非对称双核MCU基础知识及核间通信
MCU开发加油站 来源:未知 作者:邓佳佳 2018-03-13 15:47 次阅读
前言
本文从对比两颗分立MCU与单芯片双核MCU开始(以LPC4350为例),展开介绍了非对称双核MCU的基础知识与重要特点。接下来,重点介绍了核间通信的概念与几种实现方式,尤其是基于消息池的控制/状态通信。然后,对内核互斥、初始化流程等一些重要的细节展开了论述。最后提出了双核任务分工的两种应用模型,并分别举例。
背景与基本概念
在开发MCU应用系统时,如果单颗MCU无法满足系统的要求,一个很普遍的做法就是使用两颗或更多的MCU,把一部分“杂项工作”分配给另一个有“助理”性质的低端MCU来完成。但是,采用两颗MCU,缺点也很明显,尤其是在芯片与PCB成本、系统可靠性及功耗方面都有先天的不足。此外,若采用了不同架构的MCU,还要面临需要不同的开发工具与开发人员的挑战。如果换一种思路,让MCU内部包含两个内核,其中一个用于主控,另一个用于协控,并且它们主控与协控在架构上能够向下兼容、高效通信,则在很多场合下都可以既保持多机系统的强大,又能避免多机系统的不足。
事实上,这即是“非对称多处理器(简称AMP)”架构的特点。AMP是与“对称多处理器(简称SMP)”相对的架构,后者各处理器有一致的编程模型,并且在分配工作时主要以均衡为原则。而AMP的优点在于精细的任务分工,灵活地适应不同情景,物尽其用,以最佳地平衡成本、性能与功耗。此外,AMP的编程难度也更低。因此,在MCU应用领域,AMP较SMP更为适合。
与独立的双MCU相比,AMP架构有很多优点。其中相当关键的就是,再添加一个内核的代价远比添加一个独立的MCU要低,尤其是当两个内核架构相似时,甚至仅相当于在现有硅片上再添加一两个UART。另一方面,两个内核可以有相同的主频,并且可以通过总线矩阵平等地访问片上资源。而在分立的双MCU方案中,协控MCU的主频常常远低于主控,并且双方使用低速的串行链路通信。
接下来,我们以恩智浦(NXP)半导体公司推出的LPC4300系列为例(尤以LPC4350型号为代表),对AMP MCU进行简单介绍。
非对称双核MCU的特点
AMP MCU一般用于相对大型的系统,这些系统对功能和性能都有较高的要求。在功能上,应支持较多的外设。LPC4350片载2个高速USB、2个CAN工业以太网、图形LCD控制器,以及SDHC等接口;外加一些独有的逻辑可配置外设以及众多传统外设,适用于工控、能源、医疗、音频、车载、电机、监控等众多行业产品的开发。
性能的改善则是AMP MCU的灵魂。内核、存储器,以及总线架构对于性能有着至关重要的影响。图1展示了LPC4350的实现方式。
图1:LPC4350的内核、存储器以及总线连接图
首先是内核的选择。LPC4350基于32位的ARM Cortex-M4和Cortex-M0内核(以下简称M4和M0),两个内核均可在高达204MHz的主频下执行代码。其中,M4以信号处理和浮点运算能力见长,胜任很多原先要采用DSP才能满足的应用,并且继承了Cortex-M3的控制能力;另一方面,M0以其成本、能效和处理能力的压倒性优势,正迅速吸引开发人员从8/16位架构向上过渡。更重要的是,M4完全向下兼容M0,使用同一套开发工具即可开发、调试。
其次是存储器的容量和组织方式。LPC4350配备多达264KB片上RAM,并且这些RAM被划分成4组,每组连接一条单独的总线,而并非没有分块。如若不然,则会出现两个核竞争使用同一块RAM的情况——性能反而还不如只用单个内核!进一步,LPC4350还有两条总线连接到外部扩展的并行和串行存储器,故总共有6个独立的存储器地址空间——LPC4350无片上闪存。对于有片上闪存的型号,片上闪存也分为两块。
最后是总线架构。LPC4350内部有一个八层总线矩阵。它如同一组纵横开关,可以把CPU与包括存储器在内的众多从设备通过总线任意连接。合理分配总线接通关系,避免多个主设备(如CPU和DMA)同时访问相同的存储器或外设,可以最大地保证各条数据流并行不悖,从而可以充分发挥性能上的优势。
内核间通信
内核间的通信可分为两类:一类是控制与状态信息的通信,另一类则是数据通信。前者一般不携带数据,但往往有较高的实时要求;后者则主要是各类数据缓冲区,通常实时性要求偏低但数据量大。控制/状态通信有较大的通用性,并且与任务间的同步较为相似。这类通信适合由系统软件实现并提供编程接口。数据通信则往往与具体应用相关较大(尤其是在数据结构上),需要量体裁衣。在实现时,适合由应用软件定义各种数据结构。
内核间通过共享的RAM进行通信,并且每个内核都可以触发对方的一个中断源,通过准备数据-触发中断的方式进行通信,如图2所示。当然,内核也可以定期检查共享RAM的状态。
图2:内核间使用共享内存通信模式图
接下来,我们介绍基于消息队列和消息池的控制/状态通信方案。
消息队列:开设两个消息队列,一个用于M4发送消息给M0,另一个则是M0发送消息给M4。两个队列的地址需事先约定好。队列是循环队列,可以使用简单的数组配以读、写下标来实现,也可以使用链表结构来实现。前者实现简单、开销小,但消息只能是定长,不便于携带其它信息,还有,就是必须把数组放置在共享内存区连续的位置,灵活性低。基于链表的实现用指针链接每则消息,每则消息除了公共的链表控制部分外,还可以根据消息类别携带各种各样的附加参数,并且可以由系统软件的内存管理机制灵活分配消息内存,不过,缺点是相对复杂,额外开销大。若涉及动态内存管理,实时性将远不如基于数组的方案。
原文标题:非对称双核MCU基础知识及核间通信
文章出处:【微信号:mcugeek,微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    “双系统”出炉!瑞芯微RK3562J非对称AMP:Linux+RTOS/裸机
    ,既可各自独立运行不同的任务,又可多个核心之间进行通信。 图 1 RK3562J AMP异构多核框架示意图 “非对称AMP”对工业有何意义 “系统实时性”更强
    发表于 11-21 16:44
    全志T113异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——异构通信验证
    6、通信验证 6.1、C906小创建通讯节点 在C906小串口终端建立两个通讯节点用于监听数据,输入eptdev_bind test
    发表于 11-20 09:47
    dsp和单核dsp的区别
    DSP(Digital Signal Processor,数字信号处理器)与单核DSP在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在处理能力、任务分配、资源利用以及适用场景等方面。 一、处理能力
    的头像 发表于 09-24 16:14 901次阅读
    TI基于ConcertoMCU的PRIME电力线通信数据集中器方案应用说明
    电子发烧友网站提供《TI基于ConcertoMCU的PRIME电力线通信数据集中器方案应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 11:10 0次下载
    TI基于Concerto<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>核</b><b class='flag-5'>MCU</b>的PRIME电力线<b class='flag-5'>通信</b>数据集中器方案应用说明
    请问高频放大器用非对称电源供电会有什么影响?
    发表于 08-29 06:22
    OPA828运放非对称电源供电有什么好处吗?
    看到一些精密仪器的电路运放好像特意设计成非对称电源供电,比如+14v、-17v这种,请问运放非对称电源供电有什么好处吗?信号摆幅不超过正负7v
    发表于 08-01 06:48
    STM32MP157D-DK1使用Ubuntu镜像作为开发板的内核镜像应该怎么移植,移植完Ubuntu后还可以使用通信吗?
    想使用Ubuntu镜像作为开发板的内核镜像应该怎么移植,移植完Ubuntu后还可以使用通信吗?
    发表于 07-23 06:36
    FPGA的IP软使用技巧
    的工作原理、使用方法和限制条件。 参数化配置 : 如果IP软提供了参数化配置选项,可以根据项目需求进行配置。例如,对于RAM IP软,可以选择单端口RAM、简单端口RAM或真正
    发表于 05-27 16:13
    单相降压转换器非对称BG评估板数据手册
    电子发烧友网站提供《单相降压转换器非对称BG评估板数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-14 17:10 0次下载
    单相降压转换器<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>非对称</b>BG评估板数据手册
    单相降压转换器非对称AG评估板数据手册
    电子发烧友网站提供《单相降压转换器非对称AG评估板数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-14 17:02 0次下载
    单相降压转换器<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>非对称</b>AG评估板数据手册
    STM32H747如何用JLINK调试?
    1.我之前是在STM32H747的官方开发板discover上进行调试,板子上自带了STlink调试器,按照官方文档配置可以进行调试 2.目前自己设计的板子上是调试接口是SWD接口,手上只有
    发表于 03-28 08:58
    光纤通信技术基础知识
    电子发烧友网站提供《光纤通信技术基础知识.ppt》资料免费下载
    发表于 03-06 15:53 0次下载
    使用pSoC6247MCU使用IPC方式M0和M4进行数据传递,ipc双向数据死机的原因?怎么解决?
    我在使用pSoC6247MCU使用IPC方式M0和M4进行数据传递。 我发现如果两个同时传递数据,如果双向都很频繁的时候,有概率丢数据,还有概率引起看门狗复位。 如果改成单项传
    发表于 02-21 07:27
    为什么三相短路是对称故障?单相短路是非对称故障呢?
    为什么三相短路是对称故障?单相短路是非对称故障呢? 三相短路是对称故障,而单相短路是非对称故障,其根本原因在于电网中的相量关系和电压分布。 首先,
    的头像 发表于 02-18 11:41 4205次阅读
    PSoC架构中都可以访问全部外设吗?
    你好!如标题:PSoC 架构中两个内核对芯片的全部外设都有直接访问能力嘛?如果都可以直接访问,那IPC模块的主要应用场景是哪些呢?
    发表于 02-02 11:44
