P3D06006G2 是一款 650V SiC 肖特基二极管,采用 TO - 263 - 2 封装,符合 AEC - Q101 标准和RoHS标准。封装形式为 TO - 263 - 2。具备超快速开关、零反向恢复电流、适用于高频操作、正向电压正温度系数、高浪涌电流、100% 经过 UIS测试等特性。
*附件:SiC SBD-P3D06006G2 650V 碳化硅肖特基二极管数据手册.pdf
特性
- 符合 AEC-Q101 标准
- 超快开关速度
- 零反向恢复电流
- 适用于高频操作
- 正向电压具有正温度系数
- 高浪涌电流
- 100% 经过 UIS 测试
优势
- 提高系统效率
- 降低对散热器的需求
- 基本无开关损耗
- 符合 RoHS 标准
- 器件并联时不会出现热失控现象
应用领域
最大额定值
热特性
封装外形
举报投诉
肖特基二极管
5文章
1139浏览量
38275 -
SiC
32文章
3912浏览量
70325 -
数据手册
96文章
6209浏览量
45057 -
碳化硅
26文章
3577浏览量
52733
热点推荐
650V/1200V碳化硅肖特基二极管如何选型
逆变器等中高功率领域,可显著的减少电路的损耗,提高电路的工作频率。 关断波形图(650V/10A产品) 650V/1200V碳化硅肖特基
发表于 09-24 16:22
SiC SBD-P3D06006F2 650V 碳化硅肖特基二极管数据手册
、正向电压正温度系数、高浪涌电流、全隔离封装便于直接散热以及 100% UIS 测试等特性。 *附件:SiC SBD-P3D06006F2 650V 碳化硅
SiC SBD-P3D06006E2 650V 碳化硅肖特基二极管数据手册
开关、零反向恢复电流、适用于高频操作、正向电压正温度系数、高浪涌电流、100% 经过 UIS测试等特性。 *附件:SiC SBD-P3D06006E2 650V 碳化硅
SiC SBD-P3D06008T2 650V 碳化硅肖特基二极管数据手册
开关、零反向恢复电流、适用于高频操作、正向电压正温度系数、高浪涌电流、100% 经过 UIS测试等特性。 *附件:SiC SBD-P3D06008T2 650V 碳化硅
