周期矩形脉冲信号的分析
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-03-13 15:10 次阅读
脉冲信号简介
脉冲信号是一种离散信号,形状多种多样,与普通模拟信号(如正弦波)相比,波形之间在时间轴不连续(波形与波形之间有明显的间隔)但具有一定的周期性是它的特点。最常见的脉冲波是矩形波(也就是方波)。脉冲信号可以用来表示信息,也可以用来作为载波,比如脉冲调制中的脉冲编码调制(PCM),脉冲宽度调制(PWM)等等,还可以作为各种数字电路、高性能芯片时钟信号。
脉冲信号原理
所谓脉冲信号表现在平面坐标上就是一条有无数断点的曲线,也就是说在周期性的一些地方点的极限不存在,比如锯齿波,也有电脑里用到的数字电路的信号0,1。脉冲信号,也就是像脉搏跳动这样的信号,相对于直流,断续的信号,如果用水流形容,直流就是把龙头一开着淌水脉冲就是不停的开关龙头形成水脉冲。
脉冲信号技术标准
手电打开灯亮,这是直流,不停的开关灯亮、熄,就形成了脉冲,开关速度的快慢就是脉冲频率的高低。
脉冲信号的传输距离:光电隔离,无源开路输出,传输距离小于500米。
脉冲信号分为尖脉冲信号与三角波脉冲信号等,可以通过Rc的一阶暂态电路的积分与微分电路实现。
周期矩形脉冲信号的分析
周期矩形脉冲信号的分析
假设周期矩形脉冲信号f(t)的脉冲宽度为τ,脉冲幅度为E,重复周期为T,如下图所示
周期矩形脉冲信号的分析
这种信号的表示为
周期矩形脉冲信号的分析
1、求f(t)的复数振幅和展开成傅里叶级数
周期矩形脉冲信号的分析
此等式是三角傅里叶级数展开式,由此作出单边谱。
周期矩形脉冲信号的分析
上式为指数傅里叶展开式,由此画出双边谱。
2、画频谱图
由复振幅Cn的表达式可知,频谱谱线顶点的联线所构成的包络是抽样函数
周期矩形脉冲信号的分析
1)找出谐波次数为零的点(即包络与横轴的交点)
周期矩形脉冲信号的分析
若这些频率恰好基波频率恰好是基波频率的整数倍,则相应的谐波为零。所以,包络线与横轴的交点应满足两个条件:一是谐波条件;二是谐波为零的条件。
2)粗略求出各次谐波的振幅值
周期矩形脉冲信号的分析
周期矩形脉冲信号的分析
3)相位的确定
周期矩形脉冲信号的分析
3、频谱特点分析
周期矩形脉冲信号的分析
  • 脉冲信号
    ths1230的时钟必须是矩形脉冲吗?必须由DSP本身来产生吗?
    请问,ths1230的时钟必须是矩形脉冲吗?必须由DSP本身来产生吗?因为我发现2812貌似产生不了这样的时钟信号啊。我想用10MHZ的时钟信号来驱动AD芯片的。可以用其他的,比如时钟芯片之类
    发表于 02-11 08:00
    电路图给出的控制信号矩形脉冲串得不到预期的矩形脉冲
    我的这个电路图给出的控制信号矩形脉冲串,将该信号加460开关管,来控制25v直流电压通断,最后得出的电压不是预期的25v矩形脉冲,这是什么原因造成的?
    发表于 10-14 17:12
    脉冲信号参数测量仪怎么设计输入阻抗为50Ω
    2016年TI杯大学生电子设计竞赛 E组的题目:脉冲信号参数测量仪设计并制作一个数字显示的周期矩形脉冲信号参数测量仪,其输入阻抗为50Ω。
    发表于 07-25 09:57
    仿真STC89C51单片机输出电压矩形脉冲
    用Protuse 仿真 STC89C51单片机输出不同频率的电压矩形脉冲波,需要键盘的5个按键控制单片机输出频率为1M、5M、10M、25M的15V电压矩形脉冲波。用LCD1602显示输出电压矩形脉冲波频率,用示波器显示出来。
    发表于 05-29 19:42
    用STM32怎么实现数字显示的周期矩形脉冲信号参数测量仪的测量精度?
    设计并制作一个数字显示的周期矩形脉冲信号参数测量仪 测量脉冲信号上升时间,测量范围为50.0~999ns,测量误差的绝对值不大于5%。请问
    发表于 12-12 16:52
    基于PIC 的高精度矩形脉冲信号发生器的设计与实现
    基于PIC 的高精度矩形脉冲信号发生器的设计与实现 概述:介绍以PIC18F4522I/ P 单片机作为主控制器,由CPLD、数模转换电路、整形电路和运算放大电路等组成的矩形
    发表于 04-21 11:19 45次下载
    基于PIC的高精度矩形脉冲信号发生器的设计与实现
    基于PIC的高精度矩形脉冲信号发生器的设计与实现摘 要:介绍以PIC18F4522I/ P 单片机作为主控制器,由CPLD、数模转换电路、整形电路和运算放大电路等组成的矩形
    发表于 05-05 11:05 26次下载
    矩形脉冲倍频器
    矩形脉冲倍频器
    发表于 04-11 10:21 802次阅读
    <b class='flag-5'>矩形脉冲</b>倍频器
    矩形脉冲发生器
    矩形脉冲发生器 矩形脉冲发生器和方波的区别在于,方波的高电平和低电平所占时间相等(即占空比为50%),而矩形脉冲则不等。
    发表于 04-20 17:49 3375次阅读
    <b class='flag-5'>矩形脉冲</b>发生器
    矩形脉冲周期信号matlab源代码
    可以利用这个代码在matlab上对矩形周期信号进行频谱分析
    发表于 11-20 11:22 24次下载
    典型非周期信号的频谱资料下载
    主要内容: 1.矩形脉冲 2.单边指数信号 3.直流信号 4.符号函数 5.升余弦脉冲信号
    发表于 03-05 11:28 0次下载
    关于周期信号的傅里叶变换资料下载
    主要内容: 1.正弦信号的傅里叶变换 2.一般周期信号的傅里叶变换 3.如何由F0(ω)求F(nω1) 4.单位冲激序列的傅氏变换 5.周期
    发表于 03-05 10:59 2次下载
    矩形脉冲信号的分解和合成
    矩形脉冲指阶跃时间远小于顶部持续时间的平顶脉冲
    的头像 发表于 03-13 15:30 4.9w次阅读
    <b class='flag-5'>矩形脉冲</b><b class='flag-5'>信号</b>的分解和合成
    脉冲信号的产生和变换
    常用脉冲波形的产生与变换电路:   1. RC电路:对矩形波进行微分、积分变换,或作脉冲分压器;   2. 施密特触发器:主要用以将非矩形脉冲变换成上升沿和下降沿都很陡峭的
    发表于 12-05 14:48 6次下载
    脉冲波形的产生与整形
    利用施密特触发器转换转换过程中的正反馈作用,可以将边沿缓慢变化的周期信号转换为边沿很陡的矩形脉冲信号
    的头像 发表于 03-02 10:19 3715次阅读
    <b class='flag-5'>脉冲</b>波形的产生与整形
