TPS7H1121-SP 抗辐射、QMLV 和 QMLP、2.25V 至 14V 输入、2A 低压差 (LDO) 稳压器介绍
科技绿洲 2025-02-26 16:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS7H1121 是一款抗辐射、低压差线性稳压器LDO),可在较宽的输入电压范围内工作,并针对在太空环境中为设备供电进行了优化。它能够在 2.25V 至 14V 输入上提供高达 2A 的电流
该器件具有出色的稳定性,并具有具有宽调节范围的可编程电流限制。为了支持 FPGADSP微控制器的复杂电源要求,TPS7H1121 提供使能开/关功能、可编程软启动和电源良好开漏输出。
*附件:TPS7H1121-SP 2.25V 至 14V 输入、2A、抗辐射低压差 (LDO) 线性稳压器数据表.pdf
特性
  • 总电离剂量辐射表征:
    • 100krad(Si) 或 50krad(Si) 的抗辐射保证 (RHA) 可用性
  • 单粒子效应 (SEE) 特征
    • 单粒子闩锁 (SEL)、单粒子燃尽 (SEB) 和单粒子栅极破裂 (SEGR) 不受线性能量转移 (LET) 的影响 = 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 的特征是 LET = 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 特征为 LET = 75MeV-cm2/mg
  • 宽 VIN 范围:2.25V 至 14V
  • 2A 最大输出电流
  • ±1.5% 精度 VIN > 3V 过载和温度
  • ±1.8% 精度 VIN < 3V 过载和温度
  • 通过外部电容器进行软启动 (SS) 控制
  • 用于电源排序的开漏电源正常 (PG) 输出
  • 通过外部电阻器 (CL) 实现可编程电流限制
  • 利用 STAB 引脚的可选外部控制回路补偿
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 根据 ASTM E595 对塑料包装进行气体测试
  • 军用(–55°C 至 125°C)温度范围
参数
方框图
1. 概述
  • 产品名称‌:TPS7H1121-SP
  • 类型‌:辐射硬化低压差(LDO)线性稳压器
  • 特点‌:
    • 抗总剂量辐射(TID)和单粒子效应(SEE)
    • 宽输入电压范围:2.25V至14V
    • 最大输出电流:2A
    • 高精度:±1.5%(V_IN > 3V),±1.8%(V_IN ≤ 3V)
    • 可编程电流限制和软启动功能
    • 开漏Power Good输出
2. 应用领域
  • 卫星电气电源系统(EPS)
  • 清洁模拟电源需求
  • 命令与数据处理(C&DH)
  • 光学成像载荷
  • 雷达成像载荷
3. 关键特性
  • 辐射硬化‌:
    • TID:100krad(Si)或50krad(Si)
    • SEE免疫:SEL、SEB、SEGR、SEFI、SET
  • 高精度‌:输出电压精度在负载和温度变化范围内保持高精度
  • 可编程性‌:通过外部电容实现软启动控制,通过外部电阻实现可编程电流限制
  • 稳定性‌:内部补偿,支持宽范围的输出电容器值,可选外部补偿以提高稳定性
4. 封装与尺寸
  • 封装选项‌:
    • QMLV-RHA 22引脚CFP(HFT)
    • QMLP-RHA 24引脚HTSSOP(PWP)
  • 尺寸‌:
    • CFP:6.21mm × 7.69mm
    • HTSSOP:4.40mm × 7.80mm
5. 电气特性
  • 输出电压范围‌:0.6V至13.9V(可调)
  • Dropout电压‌:低至28mV(典型值,V_OUT = 2.25V,I_OUT = 100mA)
  • 静态电流‌:8.75μA至15μA(典型值)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:68dB(V_IN = 5V,V_OUT = 3.3V,f = 100Hz)
  • 软启动时间‌:0.22ms至14.5ms(取决于软启动电容C_SS)
6. 热特性
  • 结到环境热阻‌:
    • CFP封装:30.5°C/W
    • HTSSOP封装:26.6°C/W
  • 工作结温范围‌:-55°C至+125°C
7. 功能描述
  • 使能控制‌:通过EN引脚控制稳压器的启用和禁用
  • Power Good输出‌:监测输出电压,并在输出电压达到95%时断言PG引脚
  • 可编程电流限制‌:通过CL引脚上的外部电阻设置过流保护点
  • 软启动‌:通过SS引脚上的外部电容控制输出电压的上升速率
8. 应用指南
  • 设计考虑‌:包括反向电流保护、输入和输出电容器要求、估算结温、功率耗散等
  • 典型应用电路‌:提供了固定输出和可调输出的典型应用电路图
  • 布局指南‌:建议了PCB布局的最佳实践,包括迹线宽度、电容器放置等
  • 微控制器
  • 软启动
  • 输入电压
  • 低压差线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1.5V 7V 输入、3A、耐辐射LDO稳压器TPS7H1101A-SP数据表
    电子发烧友网站提供《1.5V 7V 输入、3A、耐辐射L
    发表于 02-29 11:08 0次下载
    1.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>7V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、耐<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7H1101A-SP</b>数据表
    1.5V7V输入、3A、耐辐射 LDO稳压器TPS7H1101A-SP数据表
    电子发烧友网站提供《1.5V7V输入、3A、耐辐射 LDO
    发表于 04-03 14:39 0次下载
    1.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>7V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、耐<b class='flag-5'>辐射</b> <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7H1101A-SP</b>数据表
    1.5V7V输入3A辐射 、超低压 (LDO) 稳压器TPS7H1101-SP数据表
    电子发烧友网站提供《1.5V7V输入3A辐射 、超低压
    发表于 04-03 14:38 0次下载
    1.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>7V</b><b class='flag-5'>输入</b>3<b class='flag-5'>A</b>耐<b class='flag-5'>辐射</b> 、超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7H1101-SP</b>数据表
    TPS7A92 2A、低噪声、高 PSRR、高精度可调超低压稳压器数据手册
    TPS7A92具有低噪声 (4.8 μV) ~RMS~ )、低压LDO稳压器,能够以仅
    的头像 发表于 03-03 10:50 1354次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A</b>92 <b class='flag-5'>2A</b>、低噪声、高 PSRR、高精度可调超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    TPS7H1101A-SP 辐射 QMLV、1.5V 7V 输入、3A 低噪声可调低压LDO稳压器数据手册
    TPS7H1101A-SPTPS7H1101-SP 的改进版本,允许在整个输入电压范围内使用使能功能。它是一款辐射
    的头像 发表于 03-04 11:16 1453次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H1101A-SP</b> <b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐射</b> <b class='flag-5'>QMLV</b>、1.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>7V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> 低噪声可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    TPS7A4501-SP 辐射 QMLV、1.5V 20V 输入 1.5A 低压LDO稳压器数据手册
    TPS7A4501-SP 是一款低压LDO稳压器,针对快速瞬态响应进行了优化。 5962-1222402VHA 可提供 750 m
    的头像 发表于 03-04 17:20 1263次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A4501-SP</b> <b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐射</b> <b class='flag-5'>QMLV</b>、1.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 20<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b> 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    TPS7H2211-SP 辐射 QMLVQMLP 4.5V 14V 输入 3.5A 电子保险丝数据手册
    TPS7H2211 是一款单通道具有附加功能的集成 FET 负载开关),可提供反向电流保护、过压保护和可配置的上升时间,以最大限度地减少浪涌电流和软启动。该器件包含 P 沟道 MOSFET,可在 4.5V
    的头像 发表于 05-08 15:37 1163次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H2211-SP</b> <b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐射</b> <b class='flag-5'>QMLV</b> 和 <b class='flag-5'>QMLP</b> 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>14V</b> <b class='flag-5'>输入</b> 3.5<b class='flag-5'>A</b> 电子保险丝数据手册
    TPS7H4011-SP 辐射QMLV、4.5V 14V 输入 12A 同步降压转换数据手册
    TPS7H4011 是一款 14V、12A 同步降压转换,针对太空环境进行了优化。峰值电流模式转换获得高效率、良好的瞬态性能并减少元件数
    的头像 发表于 05-30 09:29 854次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H4011-SP</b> <b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐射</b>、<b class='flag-5'>QMLV</b>、4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>14V</b> <b class='flag-5'>输入</b> 12<b class='flag-5'>A</b> 同步降压转换<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    TPS7H4001-SP 辐射QMLVQMLP、3V 7V 输入 18A 同步降压转换数据手册
    TPS7H4001-SP 是一款辐射性保证的 7V、18A 同步降压转换,集成了低电阻高侧和
    的头像 发表于 06-12 14:30 1300次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H4001-SP</b> <b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐射</b>、<b class='flag-5'>QMLV</b> 和 <b class='flag-5'>QMLP</b>、3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>7V</b> <b class='flag-5'>输入</b> 18<b class='flag-5'>A</b> 同步降压转换<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    Texas Instruments TPS7H1121EVM-CVAL评估模块数据手册
    Texas Instruments TPS7H1121EVM-CVAL评估模块用于演示单个TPS7H1121-SP LDO稳压器的运行情况。该板的占位面积可预装额外元件。TI
    的头像 发表于 07-22 09:59 903次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS7H1121</b>EVM-CVAL评估模块数据手册
    TPS7H3014-SP 辐射QMLV14V 四通道电源定序技术手册
    TPS7H3014是一款集成式3V14V、四通道辐射性保证电源定序
    的头像 发表于 08-18 14:56 1024次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H3014-SP</b> <b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐射</b>、<b class='flag-5'>QMLV</b>、<b class='flag-5'>14V</b> 四通道电源定序<b class='flag-5'>器</b>技术手册
    TPS7H1111EVM-CVAL评估模块技术解析与应用指南
    超低噪声、高PSRR、低压线性稳压器 (LDO),针对航空环境中的RF(射频)器件供电进行了优化。它可以在0.85V
    的头像 发表于 08-28 10:42 1126次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H</b>1111EVM-CVAL评估模块技术解析与应用指南
    低压稳压器TPS7A14的技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS7A14 1A低压 (LDO) 稳压器是一款小型超
    的头像 发表于 09-25 10:11 1036次阅读
    超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A14</b>的技术解析与应用指南
    TPS7H1121-SEP 辐射硬化低压线性稳压器LDO)技术文档摘要
    TPS7H1121是一款辐射低压线性稳压器LDO
    的头像 发表于 10-08 10:40 848次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H1121</b>-SEP <b class='flag-5'>辐射</b>硬化<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>(<b class='flag-5'>LDO</b>)技术文档摘要
    辐射加固LDO稳压器TPS7H1101A-SP:设计与应用解析
    辐射加固LDO稳压器TPS7H1101A-SP:设计与应用解析 一、引言 在航天等对可靠性要求极高的领域,电源管理芯片的性能至关重要。TPS7H11
    的头像 发表于 02-05 10:40 695次阅读
