05-16 15:12 15次下载
    PL2303驱动安装方法及应用程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是PL2303驱动安装方法及应用程序免费下载。
    发表于 07-27 08:00 28次下载
    USB转串口驱动PL2303安装应用程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是USB转串口驱动PL2303安装应用程序免费下载。
    发表于 04-04 16:11 8次下载
    USB转串口<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>PL2303</b><b class='flag-5'>安装</b>应用程序免费下载
    PL2303驱动和用户手册免费下载
    pl2303_驱动PL2303 这个IC是用在PC与PC之间互连的联网线上面的吧。可能是不兼容造成的。原来XP的不能用在win7上,虽然有最新的官方
    发表于 11-22 08:00 9次下载
    <b class='flag-5'>PL2303</b>的<b class='flag-5'>驱动</b>和用户手册免费下载
    win10显示PL2303HXA自2012已停产的解决方法
    发表于 07-08 09:31 55次下载
    关于win10驱动安装失败的解决
    关于win10驱动安装失败的解决现在win10驱动安装
    发表于 12-20 18:45 25次下载
    关于<b class='flag-5'>win10</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>失败</b>的解决
