基于Raspberry Pi 5的情感机器人设计
贸泽电子 来源:贸泽电子 2025-02-26 14:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Raspberry Pi 5相较于上一代搭载了更强的处理器和硬件性能,为情感机器人的开发提供了前所未有的可能性。其支持多任务处理和实时计算,为语音交互和情感判断提供了坚实的基础。此外配合高性能的摄像头模块和传感器,机器人能够捕捉环境信息,真正做到 “知人知面” 。
本项目一款以Raspberry Pi 5为核心设计的情感机器人,具备语音识别、情绪分析、表情显示和运动控制等功能。
Apple Spatial Audio并不是唯一的空间音频技术;Sony和Denon等公司在这项技术上也处于领先地位,并提供商业化产品。不过,本文仅讨论空间音频技术一般概念以及Apple的Personalized Spatial Audio。
音频偏好始终被视为一项个人体验。一个人认为好的东西对另外一个人可能并非如此。但随着Apple iOS 16对Personalized Spatial Audio的支持,许多渠道上众说纷纭,误传误报层出不穷。本文将浅谈一下空间音频技术的现状和特性。
01项目背景和意义
1985年,人工智能的奠基人之一 Minsky 就明确指出 “问题不在于智能机器能否有情感,而在于没有情感的机器能否实现智能” 。1995年情感计算的概念由 Picard 首次提出,她在《Affective Computing (情感计算)》书中指出 “情感计算就是针对人类的外在表现,能够进行测量和分析并能对情感施加影响的计算” ,开辟了计算机科学的新领域,其思想是使计算机拥有情感,能够像人一样识别和表达情感,从而使人机交互更自然。
随着人工智能技术的迅速发展,机器人正在从工业制造和服务业的传统角色,逐步迈向更贴近人类生活的场景。人们期望机器人不仅能够执行任务,更希望它们具备情感认知和互动能力,以满足人类对智能伙伴的需求。然而,现有情感机器人的设计往往因成本高昂和复杂性高而限制了普及。
Raspberry Pi 5作为一款性价比极高且性能强大的单板计算机,为情感机器人的开发带来了突破性的契机。它的强大处理能力、模块化扩展性和丰富的开发资源,使得情感机器人从理论走向实践成为可能。这款基于Raspberry Pi 5的情感机器人项目,将通过融合语音识别、情感分析、物体识别以及自主运动等功能,为人们带来前所未有的智能交互体验。
02项目材料和资源
项目材料清单
358-SC1111--- Raspberry Pi 5单板计算机
713-101020586--- Seeed Studio Grove -振动传感器(SW-420)
713-107100001--- Seeed Studio ReSpeaker 2-Mics Pi HAT
713-104990604--- Seeed Studio Nextion Touch Display for Arduino Raspberry Pi
713-101020037--- Grove –触摸传感器(TTP223)
485-1411--- Adafruit PCA9685 16-Channel Servo Driver
485-5815---Raspberry Pi 5官方主动散热器
426-SER0043---DFRobot TowerPro SG90C 360 Degree Micro Servo
426-DRI0044---DFRobot DRI0044 2x1.2A DC Motor Driver
932-MIKROE-1388---Jumper Wires Wire Jumpers Female to Female
932-MIKROE-2023---Jumper Wires Wire Jumpers Male to Male
软件开发工具
操作系统与环境:Raspberry Pi OS(64-bit)
编程语言:Python 3
集成开发环境(IDE)Visual Studio Code
03项目技术概述
Raspberry Pi 5单板计算机(图1)配备了运行频率为2.4GHz的64位四核Arm Cortex-A76 CPU,带加密扩展、512KB每核L2缓存和2MB共享L3缓存,CPU 性能相对于 Raspberry Pi 4 提升了 2-3 倍。同时800MHz VideoCore VII GPU的引入,支持OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2,使Raspberry Pi 5支持4K@60fps视频编码和解码,并优化了图形渲染性能,适合图形密集型任务。Raspberry Pi 5支持PCIe 2.0,通过可选扩展卡连接NVMe SSD,实现高效存储。采用双频带802.11 ac Wi-Fi蓝牙5.0/蓝牙低功耗(BLE)连接。
图 1:Raspberry Pi 5单板计算机(来源:贸泽电子
Grove - 振动传感器(SW-420)(图2)是一种高灵敏度非定向振动传感器。模块稳定时,电路接通,输出高电平。当发生移动或振动时,电路会短暂断开,输出低电平。同时,还可以根据自己的需要调节灵敏度。
图 2:Grove - 振动传感器(SW-420)(来源:贸泽电子)
ReSpeaker 2-Mics Pi HAT(图3)设计基于Cirrus Logic WM8960,WM8960是一款低功耗立体声编解码器,具有设计用于数字音频应用的1W立体声D类扬声器驱动器。其他硬件包括电路板两侧的2个麦克风(用于收集声音)、3个APA102 RGB LED、1个用户按钮和2个用于扩展的板载Grove接口。音频输出可通过3.5mm音频插孔或JST 2. 0扬声器输出传输。该板是一款带有用于Raspberry Pi的双麦克风的扩展板。该板设计用于AI和语音应用,包括Amazon Alexa语音服务和Google Assistant,可帮助设计人员构建功能更强大、更灵活的语音产品。
图 3:ReSpeaker 2-Mics Pi HAT(来源:贸泽电子)
Nextion Touch Display for Arduino Raspberry Pi(图4)是一款分辨率为 400*240 的 TFT 显示器。该显示器的触摸屏为电阻式触摸屏。Nextion 只有一个串口(TTL),用于供电或与 Arduino 板或 Raspberry Pi 等外围设备连接。Nextion 显示器有一个 MCU,频率高达 48MHz。借助 16MB 闪存、3584 字节 RAM 和 SD 卡插槽,该显示器可为 HMI 编程提供丰富的存储空间。
图 4:Nextion Touch Display for Arduino Raspberry Pi(来源:贸泽电子)
Grove – 触摸传感器(TTP223)(图5)基于 TTP223-B 触摸检测器集成电路。TTP223 是一种触摸板检测集成电路,提供一个触摸键。该触摸检测 IC 专为取代传统的直接按键而设计,具有不同的焊盘尺寸。低功耗和宽工作电压是触点的主要特点,适用于直流或交流应用。
图 5:Grove – 触摸传感器(TTP223)(来源:贸泽电子)
Adafruit PCA9685 16-Channel Servo Driver(图6)可通过 I2C 驱动多达 16 个伺服电机,只需 2 个引脚。 板载 PWM 控制器可同时驱动所有 16 个通道。
图 6:Adafruit PCA9685 16-Channel Servo Driver(来源:贸泽电子)
DRI0044 2x1.2A DC Motor Driver(图7)是基于 TB6612FNG 电机驱动器 IC 的微型双向直流电机驱动器。这款 DFRobot 电机驱动器继承了 L298N 的电机控制逻辑,只需四个引脚即可驱动两个电机。TB6612FNG 是一款用于双直流电机的驱动器 IC,其输出晶体管采用低导通电阻的 LD MOS 结构。该驱动器 IC 具有 CW/CCW/ 短路制动/停止功能模式、15V 最大电源电压、内置热关断电路和低电压检测电路。
图 7:DRI0044 2x1.2A DC Motor Driver(来源:贸泽电子)
四、项目设计与调试
硬件架构设计
以Raspberry Pi 5为核心处理单元,集成多种传感器与模块,实现丰富的交互功能。按照不同的功能模块,主要的硬件架构设计包括:
1.核心处理单元:采用Raspberry Pi 5,具备强大的计算能力和丰富的接口,支持复杂的算法运行和多任务处理。
2.传感与交互模块:
麦克风阵列( ReSpeaker 2-Mics Pi HAT)实现语音信号采集,用于语音命令识别和情绪分析。Pin脚与Raspberry Pi 5兼容,可直接连接Raspberry Pi 5。
触摸传感器(TTP223)用于模拟人机交互的触控功能。
振动传感器(SW-420)检测环境中的振动信号,增加互动的趣味性。
显示模块(Nextion Touch Display)实现机器人的动态表情呈现和状态反馈。
3.运动控制系统
直流电机驱动模块(TB6612FNG)实现机器人底盘的转动控制。
舵机驱动模块(PCA9685)实现机器人复杂表情呈现中手臂的控制。
软件设计
软件框架基于树莓派的Raspberry Pi OS,结合Python开发语言实现多模块协作:
下载并安装最新版本的Raspberry Pi OS (64bit)。
显示模块:
从Nextion官方网站下载并安装Nextion编辑器,并将不同阶段的表情动画图片导入Nextion编辑器。
Raspberry Pi通过UART向Nextion发送指令,控制图片的显示。控制代码(图8):
使用Nextion的Timer控件实现本地切换动画帧,Raspberry Pi仅需通过page命令切换到对应动画页面。
图 8:Nextion表情显示代码(来源:贸泽电子)
语音命令识别和情感分析:
安装语音处理(pip3 install SpeechRecognition)和情感分析(pip3 install transformers torch)库。
通过如下代码(图9)录制音频并转为文本。
图 9:音频录制转文本代码(来源:贸泽电子)
使用Hugging Facetransformers库加载预训练的情感分析模型(图10)。
图 10:情感分析代码(来源:贸泽电子)
将情感分析结果发送到Nextion屏幕显示表情。
通过pyttsx3库,实现情感结果的语音反馈(图11)。
图 11:语音反馈代码(来源:贸泽电子)
触摸交互:
使用GPIOZero检测触摸,Grove触摸传感器在触摸时会将信号输出为高电平(1),未触摸时为低电平(0),控制代码(图12)。
图 12:触摸检测代码(来源:贸泽电子)
在情感机器人中,可以通过触摸触发情感状态切换,显示特定表情或语音反馈(图13)。
图 13:触摸实现情感状态的切换代码(来源:贸泽电子)
运动控制(直流电机):通过以下步骤实现情感机器人身体的转动,并将其与其他功能模块相结合,增强交互性和趣味性。
通过控制DIR1DIR2,实现机器人右转圈(正转)、左转圈(反转)、停止。
正转控制逻辑:DIR1高电平,DIR2低电平。
反转控制逻辑:DIR1低电平,DIR2高电平。
停止控制逻辑:DIR1DIR2同时低电平。
在左右转圈时,通过串口控制Nextion屏幕显示表情(图14)。
图 14:转圈时显示表情的代码(来源:贸泽电子)
使用触摸或者振动传感器时控制转圈动作(图15)。
图 15:触摸或振动与机器人转圈相结合的代码(来源:贸泽电子)
运动控制(舵机):实现情感机器人的手臂控制,通过设置不同的手臂动作来模拟各种情感表现。
初始化PCA9685,安装Adafruit提供的Python库(pip3 install adafruit-pca9685)。
设置舵机角度(图16)。
图 16:舵机角度控制代码(来源:贸泽电子)
根据机器人的情感状态来触发不同的手臂动作(图17)。
图 17:情感机器人手臂动作控制代码(来源:贸泽电子)
外壳设计
使用Autodesk Fusion 360来设计情感机器人(图18),为了简化3D打印的过程,将机器人的主体部分分成几个部分,选择PLA作为3D打印的材料,并使用螺钉进行组装。
图 18:3D打印设计图(来源:贸泽电子)
成果展示
五、项目总结
本项目基于 Raspberry Pi 5,设计并实现了一款具备语音识别、情感分析及多模态人机交互功能的情感机器人。通过软硬件的协同工作,机器人能够识别用户的情绪并做出相应的表情和动作反馈,极大提升了互动体验。
在硬件方面,Raspberry Pi 5 强大的处理性能为实时语音情感分析提供了支持,辅以 Seeed Studio ReSpeaker 2-Mics Pi HAT 实现语音输入、Nextion NX4832T035 显示屏动态显示表情、以及 DFRobot DRI0044 电机驱动器控制底盘运动。此外,Adafruit PCA9685 PWM 驱动模块负责手臂动作的精准控制,TTP223 触摸传感器和 SW-420 振动传感器增强了机器人对环境的感知能力。
在软件开发方面,项目采用 Python 编写核心逻辑,结合 gpiozero 控制硬件接口,集成了 Google Speech-to-Text 的情感分析 API,精准解读用户语音情感。通过编程实现了表情显示、手臂动作和机器人移动的联动反应,例如用户表达开心时,机器人会挥动手臂并显示微笑表情。
本项目展示了 Raspberry Pi 5 的强大扩展性和灵活性,成功打造了一个富有情感交互功能的机器人平台,为家庭娱乐、教育和助老助残领域提供了潜在应用价值。未来可通过增强 AI 算法和语音模型,进一步提升机器人的情感理解能力。
  • 处理器
  • 机器人
  • 语音识别
  • 树莓派
原文标题:手搓树莓派5情感机器人: “知人知面”的智能交互,你可以拥有!
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    机器人设计与实现》——低成本DIY机器人,一本机器人制作的经典入门书
    `内容简介《机器人设计与实现》是机器人制作的入门书。《机器人设计与实现》的作者根据多年来教学科研的实践和体会,运用简明易懂的语言全面地讲述机器人的制作技术。全书共分7篇40章,内容包括
    发表于 08-01 18:21
    《电子发烧友电子设计周报》第1期:2025.02.24--2025.02.28
    技术看点 : 1、基于Raspberry Pi 5情感机器人设计 2、PCB中铺“地”和“电源”应该避免耦合吗? 3、普源精电局部放电测
    发表于 02-28 18:15
    [分享]LabVIEW 与机器人设
    LabVIEW 与机器人设计
    发表于 05-30 16:35
    基于视觉的高速寻线机器人设计与实现
    基于视觉的高速寻线机器人设计与实现
    发表于 09-08 11:04
    红外遥控六足爬虫机器人设
    红外遥控六足爬虫机器人设
    发表于 02-19 16:38
    使用banana PI 作为管道机器人控制及数据传输
    使用banana PI 作为管道机器人控制及数据传输转自 lemaker 版权保护banana pi 成功应用在管道机器人上.用于控制及视频数据传输管道
    发表于 08-09 21:21
    【orangepi zero申请】基于香橙pi机器人设
    项目名称:基于香橙pi机器人设计试用计划:本人拥有香橙pi one的使用经验,非常熟悉香橙派的使用技巧,希望能够使用orange pi zero完成一个轮式
    发表于 12-08 16:09
    Raspberry Pi机器人制作实例 用PYTHON、LINUX和传感器搭建智能小车
    发表于 04-03 11:51
    辅助行走的老人智能搀扶机器人设
    `现在的社会状况,老龄化越来越大,随着年纪的增长,吃饭手抖,行走不方便,这些都是年龄增大都要经历的事情。智能关注老人生活健康,针对行动不方便,工业设计公司设计出了这款老人搀扶机器人设计,用来辅助
    发表于 10-12 17:42
    刚柔软机器人设计与仿真分析实例解析
    一、机器人设计理论二、机器人仿真分析基础机械臂Matlab建模仿真分析基于Matlab 与ADAMS联合的机器人系统仿真分析三、软体关节设计软体机器人关节定量设计常见软体
    发表于 09-02 11:17
    如何去实现一种气动爬行机器人设
    气动爬行机器人设计简介项目规则简介最近在学校做一个气动的爬行机器人,算是一个二级项目,虽然名义上有分组,但是基本上是我自己在做,觉得有些东西值得记录和分享,所以把一些东西写下来,留作以后参考。项目
    发表于 01-13 08:09
    智能搬运机器人设
    智能搬运机器人设
    发表于 01-22 21:11 44次下载
    机器人设计教程之基于“创意之星”的机器人设计资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是机器人设计教程之基于“创意之星”的机器人设计资料说明主要内容包括了:一、机器人构型设计和运动规划实验
    发表于 12-25 11:40 11次下载
    <b class='flag-5'>机器人设</b>计教程之基于“创意之星”的<b class='flag-5'>机器人设</b>计资料说明
    可视频直播的Raspberry Pi网络控制机器人
    本文档的主要内容详细介绍的是可视频直播的Raspberry Pi网络控制机器人
    发表于 03-17 15:31 14次下载
    可视频直播的<b class='flag-5'>Raspberry</b> <b class='flag-5'>Pi</b>网络控制<b class='flag-5'>机器人</b>
    基于在Raspberry Pi Zero W的基础上实现设计微型机器人
    该项目是在Raspberry Pi Zero W的基础上设计的微型机器人,该机器人可通过无线控制将拍摄视频反馈给用户。此外,Raspberry
    的头像 发表于 04-26 15:56 3132次阅读
    基于在<b class='flag-5'>Raspberry</b> <b class='flag-5'>Pi</b> Zero W的基础上实现设计微型<b class='flag-5'>机器人</b>
