TLV773 是一款小型低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。该 LDO 提供具有高 PSRR 以及负载和线路瞬态性能的电压源,可满足各种电路的要求。TLV773 具有 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围和 0.6V 至 3.3V 的输出电压范围。这种灵活性使该设备可用于多种应用。
TLV773 具有内部软启动电路,可避免过大的浪涌电流,从而最大限度地减少启动期间的输入压降。当 LDO 被禁用时,有源下拉电路可快速对输出放电,并提供已知的启动状态。EN 输入允许外部逻辑信号启用或禁用稳压输出。LDO 使用小型陶瓷电容器时保持稳定,因此可实现较小的整体封装尺寸。工作结温范围为 −40°C 至 +125°C。 该 LDO 采用标准 SOT-23 (DBV) 和 1mm × 1mm X2SON (DQN) 封装。
*附件:TLV773 300mA 小尺寸、高 PSRR、低压差稳压器 数据表.pdf
特性
- 高 PSRR:高达 80dB
- 72分贝 (1kHz)
- 55分贝 (1MHz)
- VIN 范围:1.4V 至 5.5V
- 固定输出电压范围:0.6V 至 3.3V
- 输出电压精度:2%
- 低压差电压:
- 300mA 时为 180mV (3.3VOUT, DQN 封装)
- 折返电流限制
- 有源输出下拉电阻器
- 包:
- 1mm × 1mm、4 引脚 X2SON (DQN)
- 5 引脚 SOT-23 (DBV)
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品特性:TLV773是一款小尺寸、高电源抑制比(PSRR)、低压差(LDO)线性稳压器,提供300mA输出电流。
- 应用领域:适用于智能手机、平板电脑、游戏机、笔记本电脑、流媒体播放器、机顶盒、相机模块等多种应用。
2. 主要功能
- 高PSRR:高达80dB(1kHz时为72dB,1MHz时为55dB)。
- 宽输入电压范围:1.4V至5.5V。
- 输出电压范围:0.6V至3.3V,输出电压精度为2%。
- 低压差电压:在300mA输出电流和3.3V输出电压下,压差电压为180mV(DQN封装)。
- 保护功能:包括折返电流限制和活跃输出下拉电阻。
3. 封装与尺寸
- 封装类型:提供1mm × 1mm的4引脚X2SON(DQN)封装和5引脚的SOT-23(DBV)封装。
- 尺寸信息:DQN封装尺寸为1mm × 1mm,DBV封装尺寸为2.9mm × 2.8mm。
4. 引脚配置与功能
- 引脚说明:包括输入电压(IN)、使能输入(EN)、地(GND)、输出电压(OUT)以及热焊盘(Thermal Pad,仅限DQN封装)。
- 引脚功能:详细描述了每个引脚的功能和连接方式,如EN引脚用于控制稳压器的开关状态。
5. 规格参数
- 绝对最大额定值:规定了输入电压、输出电压、使能电压和最大输出电流等参数的最大允许值。
- 推荐工作条件:包括输入电压、输出电压、输出电流、输入和输出电容等参数的推荐值。
- 电气特性:详细列出了输出电压容差、线性调整率、负载调整率、静态电流、压差电压、输出电流限制等关键参数。
6. 典型特性
- 图表展示:通过图表形式展示了线性调整率、负载调整率、输出电压精度、压差电压、静态电流等参数随不同条件变化的典型特性。
7. 详细描述
- 功能框图:提供了TLV773的功能框图,展示了内部电路结构。
- 特性描述:对压差电压、内部软启动电路、活跃输出下拉电路等关键特性进行了详细描述。
8. 应用与实施
- 应用信息:提供了典型应用电路和电源供应建议,指导用户如何在实际应用中使用TLV773。
- 布局建议:给出了布局方面的建议,以确保稳压器的性能和稳定性。
9. 文档与支持
举报投诉
ldo
35文章
2468浏览量
160590 -
线性稳压器
5文章
1212浏览量
71878 -
输出电流
822浏览量
18134 -
PSRR
230浏览量
40822
热点推荐
TPS784-Q1具有高精度和使能功能的 300mA、高 PSRR 低压降汽车稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS784-Q1具有高精度和使能功能的 300mA、高 PSRR 低压降汽
发表于 02-28 14:15
•0次下载
具有高精度和使能功能的 TPS784 300mA、低 IQ、高 PSRR、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能的 TPS784 300mA、低 IQ、高
发表于 02-28 15:39
•0次下载
具有高精度和使能功能的300mA、高PSRR低压降汽车稳压器TPS784-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能的300mA、高PSRR低压降汽车
发表于 03-26 11:37
•0次下载
数据手册#TLV70018-Q1 汽车类 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器,可启用 1.8V 电压
TLV70018-Q1 和 TLV70012-Q1 低压差 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路
TPS712系列 具有启用功能的 250mA 双通道低压差稳压器数据手册
TPS712xx 系列低压差 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。这些产品采用双通道 250 mA LDO,
LYF2503 500nA IQ,300mA低压差线性稳压器技术手册
电子发烧友网站提供《LYF2503 500nA IQ,300mA低压差线性稳压器技术手册.pdf
发表于 09-18 17:21
•0次下载
数据手册#TLV773系列 具有启用功能的 300mA 高 PSRR 低 IQ 低压差稳压器
